Запуск программы с произвольной строки и смена инструмента
Обнаружил некоторую проблему.
Имеем программу обработки, использующую несколько инструментов. Смена инструмента - ручная с автоизмерением. Делается посредством переназначенной команды M6.
(начало)
T1 М6
(тут обработка инструментом 1)
T2 М6
(тут обработка инструментом 2)
T3 М6
(тут обработка инструментом 3)
T4 М6
(тут обработка инструментом 4)
Если запускать с начала, проблем нет.
Но если указать на промежуточную строку, скажем, T3 M6, то LinuxCNC запросит вначале поставить инструмент 1, измерит его, затем сразу же (без обработки) - инструмент 2 и так далее, пока не дойдет до нужной строки. Тогда нормально продолжит обработку с середины.
Получается, что вся программа до указанной строки выполняется "в уме". За исключением команд смены инструмента, которые выполняются физически.
Вопрос: Как сделать, чтобы они не выполнялись? Скажем, если есть какой-то признак фиктивного выполнения, то можно в подпрограмме смены его опрашивать.
Если не переназначать M6 - всё работает правильно. Сразу предлагается нужный инструмент.
Dmaster
Re: Запуск программы с произвольной строки и смена инструмен
Сообщение Dmaster »
Мы это уже обсуждали с dinkata. Это глюкремапа после нового планировщика. У меня предварительная ориентация была и опрокидывание пакета инструмента. Теперь ннет(
" Linux CNC - наше всё"
В принципе смену инструмента можно и без ремапа сделать. Я на своём стенде по частям всё это проделывал.
Япет
Re: Запуск программы с произвольной строки и смена инструмента
Сообщение Япет »
Здравствуйте!
Вышло так, что встал за токарный станок под командованием Линукс цнц. И сразу же столкнулся с проблемой. Не получается запустить программу с произвольного места.
Станок просто токарный, переделанный под ЧПУ. Скорости меняются посредством рукоятки в коробке передач. Есть четырёхпозиционная китайская резцедержка. На приводах - шаговые двигатели. В принципе, станок размеры держит. Но вот невозможность начать обработку с нужного места напрягает.
Япет
Сообщение Япет »
Сергей Саныч, Вас понял. Буду пробовать. Большое спасибо Вам за понятный ответ.
Япет писал(а): Не получается запустить программу с произвольного места.
Правой мышкой щелкнуть на строку Gcode...
ex71
Сообщение ex71 »
не во всех версиях работает.
