Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Станок еще не закончен. Не хватает датчиков, рабочего стола, постоянного места жительства итд. Но уже можно покрутить)
Рама из профильной трубы. Собрана на болты, а потом точечно прихвачена сваркой. Направляющие - вал на опоре 20мм. Моторы Nema 23 на 2,8Н. Контроллер USB Motion Card STB4100. Драйверы TB6600 (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p496858)
Шпиндель воздушный 3КВт, 18000 об. Инвертор HY.
Рабочее поле:
450*500*150
Но ось Z временная.
Обрабатываемые материалы:
Ну, дерево точно режет
Вопросы, видео
Все настроил и решил попробовать покрутить. В ручном режиме все, как по мне, в порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=JSWxv0lGuJM
А вот при включении простенькой УП станок выдал жуткие звуки. Я не включал шпиндель, что бы убедится, что с программой все ОК, а звук оказался стремный. Может это из-за низкой скорости? Резонанс? Может это нормально?
Высказывайтесь.
Ось А - отдельная ось со своим драйвером. В Махе она выставлена слейвом к У.
https://www.youtube.com/watch?v=tkzJpVmC8Fc
Ориентировочный бюджет:
1400уе
Теперь он может фрезеровать сталь))
https://www.youtube.com/watch?v=NqaVBvc0BR4
А так я фрезеровал самодельные стальные тиски для ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=0xsQugJpKdY
Последний раз редактировалось KHTRE 10 май 2019, 17:02, всего редактировалось 3 раза.
Мастерю
Re: Фрезер ЧПУ по дереву, возможно металлу 450*500. С вопрос
Сообщение Мастерю »
KHTRE писал(а):Рама из профильной трубы. Собрана на болты, а потом точечно прихвачена сваркой.
Не будет ли это хлипко для
KHTRE писал(а):Шпиндель воздушный 3КВт, 18000 об.
:thinking:
Возможно, это и есть причина
KHTRE писал(а):станок выдал жуткие звуки
ИМХО
Последний раз редактировалось Мастерю 14 апр 2019, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
А какая связь? Шпиндель же вообще не чувствовал. Он просто висел никому не мешая.
А про хлипкость время покажет, но думаю, что Вы зря так.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Какое дробление шага стоит на драйверах?
Сама конструкция способствует возникновению этих звуков.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
KHTRE писал(а):А какая связь? Шпиндель же вообще не чувствовал.
Связь самая прямая. Представьте, как оно завоет, когда вы врубите шпиндель и пустите станок на рабочей скорости?
Вопрос, параллельность направляющих как-то проверяли?
KHTRE писал(а):А про хлипкость время покажет
Ну, люди, которые создают станки на базе железных квадратных труб почему-то не пренебрегают их потом заливать бетоном и т.п... Интересно, для чего они это делают? Может, это просто любители тяжелой атлетики? :wik:
И, вот как-то мне ваш портал смущает. Боковины прихвачены к опорным трубам. И это все? Или просто на фото/видео чего-то не видно?
KHTRE писал(а):Вы зря так
Я вовсе не желал вас обидеть. Просто высказал свои смущения увиденным..
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Дешевые драйверы - это причина неприятных звуков от моторов. Все шаговыемоторы"поют", на дешевых драйверах громко "поют".
KHTRE
Сообщение KHTRE »
evgenymcp писал(а):Какое дробление шага стоит на драйверах?
1/16
Мастерю писал(а):Представьте, как оно завоет, когда вы врубите шпиндель и пустите станок на рабочей скорости?
Вот завтра и проверю. Состряпал новую УП с большей скоростью.
Мастерю писал(а):Вопрос, параллельность направляющих как-то проверяли?
Сначала нитками.
А потом выклянчил у знакомого ШД и уровень брусковый.
Мастерю писал(а):Ну, люди, которые создают станки на базе железных квадратных труб почему-то не пренебрегают их потом заливать бетоном
Я думаю, что это ради массы. У меня на большой скорости весь станок прыгает. Так что я тоже плиты прикручу.
Мастерю писал(а):Я вовсе не желал вас обидеть.
А я вовсе и не обиделся. Просто фигура речи.
Лодочник писал(а):Дешевые драйверы - это причина неприятных звуков от моторов. Все шаговые моторы"поют", на дешевых драйверах громко "поют".
Если звук - единственное проявление, то бог с ним. Не сломается ли чего?
evgenymcp
Какой марки драйвера? Ничего не сломается. Максимум расшатается. Болтовое крепление и нервная система :D
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Драйверы TB6600. https://cnc.prom.ua/p421656362-drajver- ... telya.html
Я уже имел с ними приключения. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p496858
После приключений снизил напряжение. Пока даже не греются.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
KHTRE писал(а):
Сначала нитками.
Вы шутите? :hehehe:
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Мастерю писал(а):Вы шутите? :hehehe:
Почему? Веками мосты и пирамиды так строили. Почему бы станок не построить?
Думаю, что при строительстве первых станков и паровых турбин о микрометрах никто особо не думал.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
KHTRE писал(а):Думаю, что при строительстве первых станков и паровых турбин о микрометрах никто особо не думал.
Ну, тогда чего вас так озаботил гул вашего станка? Давайте его просто сравним с гулом первого станка и паровой турбины?! :lolh:
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Мастерю писал(а):Ну, тогда чего вас так озаботил гул вашего станка? Давайте его просто сравним с гулом первого станка и паровой турбины?! :lolh:
Нет, ну зря Вы так. А как же шабрение по методу трех плит?
Главное не точность инструмента, а умение им пользоваться. Я, к примеру, с этим уровнем намучился. Чувствительный, гад - ни чихнуть, ни перднуть.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
KHTRE писал(а):Я, к примеру, с этим уровнем намучился
Вопрос не только в уровне. Нужна строгая параллельность направляющих. Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку. Реакция на это - увеличение тока и гула.
п.с.
KHTRE писал(а):гад - ни чихнуть, ни перднуть
Ни бздеть! Все будет гуд! :good:
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Мастерю писал(а):Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку.
Все с легкостью катается и не подклинивает.
mikehv
Сообщение mikehv »
Мастерю писал(а):Вопрос не только в уровне. Нужна строгая параллельность направляющих. Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку. Реакция на это - увеличение тока и гула.
Ну параллельность направляющих как раз таки с помощью уровня и проверяется :)
Другое дело прямолинейность
Мастерю
Сообщение Мастерю »
mikehv писал(а):Ну параллельность направляющих как раз таки с помощью уровня и проверяется
У направляющих 2 оси симметрии. Допустим, для направляющих портала одну ось (горизонтальную) действительно проверяем уровнем, а что делать со второй?
mikehv писал(а):Другое дело прямолинейность
Это взаимосвязано
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Господа, мы отклоняемся от темы.
Примите на веру, что я сумел достаточно ровно выставить направляющие.
Главное - звук. И почему-то именно при круговом движении.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
KHTRE писал(а):И почему-то именно при круговом движении
Работают сразу две оси. Соответственно, если что-то не так получилось в конструкции (пока не знаю, что именно), то ненужные нагрузки как бы складываются...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Звук от резонанса самих ШД в области ооочень низких скоростей. Попробуй увеличить микрошаг. Или забей, при работающем шпиндиле не услышишь.
