Mach3 и мистика !?
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Mach3 и мистика !?
станок пробегает то расстояние, которое указано в маче ....и на дисплее это то же отражает верно ...но при загрузке G кода, дисплей показывает миллиметры вместо сантиметров...но станок бегает правильно...!?
эт получается, что G код меняет настройки Мача ???
- Зачётный участник
Re: Mach3 и мистика !?
В Gcode и Mach3 координаты задаются в мм, а не в см.шпиндель писал(а):G кода, дисплей показывает миллиметры вместо сантиметров..
Шапку Gcode покаж. Вангую что там есть G20шпиндель писал(а):эт получается, что G код меняет настройки Мача ???
- шпиндель
да мм...но он начинает показывать десятые мм ...именно показывать...а бегает по мм..
- Вложения
- model1_setup_1.txt
- (84.63 КБ) 1032 скачивания
- Зачётный участник
В меню - Выбор единиц что стоит?
- шпиндель
самое интересное, что станок бегает правильно..не масштабирует
- Зачётный участник
Видио снимай. Не понятно что там как бегает.
- шпиндель
всё, разобрался...в дженирал конфиг слева в самом верху , надо галочку поставить..это чтоб G код не менял мм на дюймы
- Зачётный участник
Как он поменяет, если в настройках Mach3 стояли мм и в gcode G21 ? Или где то, все таки стояли дюймышпиндель писал(а):это чтоб G код не менял мм на дюймы
- шпиндель
сам не пойму...но когда галочку поставил, всё стало работать правильно...но меняло именно на дюймы...и после выгрузки кода всё в дюймах работало..а стояли мм
Argentum47
в САМах где единицы задаются на нескольких уровнях (настройки САМа и постпроцессора) тоже путаница происходит, например если поставить с нуля Enroute 4, то при определённых настройках определённых постпроцессоров, мм/с на деле превращаются в мм/мин, можно всю башку сломать что где не так.
- шпиндель
у меня, в NX CAM , подачи в мм\мин...значит постпроцессор хулиганит..)
- Kachik
У меня по первости была похожая фигня. В Арткаме выбирал фрезу 1/8' и начинались свистопляски... Сейчас изменил на 3.175мм и всё в порядке. То есть мм должны быть везде !
Argentum47
спокойно пользовался дюймовым инструментом в метрических координатах в аркаме, так что не угадаешь, надо просто всё проверять.Kachik писал(а):У меня по первости была похожая фигня. В Арткаме выбирал фрезу 1/8' и начинались свистопляски... Сейчас изменил на 3.175мм и всё в порядке. То есть мм должны быть везде !
- шпиндель
рано радовался...просто стало показывать не сотки а целые десятки.. станок проходит проходит ровно 1 см а mach3 показывает 0.25 ... после галочки показывает 250 ... всё дело в постпроцессоре, взял другой и теперь бегает и показывает всё как надошпиндель писал(а):сам не пойму...но когда галочку поставил, всё стало работать правильно...но меняло именно на дюймы...и после выгрузки кода всё в дюймах работало..а стояли мм
