Проблема с осью Х и насосом
irtimid
Сообщение irtimid »
Привет.
Даже не знаю, как и назвать тему!?
Проблема в следующем... Включаю блок питание и инвертор, комп не включен, затем включаю насос и станок по оси Х начинает медленно шевелиться и журчать :-(... выключаю насос - перестает шевелиться и журчать :-) ...(еще раз повторяю - комп не включен, мач не запущен)
Включаю комп, открываю мач... запускаю г-код, включаю насос, запускаю шпиндель... станок начинает работать и через пару минут опять жукчание, скрежет дли секунд и станок потерялся и ушел в сторону и начал резать дальше в воздухе (с правой стороны от заготовки) и немного на заготовке.
ПОМОГИТЕ, СПАСИТЕ!
Re: Проблема с осью Х и насосом
А что за насос? Как все подключено? Можешь фотки выложить?
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
самые обычные помех наводятся на канал степ оси Х.
попробовать переложить провода, надеть ферритовые колечки на все провода скопом, что идут на драйвера ШД , смотреть в сторону развязки по питанию, ну и пресловутое заземление иногда помогает
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
Лень повторяться, читайте примерно отсюда http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 563#p85365
