Помогите какую передачу выбрать?
Алекс
Сообщение Алекс »
прошу помощи!
собрал станок с большим полем 1500 на 2500 вес довольно приличный почти 60 кг, ставил на ось х два двигателя и передача рейка, но после тестов оказалось что после нескольких перемещений туда сюда появились перекосы портала(катал рукой ездит легко ни где не клинит) вот и думаю переделать на один двигатель по оси Х, если это реально подскажите как лучше?
Re: Помогите какую передачу выбрать?
Появились перекосы, значит как минимум один из двигателей пропускает шаги, значит:
либо не хватает момента
либо ускорение слишком большое
либо клинит шестеренку (когда руками катал движки уже были установлены?)
либо плохое подключение двигателей
либо не хватает питания.
Какие стоят двигатели и драйверы?
Как варианты решения: поставить редуктор, поставить другие движки, или другие драйвера, добавить энкодеры на движки, чтобы можно было компенсировать пропуски шагов. Можно двигатели завязать физически повесить вал между ними, или ремнем связать.
Алекс
Сообщение Алекс »
двигатели от PureLogic РL57H110, с питанием проблемы вряд ли у меня стоят драйвы PLD880 напруга 50 вольт, нет шестеренки не клиняткатал и с двигателями и без них.
А управляешь как, Mach, EMC2? Проблем с подключением нет? Какие провода тянул? Как с заземлением?
Можешь попробовать понять какой из двигателей глючит, ставишь нулевую отметку и гоняешь портал, пока его не начинает перекашивать, возвращаешься в 0 и смотришь, кто уехал.
Если уезжает только один, тогда нужно с ним разбираться, если оба, тогда скорее всего проблема глобальнее, или плохое управление.
Алекс
Сообщение Алекс »
ЕМС, да знаю какой, менял их местами проблема скорее всего в двигателе, но доказать пурилоджику что он плохой вряд ли получится. поэтому и хочу сделать на один, вот и прошу совета как это лучше сделать если это вообще возможно
Сфоткай станок, чтобы было видно, где стоят двигатели. Самые простые решения это ремень или вал для передачи момента.
Алекс
Сообщение Алекс »
а как с ремнем, не будет ли он растягиватся и давать погрешность,
я тоже склоняюсь к нему но хочу узнать плюсы и минусы ременной передачи
Если хороший ремень, то не будет, надо только подобрать, чтобы по размеры был и тебе придется брать бесконечный ремень, т.е. уже закольцованный.
Погрешность будет, но с хорошим ремнем она будет минимальна. Чем станок будет заниматься?
Алекс
Сообщение Алекс »
обработка дерева и чуть чуть мягкие металлы.
а вот пурелоджик предлагает ремни шириной 15мм, что то мне кажется слабоваты они будут или по твоему опыту можешь опровергнуть мои сомнеения
Зависит от того, какой там корд. Наверное должно хватить. Только учти, тебе нужен замкнутый ремень, причем длинный, такого размера у них наверняка не будет в наличии.
А как у тебя рейка стоит, не придется потом поворачивать усилие?
Алекс
Сообщение Алекс »
Nick писал(а):А как у тебя рейка стоит, не придется потом поворачивать усилие?
поясни пожалуйста по подробнее
Ну все зависит от того как стоит движки, если вертикально, то их оси можно просто связать ремнем, если горизонтально, то нет.
Если зубастая рейка скорее всего ставить редуктор на зубастых ремнях.
Алекс писал(а):двигатели от PureLogic РL57H110,
Нужно писать не "модель", а параметры движка в oz-in или Nm иль в понятных международных единицах.
Алекс писал(а):с питанием проблемы вряд ли у меня стоят драйвы PLD880 напруга 50 вольт
PLD880 эт наверно китайский 880 драйвер, если так ему нужно 80в, а не 50.
Алекс
Сообщение Алекс »
вот все что есть на них ( ток 4А, крутящий момент 24кг*см)
aftaev писал(а):PLD880 эт наверно китайский 880 драйвер, если так ему нужно 80в, а не 50.
другие оси нормально работают
Алекс
Сообщение Алекс »
попробую подать 80В, что из этого выйдет отпишусь
Алекс
Сообщение Алекс »
подал, разницы почти ни какой (в моем случае)
спецы из пурелоджика сказали что напряжение на качество работы не зависит ( я имею в виду 50 или 80 вольт)
Алекс
Сообщение Алекс »
и еще вопрос.
у кого был опыт работы с зубчатыми ремнями, на сколько они дают погрешность(у меня ход 2,4метра)
РS: просто хочу определится, на сколько сильно зависит погрешность от длинны (я знаю что чем длиньше тем больше погрешность, важно знать на сколько большая) :?:
Это ты на подачу по оси хочешь установить или просто на согласование осей?
purelogic
Сообщение purelogic »
Алекс писал(а): спецы из пурелоджика сказали что напряжение на качество работы не зависит ( я имею в виду 50 или 80 вольт)
Если быть точным, почти не зависит. Драйвер не сможет выжимать из ШД пиковые значения момента, в остальном будет как обычно.
Алекс
Сообщение Алекс »
ну в моем случае это не зависит т.к. оси расходятся на любых значениях скорости
Вернуться в «Станки»
