Армированный паронит 1,5 мм
Анатолий22316
- Настоящее имя: Анатолий Сидненко
Помогите пожалуйста выбрать лазер для резки прокладок из армированного паронита 1,5 мм, (армировка сталь толщиной 0,2 мм).
Размеры рабочего поля в пределах 900х600 мм.
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Re: Армированный паронит 1,5 мм
100ватт китаец реци обычный ПМБ режет очень медленно, армированный ХЗ. Но в размер 600*900 мощная лампа может не стать.
Начните лучше с фильтра для горелой резины или выбора глухого места.
ИМХО Каттер с ножем справится лучше
Анатолий22316
Я думаю нож не прорежет отверстие 4 мм
- Тенгель
Я думаю СО2 лазер вообще не справиться с этой задачей. Резка паронита уже обсуждалась на форуме. А со сталью 0.2 мм вообще безнадёжно.Alex_kh писал(а):100ватт китаец реци обычный ПМБ режет очень медленно, армированный ХЗ. Но в размер 600*900 мощная лампа может не стать.
Alex_kh
"Знакомые знакомых" режут серийно каттером прокладки.Анатолий22316 писал(а):Я думаю нож не прорежет отверстие 4 мм
И кстати почему не прорежет?
Плоттер с почти таким же ножем режет буквы 4мм высотой?
Найдите лучше подрядчиков с лазером 100-200ватт и каттером.
Услуга резки сейчас почти бесплатная. А свой станок это от 500-1000$
and361
0,6мм пробовал 50ти ваттной трубой, на 70% мощности 10мм/сек примерно , режет неплохо торец так себе, терпим.
Но, надо давать адское давление в голову, хотя бы 1кг в самой голове, на компрессоре при этом будет где то 1,5-3кг/см2.
Вонь неописуемая, точно как автопокрышку подожгли.
Резал пару прокладок на мотоцикл хонда, рисовал пару вечеров, угадил станок грязью, клиент слезно просил сделать т.к.сейчас что то достать из запчастей это 2мес ждать
армированный... Я думаю, тухлый номер. Фольгу пищевую на 100% можности мой станок даже не царапает, ватт 200 ну... Может быть
Анатолий22316
То есть дешевый СО2 мощностью в 200Вт это 50/50, плоттер мне кажется разлохматит материал. Его вообще ничем не взять кроме штамповки получается ? Или твердотельник сможет
PS Я узнавал у резчиков, они мне сказали, мол надо в среде аргона резать поэтому дорого. Это правда или уши шоркают ?
- shatrovmaxim
- Настоящее имя: Максим
Ну тонкую сталь вроде режут на СО-шниках, на трубках 150Вт+, в среде СО2...
Впервые слышу, можно пруфов ?shatrovmaxim писал(а):Ну тонкую сталь вроде режут на СО-шниках, на трубках 150Вт+, в среде СО2...
Там же вроде не столько в мощности проблема, а в длине волны, которая от металла отражается.
0.2 это не очень то и тонкая, как консервная банка, не фольга
and361
500вт со-шник с перезаряжаемой трубой и чиллером размером с пару бытовых холодильников, 2мм оцинковку режет, лично видел, но очень грустно и печально в плане скорости. На вид, где то 3-5мм/сек.
150вт, если свежая труба и идеально настроенная оптика - 1мм черняжку по слухам режет, возможно , врут
- shatrovmaxim
Вот из ютуба первый попавшийся ролик: https://www.youtube.com/watch?v=Zd4ttbCxQU0.SVP писал(а):Впервые слышу, можно пруфов ?
На Али полно автофокусных голов для этих станков.
Ничего не утверждаю, в живую не видел...
Ну дык, они кислородом продувают
- shatrovmaxim
Ну ошибся с газом, бывает, не спец в этом...SVP писал(а):Ну дык, они кислородом продувают
Кислород даже дешевле по цене
Анатолий22316
Ребята спасибо, а по сути, паронит-сталь-кислород-углекислота ??? Какой вообще способ резки армированного паронита применительно к лазеру ?
and361
а по сути, заплатив за станок с трубой аж 150-200вт , резать железную армировку скорее всего будет пока труба совсем свежая, чуть подсядет - реза нет. Меняем трубу , тыщ этак за 150. Рублев. Вопрос - а оно надо?
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Резал 2мм паронит на волоконнике 1.5кВт. Медленно, с настройками примерно 10мм стали. Скорость около 16мм/сек. 2мм текстолит примерно так же резал.
Но в таком случае проблема в первую очередь в регулировке высоты бошки. Она должна прям по материалу ездить. А штатный контроллер высоты работает только с металлическими материалами.
При такой "цене" реза, получается что проще отдать куда-то. Может на гидрорезку (у нас очень дорого), может на рубку. В общем для своих крайне мелких партий директор решил резать, и похер что источник умирает ) Хотя у него даже на расходники денег нету.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Я резал паронит 0.8 на СО2 трубе, правда без мет. армирования.
Режимы точные не помню, но все прошло довольно непринужденно.
Т.е. вообще какого то напряга не заметил....
Вони, сильного дыма тоже вроде как не припомню...
and361
нашел клиента на резку 2мм паронита, беда что ему надо редко, но много и срочно. Блин я еле успеваю.
Труба Reci t2 100wt 24mA, линза 2" "usa lens", зеркала золото режет на 6-7мм/сек, быстрее - непрорезы.
Что мне даст смена трубы на reci t6 150вт? Там рекомендуемый максимум 28мА. Шило на мыло за 600 баксов?
А если линзу на 1,5" поменять не почти тоже самое по скорости будет? типа, выше концентрация энергии. Или, 1" заказать?
and361
Линза 1,5" пришла. Да, где то +25-30% к скорости дало, придется еще и сопло менять т.к.оно аж 37мм, заказал, едет.
and361
Блин, лоханулся. 24 и 28мА разница как бы мизерная, но с учетом бОльшего напряжения пробоя разница 100 и 150вт оптической мощности как разв 1,5 раза. Электронщики, я прав?
Зы. Заказана reci t6 вместо t2, в рекламе пишут что т6 режет металл 2мм но почти уверен что это бред
