Покритикуйте выбор шд
technoengines
- Настоящее имя: Techno
Подскажите по выбору ШД для 3х осевого фрезера на 1605 швп. Подобрал ST86-80E с энкодером, на z привод через ремень 1:2. Вроде как дружат с драйверами LEADSHINE ES-D508 на 50В. Выходная частота на энкодере 100кгц будет достаточна ? Вообще хороший ли это выбор, при бюджете 15000 на ось? Смотря примеры аналогичных проектов у зарубежных товарищей, момент нужен около 4hm. Хотелось бы получить скорости 2.5-3 м\мин.
- Сергей Саныч
Re: Покритикуйте выбор шд
Двигатель с моментом 4Нм через ШВП с шагом 5мм создаст усилие около 500 кгс при прямом приводе и около тонны (!) при редукции 1:2. Вам точно такое надо?
technoengines
Ну редукция только на z будет, в остальном прямой привод. И судя по графикам момент там очень быстро падает. Сам стол с тисками порядка 35кг
- michael-yurov
А с редуктором будет падать вдвое быстрее.technoengines писал(а):И судя по графикам момент там очень быстро падает.
technoengines
Ну я не собираюсь z в космос запускать) черепашьи скорости вполне устроят.michael-yurov писал(а):А с редуктором будет падать вдвое быстрее.technoengines писал(а):И судя по графикам момент там очень быстро падает.
Остановился на YAKO YK260EC86E1 3nm и драйвере к нему SSD2608H. Вроде более подходящее для моих задач в этот бюджет. Смущает только что нигде нет инструкции на драйвер.
Darxton
он преднастроен. Соединили проводки как на схеме - привод поехал.technoengines писал(а):Смущает только что нигде нет инструкции на драйвер.
станок что ли такой большой? Судя по ШВП - вряд ли. Я думаю, за глаза будет. И 5 м/мин получите. кроме Z, на ней поменьше.technoengines писал(а):Смотря примеры аналогичных проектов у зарубежных товарищей, момент нужен около 4hm.
technoengines
Спасибо, значит буду брать 3nm yako
