Попадение оправок BT30 в конус при автосмене
Бармалей
Как обеспечиваеся попадение оправок BT30 в конус при автосмене? Конкретно имеется в виду фиксаторов шпинделя в пазы на оправке? Довольно точно надо же спозиционироваться. Датчики какие-то или как?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Попадение оправок BT30 в конус при автосмене
Бармалей
эмммм. Прочитал. С 760 и до конца. Не нашел.
- Nonstopich
Пост от nik1 и его идеей концевых датчиков.
Кстати, у него же в теме про его Каменный станок тоже есть инфа об автосмене.
Вообще ту тему, что я дал, лучше от самого начала, в режиме "почитаю под чай с печеньками" осилить. Там тонна информации по вашему вопросу.
MGG
1. Энкодер.Бармалей писал(а):Как обеспечиваеся попадение оправок BT30 в конус при автосмене? Конкретно имеется в виду фиксаторов шпинделя в пазы на оправке? Довольно точно надо же спозиционироваться. Датчики какие-то или как?
2. Увидел недавно, в шпинделе выемка рядом со шкивом, и в нее пневматикой поджимается колесо, тем самым фиксируется положение
В этой теме работает без позиционирования, вроде как все путем
https://www.chipmaker.ru/topic/170112/
Бармалей
Фантастика. Шпиндель с энкодером будет стоить как целый станок )1. Энкодер.
Значит он сухари фиксирующие со шпинделя снял. Не хотелось бы.nik1 писал(а):В этой теме работает без позиционирования, вроде как все путем
MGG
Если приводной, то там можно, что-то придумать с ремешком для энкодера.Бармалей писал(а):Фантастика. Шпиндель с энкодером будет стоить как целый станок )
Нет, он просто на малых оборотах вдавливаетБармалей писал(а):начит он сухари фиксирующие со шпинделя снял. Не хотелось бы.
Бармалей
какой рисковый товарищMGG писал(а):Нет, он просто на малых оборотах вдавливает
MGG
Там видео есть, можешь посмотреть, говорит работает довольно надежноБармалей писал(а):какой рисковый товарищMGG писал(а):Нет, он просто на малых оборотах вдавливает
Я просто смотрел этот вариант, так как есть такой же станок.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
энкодер. стоит отдельно на шпинделе. можно через ремешек. при смене оправка позиционируется в нужное положение. после этого происходит смена. это обеспечивает попадание оправки пазом в выступ инструментального диска или магазина и в обратную сторону - попадание на сухари шпинделя.
- Зачётный участник
С конусом 40. При фрезеровании большими фрезами, оправка начинает проскальзывать в конусе. Было что штревель выкручивался из оправки. Сухари не дают проворачиваться оправки в конусе шпинделя.Бармалей писал(а):Значит он сухари фиксирующие со шпинделя снял. Не хотелось бы.
Позиционирование у нас на ОЦ по энкодеру на моторе шпинделя (передача 1:1).
