Обработка в несколько проходов.
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Не давно стал вопрос об 3d обработке. Взял нужную модель подогнал по размерам и высоте. Обработка в 3 прохода по 10 мм. Ну думал обработает 10 мм потом возмется за следующий проход и об работает только то что поподает в промежуток от 10 до 20 мм. А нет станок обработал 10 мм а потом начал обрабатывать весь рельеф от 0 до 20 мм. То есть он обрабатывал опять тот рельеф который уже обработал плюс тот который идёт от 10 мм. Уп делал в арткам. Подскажите можно ли как то сделать чтоб обрабатывался только то рельеф при обработке в несколько проходов который не попал в предыдущий проход.
Вернуться в «Artcam»
