Уважаемые господа, подскажи, пожалуйста, на мысль наведите
Arduino +cnc shield + a4988
По началу ничего не работало, по новой всё накатил начало работать только ось x и при попытке движения других осей ничего не происходило и потом уже и X ось не двигалась.
Собрал, прошил на 0.9j . В грбл контрол показывает перемещение осей, но моторы стоят. Грешил на драйвера перебрал работают,моторы тоже живые.
Грешу сейчас на провода от драйвера к моторам или cnc shield дохлая, есть ещё какие предположения?)
Самопальный станок arduino cnc shield
Varvar5541275
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Re: Самопальный станок arduino cnc shield
Добрый!
Фото и более подробные описания в студию - как питается, что подключено...
Как настроен GRBL...
Лучше сразу прошить 1.1h
Для начала выключить лимиты и номление, отключить моторы от осей и проверить кто крутится, кто нет.
Пока 1 ось едет - остальные должны быть на удержании и это чуствуется рукой при попытке прокрутить ось.
Шилд это просто кроссировачная плата - запросто прозванивается тестером.
Без установленных драйверов проверить, что на земляных клемах есть земля, на питании есть питане, на контактах выхода
моторов есть сопротивление обмоток моторов и обмотки не перемешаны между выходами A и B
2) поставить драйвер той оси, что нормально работает. Проверить что мотор работает, поочередно подключить к этому драйверу все оси
и провериь. Переключение при отключенном питании!!!
3) наличие импульсов степ/dir можно проверить светодиодом с резистором на 470 Ом последовательно. - должен мигать при движении.
Дальше можно проверить все оси, поставив рабочй драйвер в 4-е гнездо и коммутируя туда управление каждой оси по очереди.
