Полимергранитный станок в домашних условия, реально ???
yellosax
- Настоящее имя: Александр
Реально изготовить полимергранитный станок в домашних условиях без применения станочного парка ? Имея при этом материаллы и измерительный инструмент. Наткунлся на один ютуб канал, смотрю за ним уже больше года. Канал Piotr Fox Wysocki Ссылка https://www.youtube.com/channel/UCi2bL6 ... IMVqoxTeoA По сути тут человек использую грантную поверочную плиту берёт её как базу. Боковины это обычный бытовой гранит, который он связал с плитой и вывел плоскости. Балка такая же плита толщиной 50мм как и боковины, делал он всё дома использую индикаторные стойки, микрометры, штангенрейсмас. Судя по ролику он получил довольно придичную точность и жёсткость портала. Смело обрабатывает дюраль. так же видел ролик, правда не могу его найти, где парни отлити базу из полимергранита, а основные площадки под рельс формировали с помощью арочной притирочной линейки. наносили безусадочный композит(полимерметалл) и его прижимали линейкой шириной 50мм, тем самым задавали ровную плоскость до момента затвердевания через разделительный слой, на которую в последствии садили сам рельс. Что можетет сказать о такое методике ? Конечно проще может было залить стальные или дюралевые закладный в полимергранит, а потом их отфрезеровать на точном станке в сотку, но тяжело найти станок с полем 500х700мм.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Полимергранитный станок в домашних условия, реально ???
Домашние условия, это что? Если однокомнатка в хрущёвке, то тяжеловато будет мешать сотню-другую кг смеси. А уж если провибрировать надо....
На гранитной поверочной плите я бы повторил что-нибудь эдакое- https://www.youtube.com/watch?v=5B7NK4ywvCE .
Только профиль на подиумы надо самый мощный найти. Либо из гранита эти же подиумы сделать. По точности должно неплохо получиться..
- Зачётный участник
Сколько она стоит?yellosax писал(а):По сути тут человек использую грантную поверочную плиту берёт её как базу.
Прекрасная методика, Давно известная. Вот только сколько это стоит.yellosax писал(а):где парни отлити базу из полимергранита, а основные площадки под рельс формировали с помощью арочной притирочной линейки. наносили безусадочный композит(полимерметалл) и его прижимали линейкой шириной 50мм, тем самым задавали ровную плоскость до момента затвердевания через разделительный слой, на которую в последствии садили сам рельс. Что можетет сказать о такое методике ?
Видео, где на 1:50мин наверно мазюкают станину Диамантом и ПРОСТО прижимают ровной поверхностью. И все готово
https://www.youtube.com/watch?v=cnQjjkuJXWc&
На его канале есть видео с автокалиматором. Люди знакомые, весь их канал пересмотрел давно. Они как бы не дома это делают, у них целое предприятие по изготовлению плит, линеек и тд...yellosax писал(а):делал он всё дома использую индикаторные стойки, микрометры, штангенрейсмас.
https://www.youtube.com/watch?v=EWqThb9Z1jk
yellosax
Только вот эта поверочная плита что гранитная что чугунная весят по 350кг ((( Разве что есть мастерская один раз привёз на погрузчике установил и больше не кантуешь и всё собираешь по месту. Я звонил одному продавцу чугунной , так он сказал что даже в 4 человека они не смогли её кантовать. А я хотел домой, там не совсем хрущёвка, как раз хороший застеклённый балкон 2.5х2.2м У этого Питера какая то плита по их стандарту и весит что то около 120 кг. У нас только стандартные и весят они все знают сколько. А пробовать делать из доступной по весу, которая идёт на размер меньше,так это только 630х400мм ну с такой поле маленькое получится.Dimka писал(а):Домашние условия, это что? Если однокомнатка в хрущёвке, то тяжеловато будет мешать сотню-другую кг смеси. А уж если провибрировать надо.... .
yellosax
У нас гранитную видел в продаже 1000х630мм за 600 дол, но как писал выше вес не подъёмный.aftaev писал(а):Сколько она стоит?
yellosax
В нашем случае всё мазюкать не надо, а только места под рельс на ширина 50мм достаточно. Копмаунд можно взять не супер топовый. Можно взеть и не сильно дорогие безусадочные Loctite EA 3471 или Devcon 10110 Plastic Steel Epoxy как я писал в другой теме они по 60 дол за банку в 450-500гр. Из оборудования нужно купить поверочный мостик, поверочную линейку, уровень 0.02х1000мм и пару цилиндрических направляющих для чпу диаметром около 30мм.aftaev писал(а):Прекрасная методика, Давно известная. Вот только сколько это стоит.
yellosax
Я тоже это видео смотрел, но я думаю что обычную бытовую гранитную плиту с помощью поверночной чугунной плиты и пары ленеек притереть не получится. Ибо думаю что у бытовой гранитной плиты будет значительный перепад , которые такой доводкой не вытянуть.aftaev писал(а):На его канале есть видео с автокалиматором. Люди знакомые, весь их канал пересмотрел давно. Они как бы не дома это делают, у них целое предприятие по изготовлению плит, линеек и тд...
- Serg
"Стандартная" нагрузка на балкон - ~1тонна, на лоджию - ~1.8тонн. Или по тех.нормативам 220 кг/м², а по закону 120 кг/м²yellosax писал(а):А я хотел домой, там не совсем хрущёвка, как раз хороший застеклённый балкон 2.5х2.2м
А нагрузка на пол в квартире (бетонная плита) - 500 кг/м², только нужно не забывать, что на ней уже лежит хороший слой песка/стяжки и т.п.
- Зачётный участник
За таку цену больше похоже на кусок гранитаyellosax писал(а):У нас гранитную видел в продаже 1000х630мм за 600 дол, но как писал выше вес не подъёмный.
На моем видео они как раз и мажут только места "под рельс", далее это все прижимается специальной приспособой котора формирует нужные поверхности.yellosax писал(а):В нашем случае всё мазюкать не надо, а только места под рельс на ширина 50мм достаточно.
Можно взять обычный пластилин намазюкать, ну или дюраль залить как в первом посту предлагаешьyellosax писал(а):Можно взеть и не сильно дорогие безусадочные Loctite EA 3471 или Devcon 10110 Plastic Steel
Основание под рельсы должно быть прочным, твердым. Нафига делать станину из гранита, с закладными из дюраля(как ты предлагаешь) или мазюкать непонятный компауд?
Думаю за 600баксов плиту тоже пришлось бы тереть и теретьyellosax писал(а):Я тоже это видео смотрел, но я думаю что обычную бытовую гранитную плиту с помощью поверночной чугунной плиты и пары ленеек притереть не получится. Ибо думаю что у бытовой гранитной плиты будет значительный перепад , которые такой доводкой не вытянуть.
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Рассказывали, что по центру над плитой вешали DLP проектор который на поверхность плиты проецировал цветную картинку с профилем. Сразу видно где и сколько тереть.aftaev писал(а): Есть така методика: метод трех плит.
yellosax
Я это понимаю, если тсавить на базу основание а оно будет больше размера станка. Так не стандартный балкон и если больше ичего не ставить туда то один станок весом в 170-200 кг думаю проблем не будетUAVpilot писал(а):"Стандартная" нагрузка на балкон - ~1тонна, на лоджию - ~1.8тонн. Или по тех.нормативам 220 кг/м², а по закону 120 кг/м²
yellosax
Ну почему кусок гранита, это плита есть доки, приезжай с мерительным инструментом проверяй они не против. Это не новая плита, а с консервации совковая. Ну зачем сразу пластилин, у каждого компаунда есть документы и в них написано для чего они и их характеристики по усадке, твёрдости, прочености на сдвиг и прижим. Какие они у Диаманта, если я правильно понял так называется это спец компаунд? У LOCTITE 3478 прочность на сжатие 125 Н/мм²aftaev писал(а):За таку цену больше похоже на кусок гранита
За методику трёх плит и читал и есть ролики Grandistok думаю многие его смотрели. Но иметь 3 плиты 1000Х630 и работать с ними вряд ли получится ))
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
А на кой вообще такой станок дома в квартире?
Если он будет работать - то ему всё равно нужны будут всякие компрессоры/сож, куча шумящего-пылящего инструмента и станков попутно. Это в любом случае нужно помещение которое это позволяет. Вы будто не были там, где работают станки, и сколько это производит мусора, грязи и шума. Вообще - "смело обрабатывать дюраль" и "дома в квартире" - бред. Одно дело хобби станочек поиграться, другое тяжелый станок для работы.
yellosax
Ну если у меня нет помещения куда его поставить. У меня BF20 на балконе уже стоит лет 7 и ничего. и где я писал что собираюсь делать тяжёлый станок ? до 200кг это вполне хоббийный станочек. Понятное дело если бы была мастерская я бы купил чугунную поверочную на 350кг и на неё навесил всё остальное. Получился бы под 500кг не сдвигаемый станок, но нет мастерской.hmnijp писал(а):А на кой вообще такой станок дома в квартире?
- hmnijp
Вы привели в пример портальник на гранитных плитах, и обсуждение всё вокруг них и полимергранита - да, это уже довольно тяжелый.yellosax писал(а):и где я писал что собираюсь делать тяжёлый станок ?
Да просто снимая и работая периодически в мастерской - я не особо понимаю зачем/для каких целей вам такой станок дома, и чем вы собираетесь его нагрузить. Для хобби вам и "бомжа" хватит, а для работы или чего то серьезного - станок уже позволит заработать на помещение для него(банально гараж хотя-бы). И для такой работы нужно будет кучу других тяжелых/шумный вещей, включая ту же поверочную плиту, и место для свободной работы без стеснения.
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
да и 380В желательно уже иметьhmnijp писал(а):банально гараж хотя-бы
- Dimka
Картинку с профилем как-то получить ещё надоdpss-2 писал(а):проецировал цветную картинку с профилем.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
yellosax писал(а): как раз хороший застеклённый балкон 2.5х2.2м
Итого законно получаем не более 660кг..., включая ЧПУ-шника...UAVpilot писал(а):"Стандартная" нагрузка на балкон - .. по тех.нормативам 220 кг/м², а по закону 120 кг/м²
yellosax
ну вот и 380 ещё ))) так можно далеко в дебри залезть. обычного бомжа не хочу. у меня уже есть BF20 пытался его перешлифовать и перевести на чпу, какой. его крутит как фиг знает что. шлифовщики игрались игрались и вернули. говорят то ли чугун не отоженный то ли что. Говорит какой то очень мягкий, вышлифовал его, а на утро его покрутило и так несколько раз.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Поверочная гранитная плита 640х400 в ИНПО стоит 15 тысяч рублей.yellosax писал(а): Я тоже это видео смотрел, но я думаю что обычную бытовую гранитную плиту с помощью поверночной чугунной плиты и пары ленеек притереть не получится. Ибо думаю что у бытовой гранитной плиты будет значительный перепад , которые такой доводкой не вытянуть.
При желании можно взять две линейки по 400мм, тоже гранитные и получить боковинки.
Нечто подобное сделал многоуважаевый Dan Gelbart, только он пошел несколько дальше и сделал все это на пневмоподпоре.
https://www.youtube.com/watch?v=sFrVdoOhu1Q
Что касается нагрузки на балкон - то это именно если балкон. Нагрузка например на лоджию - выше.
А если прианкерить и распределить часть нагрузки на боковую стену...
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
