ШД - пара вопросов ))
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Нагрев ШД при пониженном напряжении - это нормально?
Драйвера оригиналы DM542, движки 23hd76002y-30b, (индуктивность 3.5мГн - исходя из этого их рабочее напряжение в районе 55-58В), БП - 48В 2кВт (серверный). Ток удержания 1/2, ток фазы выставлен предельный - 3А (4,2RMS), дробление шага 1/8, контроллер RZNC-0501. Пока страдал 2Д раскроем, вырезанием карманов, ( в деревяшках ) и прочих мелочей - слегка нагревался движок по Z. Но после 10ти минут черной 3Д обработки - к движкам не прикоснуться, драйвер по Z горячий.. градусов 40-45, остальные не выше температуры тела.. Подача до 3.5м, ускорения - по 600..
Срыв при подаче 3,6м и выше. "лечится" уменьшением дробления шага вплоть до 200 оборотов на шаг.. тогда можно "гонять" до 4.5м.
Решаться ли эти "два вопроса" заменой на ШД Sumtor 57hs11242a4d8 ? или придётся менять драйвера на более высоко-токовые, типа 556?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: ШД - пара вопросов ))
Это, считай, холодный. Таскать Z-ку - самая тяжёлая задача в станке. А рельефы - это постоянная Z-ка без уменьшения тока. У меня Z-ку таскает 8-ми выводной 86-й шаговик (118мм) на токе до 6А, микрошаг 1/8, Z-ка 30 Кг. При скоростях выше 2м/мин идёт срыв шагов.iMaks-RS писал(а):драйвер по Z горячий.. градусов 40-45
- iMaks-RS
Прикол как раз в том, что Z может летать до 5м... а вот XY - уходят в срыв. Шпиндель 800В, воздушник.. общий вес Z не более 11кг. Сама каретка по X+Z - на вскидку кило 15-16.. Портал + X+Z ~35кг. Посидел с калькуляторами Даркстона, за что им спасибо, и пришёл к выводу, что лучший варинат - это замена ШВП по Y на 1610. А вот что делать со срывом по X
Возьму наверное ШД, вроде как есть положительный опыт у народа с этими ШД.
- iMaks-RS
Продолжая "раздумья мои", решил сначала заменить муфты.. все 3шт стоят спиральные
Согласно статье, они передают момент в 4-8 раз меньше, чем жесткие. В чудо особо не верю, но проверить нужно. Как раз брал в запас 3шт 8*10.
- Сергей Саныч
Главный минус спиральных - то, что они способствуют резонансу ШД. А резонанс, в свою очередь - срыву. Муфты с эластичной вставкой до некоторой степени гасят резонансные вибрации. Жесткие (цельные) требуют хорошей соосности валов.iMaks-RS писал(а): все 3шт стоят спиральныеСогласно статье, они передают момент в 4-8 раз меньше, чем жесткие.
- iMaks-RS
Да просто хочу проверить написанное в статье.. тем более, раз у движков с ростом оборотов падает момент, в добавок имеем пониженное напряжение питания - хоть на 10В, но всё-же.. Как будет возможность - проведу опыт ))) надеюсь что конецы ШВП под 10мм обработаны.. а то я встречал 16мм сточенные до 6м
- iMaks-RS
Ну что.. заменил муфты.. за одно провел ТОи смазал рельсы и швп. Да - есть результат, вау-эффект отстутсвует, сейчас при дроблении шага 1/16 уверенно бегает 3800мм/мин. При 3900 XY уходят в стрыв.. Если изменить дробление до 1/8, до бегает на холостом до 3900.. но чувстуется - что это предел. Ось Z похоже я переоценил
, по факту поднимая подачу выше 3500 срыва нет, ставь хоть 6000.. но при этом не похоже что эти самые 6000 отсутствуют.. Вернул обратно 1/16, предел выставил 3800.
Пока такой итог:
Увеличил подачу до 3800мм/мин.
На слух перемещения и смена направления стали "мягче".
В программе минимум - можно оставить, но для "газа" - таки шаговики придётся брать..
правда обнаружил, что по всем осям подпилены их валы по длине.. миллиментар на 4 (((
Пока такой итог:
Newengine
- Настоящее имя: Станислав
а между 3900 и 3800, шо, сильно большая разница? Хоть 3700 ставь, разница в скорости не существенная, а шансов поймать срыв при обработке на много меньше.
- iMaks-RS
На слух - да, есть разница и существенная. На 3800 в черновую прогнал мелкое пано 100*100мм однопёрой. Съем 5мм за проход. Проблем не увидел..
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
3,8 м\мин это только кота за причиндалы тянуть. Поставьте гибридные сервоприводы 57-мм габарита на 25 - 30 кгс/см и ШВП 1610 (если у Вас рабочее поле не больше метра) и можно будет на скоростях более 7 м/мин нормально работать.
- iMaks-RS
Идея хорошая, только уж больно дорого выходит, особенно учитывая новый таможенный лимит в 200 эуро..
Пока остановился на обычных 30кг, ссылку на которые давал выше.
Во вторых - этот "станок" был взять по себестоимости его комплектухи.. Видно что что стоял 80мм шпиндель, но потом был заменён на 65мм Да и в монтажной панели щита - явно посадочные места под 2.2кВт инвертор HY остались....
Было не большое биение ШВП.. думал так обточили.. но когда менял муфты - ужаснулся... оказывает со стороны швп тупо дрелью или шуриком рассверлили отверстия..
В принципе - мне его хватает.. когда плата не помещается на "макет" 2418 - его делает это "стальное чудо".. Ну и он единственный находится на в помещении на промзоне.. т.е. можно в любое время суток приехать и "запилить" что нужно.. в отличии от офисного 2418 и стоящего дома "самыча"... Пока не начал осваивать ArtCam - мне 2Д/2.5Д за глаза хватало того что есть.. даже с теми багами, которые у него по рождению..
п.с. долбанная "корона".. обломала переезд "самыча".. хотел в марте перевезди на промзону.. с середины сентября обещают "вторую волну".. на территории промзоны уже куча офисных помещений освободилась.. Вокруг меня - три помещения опустели после "первого карантина". Столярка, реклама и автосервисы ещё живы...
- iMaks-RS
Вопросов больше нет ))) пришли шаговики от Славы. Всё летает...(viewtopic.php?p=578980#p578980)
