Richauto A18 прерывание процесса обработки
stav7
Сообщение stav7 »
Здравствуйте, подскажите в каком направлении искать решение проблемы.
Выполнил процесс прерывания фрезеровки панно (на ночь не хотелось оставлять), сохранил точку остановки, благо пульт позволяет. Утром, как написано в мануале, вернул все оси в дом и загрузился с этой же точки, началась обработка , но по оси Z фреза сместилась где-то на 0.5мм вверх из-за чего появился перепад, который придётся вышлифовывать. Через 6 часов фрезеровка была успешно завершена. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Re: Richauto A18 прерывание процесса обработки
Какой станок, какие датчики нуля? Может у вас микрики обычные в качестве датчиков - никто ведь кроме вас этого не знает.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
С деревом всегда будет так. Чем больше заготовка и съем по глубине, тем больше будет коробить. Причем может быть ситуация, когда на краях и в центре в разные стороны не попадает - по краям выше, в центре ниже.
Вам надо было после запуска программы, когда увидели ступеньку, остановить, изменить ноль по z и снова запустить с места вчерашней остановки. Таким образом можно было бы минимизировать ступеньку.
Вернуться в «Общие вопросы»
