Программа Arctam 2018
Программа станка - Mach 3
Модель 3D какой формат УП выбрать? Для 2D обычно выбираю G-code (mm).tap
А для 3D какой выбрать? насколько знаю cnc нужно, но там куча этих cnc.
Какой формат УП выбрать
- Сергей Саныч
Re: Какой формат УП выбрать
Расширение файла (.tap, .cnc, .nc, .ngc ...) к формату прямого отношения не имеет.
В данном случае это всегда G-код.
Другое дело, что у разных систем могут быть свои какие-то особенности, учтенные в постпроцессорах Artcam.
Craig
- Настоящее имя: Евгений
Какой бы тогда посоветовали вариант для чистовой 3D обработки модели? Я сохранил в G-code (mm).tap станок стал тварить дичь, просто уехал в сторону и уткнулся в заготовку. Да и вообще при запуске УП станок тупит, при перемещениях даже тупо по осям глючит, убираю эту УП или ставлю другую, нормально.
Craig
Попробовал nc cnc ncc та же проблема, станок тупит ну и саму прогу некорректно делает. Программа MAch 3, вообще запускаю без станка на другом пк допустим, программа сама нормально отрабатывает.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
3D-Mach 2-3 mm, 2D -Mach3gb-MM-Arcs
Craig
Таких нет
NikolayUa24
Mach2_mm1, Mach3_4-MM, Mach3_4-MM-Arcs а это что ?Craig писал(а):Таких нет
Craig
А вот это есть спасибо, попробую
