Нужна помощь с адаптацией токарного под Powermill
Vetal
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vetal »
всем доброго времени суток. нужна помощь с поиском постпроцессора для трехосевого токарного станка, ось У поворотная (в итоге голова ходит по Х и по Z, а Y это шаговик.), управляется NC studio 5.5.6.
вопрос такой. хотим адаптировать его под PowerMill так как работать через развертку в арткаме уже бесит.
кто знает как это сделать и где взять постпроцессор (возможно есть готовый?,а если нету то как и из чего переписать ?) буду рад любой информации.
Stylo
Re: Нужна помощь с адаптацией токарного под Powermill
Сообщение Stylo »
не токарный, фрезерный с поворотной осью вдоль Х.
Гуглите "powermiil 4 оси", обучалок полно, посты тоже есть
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
Vetal
Сообщение Vetal »
спасибо. собственно этим и занимаемся. благодарю что не прошли мимо
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Nc не получится полноценно сделать. Или плату на 4 оси искать ту же нс. Для Фьюжн 360 есть постпроцессор, работаю больше года с ним - проблем нет.
Stylo
Сообщение Stylo »
Smlua писал(а):Nc не получится полноценно сделать. Или плату на 4 оси искать ту же нс. Для Фьюжн 360 есть постпроцессор, работаю больше года с ним - проблем нет.
что не получится, аргументируйте
Есть посты XZA, есть ZYZA
Vetal
Сообщение Vetal »
проблему решили, ПП переписали из этой темы http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6802. заменили ось А на У
запустили, вроде крутит нормально. огромное спасибо автору темы.
XYZ(A=Y).pmoptz.txt
(12.72 КБ) 1349 скачиваний
может кому пригодится. под развертку на 360. вращение вдоль У
NIK333
Настоящее имя: Никита Каширин
Сообщение NIK333 »
Помогите с постом для павермила, как самостоятельно это сделать непонимаю!!! У меня фрезер с поворотной осью, простые балясины на раз делаю в арткаме разворот модели и т.д., есть проблема с ножками для мебели у которых идет смещение оси, их не развернуть в арткаме, посмотрел повермил, более или менее разобрался и ним, нужен к нему пост процессор... а вот с ним у меня проблема)
Frezer_PU
Сообщение Frezer_PU »
NIK333 писал(а):Помогите с постом для павермила, как самостоятельно это сделать непонимаю!!! У меня фрезер с поворотной осью, простые балясины на раз делаю в арткаме разворот модели и т.д., есть проблема с ножками для мебели у которых идет смещение оси, их не развернуть в арткаме, посмотрел повермил, более или менее разобрался и ним, нужен к нему пост процессор... а вот с ним у меня проблема)
попробуйте эти может подойдут:
https://yadi.sk/d/O7LTYLvM3JMUcm
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Vetal
Сообщение Vetal »
как раз из за этих бесовских ножек и пришлось переделывать ПП. но в миле тоже приходилось смещать СК относительно центра чтобы он посчитал УП нормально. потом смещать центр на заготовке на то же расстояние что и СК. и зажимать заготовку со смещением. хз может как то и проще можно, но у нас получалось.
Вернуться в «CAM пакеты»
