Выбор ЧПУ фрезера по дереву 600х900
Egoriy
Настоящее имя: Egoriy
Сообщение Egoriy »
Доброго дня, форумчане!
Вопрос уже избитый, но не требующий отлагательств.
Решился приобрести ЧПУ фрезер с рабочим полем 600х900 мм. Обрабатывать планирую массив, МДФ, фанеру. Если возьмет акрил, то будет плюсом, но не обязательно.
Времени на сборку и разработку собственного станка нет, поэтому выбираю из готовых заводских.
На данный момент поиск выдает следующие варианты:
1. http://stanok-chpu.ru/catalog/frezerno_ ... rabotka_4/
2. http://cncru.ru/produkciya/frezernye-stanki/6090/
3. http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... -cm-d960s/
4. https://zaxis.ru/stanki/frezernye/gravi ... c6090.html
5. http://www.ts-stanki.ru/catalog/frezern ... son_6090a/
6. http://www.ruijie.ru/frezernyi-stanok-s ... nastolniy)
7. http://www.yusto.ru/katalog/frezernye-s ... tt-detail/
Параметры рабочего поля схожие, а вот механика и электроника требует совета у бывалых и опытных товарищей.
Цены разнятся, хочется приобрести максимально надежны инструмент.
Поделитесь советом, на чем можно остановится? или есть альтернативы помимо предложенного списка?
Egoriy
Re: Выбор ЧПУ фрезера по дереву 600х900
Сообщение Egoriy »
Друзья, не проходим мимо.
Высказываемся!
Смелее!
А какой бюджет?
Egoriy
Сообщение Egoriy »
думаю, что до 200. Нужен оптимальный выбор цена/качество.
Чтото годное начинается от 300-350 за 200 можно взять кучу гемороя.
frezeryga писал(а):Чтото годное начинается от 300-350 за 200 можно взять кучу гемороя.
Макс, за 350 можно тоже купить кусок геморроя, если не знать что и как должно быть внутри и снаружи. Ты лучше напиши, какие есть косяки в предлагаемых станках. :)
Egoriy
Сообщение Egoriy »
Собственно для этого и поднял тему. Так как по картинке и телефонному звонку сложно понять что за агрегат.
Ну косяк основной один круглые направляющие местами висячие,висячие столы в некотрых. Меня как всегда закидают тапками типа зажрался итд. Но если нужно работать то станок должен быть из нормальных еомплектующих а если баловатся то любой подойдет.
Egoriy
Сообщение Egoriy »
намек понимаю. Но на некоторых моделях круглые направляющие закреплены вертикально по всей плоскости прилегания. На мой взгляд достаточно жестко.
Или есть еще тонкости?
Нюансов там вылезет много поскольку чтобы сделать станок таких размеров за 200тыщ и еще чтото заработать нужно его собрать из отборного дерьма тоесть сэкономить на всем.
Egoriy
Сообщение Egoriy »
Обычно маржа производителя 100% минимально. То есть на 100 т.р. комплектующих не насобирать?
Egoriy
Сообщение Egoriy »
Читал на смежной ветке пост пользователя ultrus, что его первый станок был покупной. Было бы интересно какой конфигурации и параметров это был агрегат.
Макс (frezeryga), посодействуй - позови Юру в эту ветку. Я как новичок сообщение ему не могу отправить.
Да но я знаю что он от него очень не в восторге. На 100тр можно со скрипом уложится в комплектующие но нужна еще станина. Посмотрите на росфрезер и мультикат примерно так выглядят станки не из говна имнормального качества.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Геморой можно взять и за миллионы, если не знать как применить. как мартышка и очки,
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Ну косяк основной один круглые направляющие местами висячие,висячие столы в некотрых.
Во втором указано что профильный рельс. Но там нет не одной фотки вроде. Как судите?
Фотки нет сказать нечего. Но чудес не бывает.
Egoriy
Сообщение Egoriy »
я запросил у них фото станка. пришлют - выложу.
igsru писал(а):Во втором указано что профильный рельс. Но там нет не одной фотки вроде. Как судите?
судят по своему личному опыту. в 100 тыщ чтобы уложиться - нада реально набрать гона.. комплект нормальных шаговиков - 15шка.. комплект нормальных драйверов - минимум 15ка.. уже тридцатник..
один винт - пятерка.. еще пятнарик.... две опоры на один винт - по трюлнику, но такой шлак.. или по полтосу годные.. то есть винт на одну ось - чиркан минимум.. че там - уже 75 нарисовалось ???
еще вам нада купить рельсы на 3 оси.. еще какой то ящик под шкаф.. ну скажем 90 уже будет.. а еще нада купить шпиндель, железо, крепеж, монтажную и установочную требуху, банально провода.. где то обработать винты, железо, выпилить детальки.. собрать, подогнать.. вот хоть убейте - в сотку не укладываемся.. ну в 150 я еще поверю.. как то.. слабо верится что народ за полтос работает :) у нас если прибыли меньше 100% - бизнес принято считать убыточным... :hehehe:
Egoriy
Сообщение Egoriy »
Согласен, что материалов накупить на 200т. и собрать самому будет лучше (если умеешь и могёшь). Но накосячить на 200т.р. это уже дорого.
Какие еще возможны варианты для энтузиастов?
Купите станок поменьше но нормальный. cncsam например с полем 600x400. А покупать макет станка это и деньги потратить и никакого нормального результата не получить.
