Закрыто
Kiriba
Закрыто
Сообщение Kiriba »
Последний раз редактировалось Kiriba 31 июл 2017, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: Смазка для обработки нержавеющих сталей
Гугл незнает чейто новодел какойто.
Kiriba
Сообщение Kiriba »
frezeryga писал(а):Гугл незнает чейто новодел какойто.
Местного производства. Хотите протестировать? Вам вышлю бесплатно. Жду данные в ЛС.
Не откажусь. Но я в основном сверлю зенкую резьбу режу. Иногда немного фрезерую на чпу.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
гугл знает номер ТУ 0258-004-11850138-01 , написанный на баночке) ведет он на некие Концентраты СОЖ "ЭПМ", Дата регистрации 25.06.2001
ЗЫ этикетка странная. Насколько помню наши правила-стандарты, для химии там должно быть много чего еще написано/условно обозначено, кроме радужных описаний производимого эффекта.
Последний раз редактировалось arkhnchul 31 май 2017, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот дойдут самплы, и будет интересно узнать, есть ли эффект какой-то ощутимый, или просто "плацебо"
Kiriba
Сообщение Kiriba »
arkhnchul писал(а):этикетка странная. Насколько помню наши правила-стандарты, для химии там должно быть много чего еще написано/условно обозначено, кроме радужных описаний производимого эффекта.
Дойдет до массовых продаж, будем думать. На практике, безопаснее большинства средств бытовой химии.
Раз цена указана с доставкой, то думаю не помешает написать сколько будет стоить если брать скажем 5 банок за раз. Мне например будет интересна смазка которая не будет течь, работаю все равно на легких режимах.
Kiriba
Сообщение Kiriba »
Это тестовая партия в маленьких баночках. Дальше планируется фасовка по 100мл. Также нужны реальные отзывы о расходе (может, стоит предусматреть ещё бОльшую фасовку).
Течет она очень даже, а том числе на легких режимах. Начало плавления буквально 40гр. Преимущество в том, что если нужно например нанести смазку на поверхность перед нарезкой резьбы мелким шагом, то расход будет минимальный, при этом при первых проходах все естественно расплавится и само затечет в зону реза. Мазать слоем 1см, макать в неё метчики и сверла, поливать проходные резцы не стоит (просто не рентабельно).
Повторюсь, основное предназначение - улучшение чистоты поверхности при тонком точении нержавеющих сталей.
У нас есть чудо жидкость китайская, если в нее макнуть метчик то резьба легче нарезается. Например: нарезаем резьбу метчиком М8 в пластине 10мм Ст3. Ручной шуроповерт не тянет, а если макнуть в чудо жидкость, то метчик идет уже как по нарезанной резьбе.
Интересно это чудо паста такая же :roll:
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
aftaev писал(а):У нас есть чудо жидкость китайская
А можно узнать что это за чудо жидкость такая?
Kiriba
Сообщение Kiriba »
aftaev писал(а):У нас есть чудо жидкость китайская, если в нее макнуть метчик то резьба легче нарезается. Например: нарезаем резьбу метчиком М8 в пластине 10мм Ст3. Ручной шуроповерт не тянет, а если макнуть в чудо жидкость, то метчик идет уже как по нарезанной резьбе.
Плохая новость:
Нет, никакого профита по ст.3, при нарезке резьбы за один проход не получите.
Поможет только тем, кто:
-работает с нержавейкой
-делает тонкие работы острым резцом, при этом
-желает получить точный размер и/или хорошую чистоту поверхности
В основном это токарная обработка небольших деталей - проточка посадочных под подшипники, нарезка резьб маленького шага, чистовая обработка наружных поверхностей под шлифовку-полировку. Также должна хорошо работать при чистовой фрезеровке face millом или одноперой фрезой. Может выручить, если нужно ленточкой с полотном по светняку распилить круг нержавейки. В общем использовать нужно там где нужно, а где не нужно мажьте солидолом.
Хорошая новость:
Фразу "куда угодно" можно понимать буквально. Доставка по всему миру включена в стоимость.
arkhnchul
Kiriba писал(а):Дойдет до массовых продаж, будем думать
емнип если на этикетке нету, достаточно будет инструкцию приложить на бумажке
terminalserver
Сообщение terminalserver »
чудо-жидкость для резьбы - линолиевая кислота.
для нержи - олеиновая+стеарин.
но это колхоз, ленол10 вполне рулит для всего.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Если вместо китайского чуда метчик макнуть в веретёнку, да или просо в растительное масло, эффект тот же будет?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
В оливковое масло макать надо
TAV писал(а):В оливковое масло макать надо
В сало же :) Классика! В несоленое, и лучше протухлое, в нем сами собой образуются противозадирные присадки на основе сернистых соединений.
Олеиновая кислота нужна. В растительных маслах его много, в сале больше всего.
terminalserver писал(а):чудо-жидкость для резьбы - линолиевая кислота.
Ленол извините унылое гавно. Не надо советовать эти "чудо жижи" если не пробовали чего то другого. Для нержавейки существует такая вещь как "Паста Петрова". если вы ее не пробовали, то опять же не надо советовать олеинку, стеарин и прочее. А то соседи вон салом шкворчат и тоже довольны.. только резьбы ответственные к нам несут почему-то..
Олеинка льется, и ее можно по кругу гонять насосиком, а пасты нет :)
Вернуться в «Продано»
