Сохранение номера инструм при выкл. И считывание при вкл
Splean
- Настоящее имя: Max
Добрый день , пролистал форум , не нашёл ... если есть где-то дайте ссылочку пожалуйста или посоветуйте как решить вопрос .
Нужно что бы при выключении LinuxCnC сохранял где то номер текущего установленного инструмента , а при включении считывал его и прописывал как установленный .
- Serg
Re: Сохранение номера инструм при выкл. И считывание при вкл
Такого готового для общих случаев я не встречал, полагаю потому, что это может породить разные неоднозначности, например если инструмент будет сменён на выключенном станке.
Поэтому наверно придётся делать самостоятельно, применительно к конкретно вашему случаю (тип сменщика, конструктив, т.п.).
Splean
Шпиндель с автосменой инструмента , при выключенном станке или даже lcnc нельзя сменить инструмент , разжим патрона через «мозги» реализован ... тогда просто бы понять , как сохранить значение переменной #<_current_tool> В файл и как потом считать ( с этим проще)
) можно ли обойтись без питона в этом случае ...
- Serg
Это не помешает ослабить гайку цанги и заменить фрезу...Splean писал(а):при выключенном станке или даже lcnc нельзя сменить инструмент , разжим патрона через «мозги» реализован
Сохранить особой проблемы нет - параметр SHUTDOWN в .ini поможет. Считать тоже особой проблемы нет, сложнее объяснить LinuxCNC что у него стоит инструмент не тот, который он думает (0), я б попробовал сделать через "фиктивную" смену, т.е. при старте дать команду смены, но отключив при этом сам механизм.Splean писал(а):тогда просто бы понять , как сохранить значение переменной #<_current_tool> В файл и как потом считать ( с этим проще)) можно ли обойтись без питона в этом случае ...
Splean
Через такое извращение никто менять не будет ..))
можно присвоить через команду M61 Q «переменная» сюда и добавить нужный номер из сохранения
- Зачётный участник
На Сименсе 808д при включении станка на панельке запоминается последний инструмент. Но не даст работать, пока не активируешь инструмент. То есть ЧПУ нужно подтвердить что в шпинделе такой то инструмент.UAVpilot писал(а):Такого готового для общих случаев я не встречал, полагаю потому, что это может породить разные неоднозначности, например если инструмент будет сменён на выключенном станке.
В Lcnc при включении так же пишет без инструмента. Нужно указать номер инструмента. Что наверно правильно сделано
- Dmaster
При параметре random position tool changer номер инструмента остаётся. Но корректор применять надо.
" Linux CNC - наше всё"
- Dmaster
На номер инструмента присваивается pocket 0 и при старте программы , если прописан этот инструмент G43T5H5M6-станок просто сходит в точку смены инструмента и начнет работу. Ни чего менять не будет.
Nikomas
Т.е. идет опрос карусельки какой инструмент стоит в шпинделе? И при загрузке этот номер в ЧПУ и присваивается?
- Зачётный участник
Ничего не опрашивается. Работали 20инструментом. Вкыл/вкл станок на панели оператора будет светиться 20й инструмент.
Нет. Нужно ручками активировать номер инструмента. Возможно в параметрах можно задать чтобы автоматом делалось.
