Обработка искуственного камня
Евгений45
Сообщение Евгений45 »
Доброго времени суток! Ребята нужна помощь! В общем при обработке искуственного камня ломает фрезы. Режу форму для литья приманок для рыбалки. Фреза 0.5мм "кукуруза Шпиндель 20000об/мин, подача и врезание 50мм/мин. использую СОЖ. Что я не так Делаю? большие скорости? Китайские фрезы? Помогите кто чем может. Спасибо!
lkbyysq
Re: Обработка искуственного камня
Сообщение lkbyysq »
Почему "кукуруза"?
Что за станок?
Что за искусственный камень?
Евгений45
lkbyysq писал(а):Почему "кукуруза"?
Что за станок?
1. нужна тонкая фреза до 1мм с режущей частью от 7мм (ну и смотрел ролики что ей режут)
2. станок покупал "Фрезерно-гравировальный станок Cutter H"
3. Искуственный камень, он же акриловый камень "https://tyumen.grouppartner.ru/catalog/ ... -mm-bw010/"
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Задача станку и инструменту "не по зубам".
Все правильно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Для акрилового камня фрезы используют спиральные одно-, двухзаходные.
Разумная длина режущей части не более 4-х диаметров. Оптимум - 3 диаметра. Шесть диаметров уже грустняк, но справиться можно. Длиннее фрезы просто неразумно использовать.
Фрезы тоньше 1мм катастрофически чувствительны к вибрациям станка и биению инструмента.
СОЖ обычно не обязателен, но желателен для таких критических применений.
Евгений45
lkbyysq писал(а):Задача станку и инструменту "не по зубам".
Все правильно.
Тогда какой станок должен быть ? Это же ни гранит и не мрамор. его люди вообще режут на самоделках. Сам станок вроде и имеет запас прочности и жёсткости.
Блин вы бы так сразу и сказали что акрил режете. а то "искуственный камень"... фрезы ваши не годятся для этого материала. никаких кукуруз. ее забивает и она тупо не режет. ищите новые двухзубые сферические фрезы и спокойно работайте. материал прекрасно обрабатывается. 2кой его режу на примерно 18-20 тыщах оборотов. подача 30мм/сек, глубина до 0.5 за проход .
Евгений45
Hanter писал(а):Блин вы бы так сразу и сказали что акрил режете. а то "искуственный камень"... фрезы ваши не годятся для этого материала. никаких кукуруз. ее забивает и она тупо не режет. ищите новые двухзубые сферические фрезы и спокойно работайте. материал прекрасно обрабатывается. 2кой его режу на примерно 18-20 тыщах оборотов. подача 30мм/сек, глубина до 0.5 за проход .
Спасибо. А ссылочку не кинете какими фразами вы пользуетесь ?
Евгений - да нет там ничего необычного. по этому материалу работает практически все. кроме кукурузы. кукуруза нужна для других материалов. этот искуственный камень (кориан и подобные) по сути чистый акрил. он режется без каких либо проблем. проблема с кукурузой в том, что она не отводит стружку. образуется много мелкой стружки которую фреза перемалывает и таскает за собой. потом она начинает плавиться и фреза залипает и с испусканием волшебного хруста отправляется на покой... А так - берите любые острые (новые) фрезы для пластика, люминя и вперед. все будет нормально. одноперые, двух-перые и трех-перые фрезы живут без каких либо поблем.
Вернуться в «Материалы»
