У мужичка не вырывает заготовку, а у вас бы вырвало?
- woodshop
- Опытный
https://www.youtube.com/watch?v=3wvx1Alls4U
Не знаю как поставить сюда ссылку на время, так что вот она, там где он начинает клеить: https://youtu.be/3wvx1Alls4U?t=32m16s
У меня бы вырвало, но проверить смогу только завтра, клей закончился.
Насколько надежный такой способ крепления для такого рода работ?
stiks
Re: У мужичка не вырывает заготовку, а у вас бы вырвало?
Попробовал с самым дешевым стержнем, на таких режимах точно не вырвет. Думаю, если использовать стержни pdr-щиков - можно и побыстрее.
Я уже тут писал раз 10, что клеил даже и на двухсторонний скотч.
Закончилось это "почти полными штанами"
Вывод простой: для нормальной работы лучше нормально крепить.
Но невсегда получается.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
А главное не понятно, чем в данном конкретном случае мужика шурупы не устроили.
drey82
- Настоящее имя: Drey
тоже часто клеил, очень хорошо держит, стол правда страдает чуть-чуть, вырывал куски когда отрывал, а так все гуд
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
вот за что терпеть не могу ютьюб, это за то, что для того, чтоб увидеть суть длиной в 10 секунд, нужно час всякой херни посмотреть.
Эканье, меканье, слова-паразиты и прочие радости.
а по сути, могу сказать: правильно нанесенныйкитайские сопли термоклей, держит очень прочно.
Скорее проблема будет в том, как оторвать деталь.
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
- пей пили!
- не могу, вырвет...
- да кто вырвет, тут все свои
bass
- Настоящее имя: Игорь
А алюминиевая заготовка удержится ?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Хренушки. Весь фокус термоклея в медленном остывании на дереве и прескартоне. К алюминевому столу или алл.заготовка сразу забирают тепло у термо соплей и плохо клеится. Вариант - хорошенько нагреть и стол и заготовку феномbass писал(а):А алюминиевая заготовка удержится ?
Бармалей
odekolon писал(а):вот за что терпеть не могу ютьюб, это за то, что для того, чтоб увидеть суть длиной в 10 секунд, нужно час всякой херни посмотреть.
В книге манна прочитал хак - ставить время воспроизведения в 1.5 раза быстрей. Сущессно бодрее идут ролики, при этом смысл сказанного-показанного еще сохраняется.
Бармалей
К ламинату клей прицепится?xvovanx писал(а):Хренушки. Весь фокус термоклея в медленном остывании на дереве и прескартоне. К алюминевому столу или алл.заготовка сразу забирают тепло у термо соплей и плохо клеится. Вариант - хорошенько нагреть и стол и заготовку феномbass писал(а):А алюминиевая заготовка удержится ?, а потом "заср.нный" стол заколебаться чистить
- xvovanx
По идее должен.Бармалей писал(а):К ламинату клей прицепится?xvovanx писал(а):Хренушки. Весь фокус термоклея в медленном остывании на дереве и прескартоне. К алюминевому столу или алл.заготовка сразу забирают тепло у термо соплей и плохо клеится. Вариант - хорошенько нагреть и стол и заготовку феномbass писал(а):А алюминиевая заготовка удержится ?, а потом "заср.нный" стол заколебаться чистить
P.S. можно проверить - на пол на ламинат капнуть, сверху тапком наступить
Проблема с клеем - непредсказуемость адгезии, если работаешь с разным материалом.drey82 писал(а):тоже часто клеил, очень хорошо держит, стол правда страдает чуть-чуть, вырывал куски когда отрывал, а так все гуд
Вроде всё приклеилось... а потом раз... и вот ты уже тычешь в кнопки останова и"прячешься под столом" ...
drey82
я ж и не говорю что это панацея, но как вариант - очень даже, я в основном пластик, да деревяшки на него клеил, металл не пробовал, сказать не могу, главное жертвенник чтоб не металлический, то что приклеивал отрывалось с трудом, ну и совет- фрезой в него лучше не заезжать, забивает сильно
Andy52280
Вот вопрос у мну: что, никто так и не знает, что для легкого снятия китайского стержневого термоклея с поверхности достаточно капнуть под краешек каплю обычного этилового спирта? И не надо будет отрывать куски от стола и детали. https://www.youtube.com/watch?v=PO6o809yPl0
Petr Petr
- Настоящее имя: Петр Иволгин
Я лично не знал)))
