Обработка закаленных направляющих и швп
Ramunga
Настоящее имя: Damask-36
Сообщение Ramunga »
Приветствую всех, может кто подскажет чем можно резать направляющие и швп только интересует ручной инструмент может полотна специальные алмазные или победитовое или нить выбор очень огромен что будет эффективнее или вообще не реально все это метал с hrc более 50
Только ушм?
Re: Обработка закаленных направляющих и швп
Отрезной диск вставить в отрезную пилу и вперёд (:
Ramunga
Сообщение Ramunga »
Диск отрезной справляется на ура
Интересен именно ручной инструмент типа нажевки по металлу помещение не позволяет очень огнеопасные материалы находятся рядом
Kachik
Сообщение Kachik »
Алмазный надфиль :)
Ramunga
Сообщение Ramunga »
Я просто смотрел на выбор этих полотен для пил там и биметалические и алмазные струны и кобальт и вальфрам. Кто то этим пользовался вообще как они в деле?
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
А направляющие насквозь закалённые? Пилил как-то в молодости роботроновскую круглую, так там сталь цементированная - снаружи тоооненькая закалённая корочка, а внури на ощупь как обычная тройка. Если цементированная, то можно на точиле аккуратно корочку вскрыть, а дальше уже ножовкой.
А ШВП? Вы уверены, что там хорошая закалённая сталь? Я попробовал свою напильником поскрести, подозрение, что сталь явно помягче, чем на шариковых подшипниках. Можно попробовать советской ножовкой из стали Р9 с олеиновой кислотой или маслом попробовать.
Вообще режутся с матом любым "дремелем". Но лучше болгаркой.
Зачем это делать там, где что-то легковоспламеняется не очень понятно. Вынес-отрезал-вернул.
SVP писал(а):Зачем это делать там, где что-то легковоспламеняется не очень понятно.Вынес-отрезал-вернул.
А может он со склада с хранения хочет втихаря кусок себе отпилить :hehehe:
Ну мне один раз пришлось прям на станке лишнее отпиливать. После сборки.
Ибо дебил, который собирал, не отпилил когда это было элементарно сделать, корячился часа 2 дремелем в результате...
Ramunga
Сообщение Ramunga »
Попробовал напильником он лысый стал так что дело серьёзное вообщем то буду пробовать отпишу тогда что получилось с этой задумкой
Да если что без криминала режу свое добро
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Верхний слой, 1-2мм, цементирован,дальше мягкий метал. Я на круглые направляющие на опоре хотел добавить крепёжных винтов (уж очень редко они стоят), то бормашинкой снимал пару милиметров, далее спокойно сверлил отверстие и нарезал резьбу.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Ramunga писал(а):Попробовал напильником он лысый стал так что дело серьёзное
А напильник китайский?
Ramunga
Сообщение Ramunga »
Мастерю,
Напилиник да Китай типа энкора набор
болгарку купить за дешего и не напрягатся.
Как вариант в ножовку алмазное полотно - такие тоже видел в продаже, выглядят как прутик.
Вернуться в «Механика»
