чпу beaver140. Проблема оси x. Нужна помощь.
Владимир
Здравствуйте. Приобрел Бивер не новый. Изготовил несколько 3д работ. Возникла проблема- при нажатии кнопки перемещения по оси х вправо, из программы нстудио, ось передвигается влево хотя на экране в нстудио траектория идет вправо. При постановки оси х в "дом" концевик не срабатывает-двигатель вращается. Прошу вашей помощи. Спасибо
- Настоящее имя: Константин
Re: чпу beaver140. Проблема оси x. Нужна помощь.
Как много информации... Хотя бы написали как ведет себя при перемещении влево ось Х.
lkbyysq
Сигнал DIR (направление движения) оси Х.Владимир писал(а):Возникла проблема- при нажатии кнопки перемещения по оси х вправо, из программы нстудио, ось передвигается влево хотя на экране в нстудио траектория идет вправо. При постановки оси х в "дом" концевик не срабатывает-двигатель вращается.
Если не приходит на драйвер - ищите куда делся.
Если приходит - меняйте драйвер.
Если замена драйвера не помогла - смотрите провода до двигателя и сам двигатель.
ЗЫ
А чё за агрегат "чпу beaver140"?
Владимир
Влево перемещается без проблем. При команде "вправо" идет "влево"
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
электроника - наука о контактах. ищи обрыв цепи DIR от драйвера до контроллера
Владимир
Спасибо. В электронике не разбираюсь.вопрос-если найдется обрыв станок будет вставать в ноль как раньше или нужна будет дополнительная наладка?
lkbyysq
У него алгоритм поиска ноля следующий.Владимир писал(а):Спасибо. В электронике не разбираюсь.вопрос-если найдется обрыв станок будет вставать в ноль как раньше или нужна будет дополнительная наладка?
1. Влево быстро до замыкания.
2. Вправо медленнее до размыкания.
3. Влево совсем медленно до замыкания.
Можете на рабочих осях понаблюдать.
Владимир
Спасибо. Может для кого то вопросы покажутся глупыми. Но это первый чпу так что приходится все изучать с ноля. И вот эта проблемка меня конечно выбила( так быстро поломок не ждал))))))
Драйвера/шкаф управления отдельно от станка или на станке закреплено все? Если на станке, то будете такое периодически ловить (да и не только такое).
lkbyysq
У меня два бивера с ящиком на станке. Десять лет.nevkon писал(а):Если на станке, то будете такое периодически ловить (да и не только такое).
Не жалуюсь.
Владимир
Здравстуйте. Сегодня запустил станок. Прощупал провода клеммы. Отключил выносной пульт. Все заработало. Всем спасибо за советы!!!
