Пропуск шагов/смещение по оси
Цанга_гайка_двапера
Настоящее имя: Денис
Сообщение Цанга_гайка_двапера »
Здравствуйте товарищи! Огромное спасибо этому форуму и учасникам что он есть - пользуясь им сделал себе станочек, но радость омрачилась при первом же запуске - задал сверление 1500 отверстий и обнаружил существенное (0,5мм) смещение 1й и последней точки. 4 дня я копаю инет, кручу станок и бьюсь головой о стену - ничего не помогает. Вот и прошу помощи у коллективного разума, может натолкнете на мысль в какую сторону копать.
Станок с 2мя осями по Y (это та которая делает мне нервы). швп 1605, рельсы 15мм, моторы нема23, 76мм. Подключены к лидшайнам dm865 при питании 70v. Механика крутится мягко и плавно.
Что делал: менял драйвера, провода, шаговики, запускал уп без шпинделя, уменьшал ускорения до 100мсек, скорости до 3000, изменял частоту на 35кгц, менял длительность импульсов степ-дир (ставил 2 и 5)
Дошел до ручки - сегодня снилось что у мача стоит компенсация люфта, так я вместо ванной в мастерскую побежал проверять..... Все, как говорится приплыли тапочки к дивану. :thinking:
Помогите пожалуйста советом куда смотреть и что копать, а то я во сне скоро буду станину перешабривать:)
Извиняюсь если не в том разделе создал тему,но что-то кажется что тут ветер дует от мача. :wik:
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: Пропуск шагов/смещение по оси
Сообщение odekolon »
думаю мач, тут не причем.
попробуйте проверить на резонанс.
медленно меняйте скорость перемещения от 30% до максимума.
У меня был случай, когда ось прекрасно ездющая на 6 м/мин, отказывалась ехать на 2 м/мин из - за резонанса. Возможно у вас что-то подобное.
Возможно резонанс возникает в момент ускорения на короткое время, пропускает несколько шагов и ошибка накапливается
А если уж грешите на мач - попробуйте линуксЦНЦ. Простые конфигурации, запускаются почти так же легко как и на маче.
Цанга_гайка_двапера
На резонанс проверил - не оно. Запускал одну и ту же УПшку со скоростями 20-40-60-80-100%
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Цанга_гайка_двапера писал(а):На резонанс проверил - не оно. Запускал одну и ту же УПшку со скоростями 20-40-60-80-100%
Ну и что? Скорость вращения на которой (возможно) резонанс он так и так проходит.
Цанга_гайка_двапера писал(а):что-то кажется что тут ветер дует от мача
Очень может быть.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Цанга_гайка_двапера
В общем все оказалось просто - плата опторазвязки имела на борту 3 бракованных оптрона, так что имейте ввиду народ, бывает и такое. Плата стандартная ДБ25-1205 без юсб питания
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Цанга_гайка_двапера писал(а):В общем все оказалось просто - плата опторазвязки имела на борту 3 бракованных оптрона, так что имейте ввиду народ, бывает и такое. Плата стандартная ДБ25-1205 без юсб питания
как вы это выяснили, выпаяли из платы все ЭРЭ и по очереди тестировали?
Цанга_гайка_двапера
немного не верная формулировка. не бракованные опртроны(это было просто предположение) а не правильная работа драйвера на конкретных пинах.
Argentum47
Цанга_гайка_двапера писал(а):немного не верная формулировка. не бракованные опртроны(это было просто предположение) а не правильная работа драйвера на конкретных пинах.
Ааа, ну теперь-то всё ясно! :D
Вернуться в «Windows / Mach»
