Сбил настройки, запустив Calibrate Spindle
blzvfr
Настоящее имя: Георгий
Сообщение blzvfr »
Доброго дня!
Шпиндель 2.2кВт китайский, инвертер HY, подключено к плате управления, которая на выходе линейно выдает от 0 до 10В (точнее, линейно выдавала) в зависимости от частоты. Было расхождение в показаниях между Мач и HY около 5%. Сдуру запустил Calibrate Spindle в Mach3, а, так как тахометра нет и Мач не получает на входе данные о реальных оборотах, получил почти во всем диапазоне на выходе +10В и, соответственно, 24000 оборотов.
Вопроса два - как вернуть взад настройки в Маче и можно ли с инвертора с выхода VO взять сигнал о текущей частоте (0-10В) и прикрутить к Мачу в качестве тахометра и как настроить для этого Мач?
И, если есть у кого такое подключение регулировки оборотов, киньте, плз, скрин настроек из Motor Tuning для Spindle.
Заранее признателен!
MF2D
Re: Сбил настройки, запустив Calibrate Spindle
Сообщение MF2D »
Подниму тему...
В папке macros , в подпапке Mach3Mill есть файл Linearity.dat. В нём хранятся данные калибровки шпинделя.
Замените его файлом с другой установки, где калибровку не проводили ну или киньте туда этот, если доверяете :)
Linearity.rar
(417 байт) 252 скачивания
MF2D
Сообщение MF2D »
blzvfr писал(а):можно ли с инвертора с выхода VO взять сигнал о текущей частоте (0-10В) и прикрутить к Мачу в качестве тахометра и как настроить для этого Мач?
Так это напряжение меняется в зависимости от частоты индекссигнала, которая подаётся на вход Мача и именно в зависимости от этой частоты потом меняется напряжение 0-10в..
Сообщение shalek »
MF2D писал(а):Подниму тему...
Linearity.rar
Можно со спокойной совестью его удалить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
MF2D
Сообщение MF2D »
или подправить под себя, в зависимости от шпинделя и оборотов...
Вернуться в «Windows / Mach»
