Всем привет! Собрал чпу станок с рабочим полем 50х50х20 на базе Arduino UNO с прошивкой GRBL моторы nema17 и винтовая передача в виде строительных шпилек м8. В общем все работает нормально но станок то делает ошибку при работе над моделью, в чем проблема? Когда запускаю gcod с помощю программы UniversalGcodeSender-v1.0.9 то ошибка возникает на оси Х с каждым проходом модель смещается в право, 50 проходов длиной 250мм это смещение выглядит примерно 2-3 мм в право. Соотвествино происходит не точность с черновой оброботкой и материал попросту пропадает. Когда запустил gcod с помощью программы Grbl Controller3.6.1 с осью Х стало все хорошо но аналогичная проблема возникла на оси Z
Проблема с точностью станка
roma24
- Настоящее имя: Roman
. Возможно у кого-то была такая же проблема или вы знаете в чем причина подскажите пожалуйста. Прикладываю также модель с арткаму https://drive.google.com/open?id=1ncXop ... Py87ynWCiq
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Проблема с точностью станка
На просторах ютуба был видос про глюки софта..
https://www.youtube.com/watch?v=zKN8aoJDhJw
Если в ардуину зашит grbl 1.1f - то используй с ним Candle 1.1.7
Попробуй другой софт.. EstlCam.. рекомнедую на ютубе посмотреть ролики.. Используется своя прошивка для ардуины.. там в общем - всё интуитивно понятно..
roma24
спасибо попробую эту программу
