Доброго времени!
При очередной прошивке очередной ардуины случайно выбрал порт, к которому подключен станок cnc1610 и прошил его, вместо ардуины
Из станка получил
тумбочку с глазами мигалку светодиодом... Перепрошил обратно grbl 1.1f (она и была прошита изначально) и теперь не включается шпиндель и в Candle горит индикатор концевика Z, хотя к разъему Z Limit ничего не подключено. При включении шпинделя в Candle, его индикатор становится красным, т.е. как будто он вращается. Может, шпиндель не включается из-за того, что кендл считает, что концевик замкнут? Когда выставляю $5=1, светятся концевики X и Y. Но шпиндель все равно не включается.Скорее всего, одно с другим не связано. Видимо, я что-то забыл в настройках?
P.S. Шаговики по всем трем осям работают.
