Фрезер по дереву 1700x2200x300
tr0y
- Настоящее имя: Максим Сергеевич
Здравствуйте! Решил сделать станок с рабочим полем 1700x2200x300. Хочется кроить фанеру, дсп и пр. листовые. Возможно медленно грызть алюминий. И что бы портал ездил не слишком медленно. (Много хочу?) Бюджет 100 000 руб. Можно ли уложиться? И если нет, то сколько еще нужно примерно для достижения необходимых параметров. Посоветуйте, пожалуйста, комплектующие и где купить. Много чего прочитал, посмотрел. В голове такая каша. Кто-то говорит, что NEMA 23 нормально будет работать для таких размеров, но мне кажется, что при ориентировочном весе портала в 80-100кг они его не сдвинут. Хотелось бы получить совет что нужно закупить. Заранее огромное спасибо!
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Фрезер по дереву 1700x2200x300
Бумагу, карандаши, линейку и стирку. Пока не нарисуешь подробный проект, не стоит даже и начинать чтото покупатьtr0y писал(а):Хотелось бы получить совет что нужно закупить.
tr0y
Эммммм.... А при чем тут проект, если общая конструкция у них одинакова? А нарисовать можно что угодно. Вопросы были про возможность уложиться в бюджет и получения необходимых характеристик. Моторы, шпиндель. Ведь по большому счету и не нужно больше ничего, что должно рассчитываться. Размеры известны, примерный вес портала известен. Ну можно сократить до "какие моторы лучше купить для такого портала?".Mamont писал(а):Бумагу, карандаши, линейку и стирку. Пока не нарисуешь подробный проект, не стоит даже и начинать чтото покупать
- frezeryga
как вы без проекта узнаете швп купить 700мм или 715мм, опоры BK-BF или FK-FF, итд выбор комплектующих производится при проектировании в зависимости от конструкции.
email frezeryga@yandex.ru
- Serg
Можно, но точность будет +/- несколько миллиметров.tr0y писал(а):Решил сделать станок с рабочим полем 1700x2200x300. Хочется кроить фанеру, дсп и пр. листовые. Возможно медленно грызть алюминий. И что бы портал ездил не слишком медленно. (Много хочу?) Бюджет 100 000 руб. Можно ли уложиться?
tr0y писал(а):Ведь по большому счету и не нужно больше ничего, что должно рассчитываться.
tr0y писал(а):В голове такая каша.
tr0y
Интересен такой момент. Подойдут ли двигатели wt57sth115-4204A (удержание 30кг*см, 4.2А) для перемещения портала, описанного выше с нормальным ускорением?
- Настоящее имя: Константин
Кроить листовые толщиной до 100-150 мм собираетесь не иначе? Зачем ход 300 мм, чтобы было? Чем Меньше ход по Z тем более жесткую конструкцию можно собрать. Если задача кроить и до 50 мм, то сделайте просвет в эти 50-60 мм, ход по оси Z - 100-150 мм для обеспечения замены фрезы и будет и достаточная жесткость для реза и точность реза.tr0y писал(а): с рабочим полем 1700x2200x300. Хочется кроить фанеру, дсп и пр. листовые.
Про двигатели и электронику пока рано говорить - у вас нет ни типа передачи ни веса конструкции. Может вы захотите ШВП с шагом 10 мм/об, а может зубчатую рейку. Двигатели потребуются совсем разные. Тоже самое и балка портала - может будет 50 кг весить, а может и 200...
tr0y
А как определить что лучше подходит?nevkon писал(а):Может вы захотите ШВП с шагом 10 мм/об, а может зубчатую рейку
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
а что тут определять : на таком поле однозначно рейка + редуктор + 86-е движки с хорошим БП вольт на 70...
MGG
Моя любимая рубрика! У меня есть три рубля, я ничего в этом не смыслю ибо читать другие темы мне влом, но сразу буду строить 10 метров на 15, и высотой 7 метров не меньше, вдруг яхту придется вырезать.
tr0y
Любимый тип комментаторов: "Могу только острить, но толкового ничего не скажу." Как я заметил таких тут очень много.MGG писал(а):Моя любимая рубрика! У меня есть три рубля, я ничего в этом не смыслю ибо читать другие темы мне влом, но сразу буду строить 10 метров на 15, и высотой 7 метров не меньше, вдруг яхту придется вырезать.
tr0y
А как вообще рассчитывается все это дело? Много чего прочитал, но что бы по шагам кто-то рассказал - вообще нет тем. Подумал и решил, что по идее 1000х1000х200 вполне хватит. Но опять же куча вопросов. Например, покупать обработанный вал ШВП или обрабатывать его самому. Если самому, то как? Что под что подгонять: раму под швп или швп под раму? Вопросы мб и глупые, но все мы когда-то спрашивали почему небо голубое.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Проект делать Вы принципиально не хотите или нет возможности?
Подумайте еще раз. Сейчас распространенный лист фанеры имеет размеры около 1.5х1.5 м. Это если вы все-таки хотите раскроем заниматься. Ось Z гарантированно больше 150 мм хода не надо. Тут либо кроить листы на большом поле либо обрабатывать мелочь, но высокую. Так что оптимальным для раскроя будет станок 1600х1600х150 либо 1600х800х150 (это если лист разрезать пополам). Второй вариант компактней, но лист ДСП в него уже будет не очень удобно укладывать, надо будет обязательно резать, а в 1600х1600 можно положить лист не разрезая (просто подложив что-нибудь под свисающий край).tr0y писал(а):Подумал и решил, что по идее 1000х1000х200 вполне хватит.
По передаче, Вячеслав, я бы не был так категоричен. Можно еще применить ШВП с вращающейся гайкой. Бегать будет не медленнее рейки, но точность и громыхание передачи будет поменьше. Ну и как мне кажется ресурс у ШВП будет все же повыше рейки. С двигателями согласен - надо либо хорошие ШД либо сервы.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Ну не всё так категорично. На двухметровой длине винты 16 мм на 57мм двигателях в принципе имеют право на существование. Правда, скорость вращения придётся сильно ограничить чтобы не колбасило. Для домашнего пользования или для станка, используемого от случая к случаю без особых требований к производительности сойдёт. Но тут уж надо определиться лучше или дешевле.
Если делать на трапециевидных винтах и вместо рельс использовать ролики, ездиющие прямо по металлопрокату то в 100 тысяч без требований к точности и производительности влезть можно.
Вообще-то не плохо бы сформулировать требования по скорости и точности, а то разговор беспредметный какой-то получается
- Samodelkin 88
Можно, но с меньшим полем и из самых дешевых комплектующих:tr0y писал(а):Бюджет 100 000 руб. Можно ли уложиться?
Бюджетный станочек Минималец #1
tr0y
Инженер из меня так себе. Знания 3д программ 0. Может можно где-то купить чертежи?Samodelkin 88 писал(а):Проект делать Вы принципиально не хотите или нет возможности?
- slavyan75
да, можно ; но у человека нет ни проекта с элементарными чертежами, ни базовых знаний хотя бы механики ; да и цена ВГ с ШВП круче намногоnevkon писал(а): Можно еще применить ШВП с вращающейся гайкой.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
tr0y писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, комплектующие и где купить.
tr0y писал(а):Может можно где-то купить чертежи?
Во лентяй а
А какой у Вас уровень владения сваркой/болгаркой/дрелью/шуруповёртом?- slavyan75
..то это будет не станок, а макет (может быть даже действующий)Леонид Владимирович писал(а):Если делать на трапециевидных винтах и вместо рельс использовать ролики
