Жалоба от соседей
Евгений+++
Жалоба от соседей
Сообщение Евгений+++ »
День добрый. Моя маленькая мастерская стоит у тети, на частной территории. Я живу в квартире, своей земли пока нет.
Вчера, после того как я уехал домой, приехали какие то дядьки из РЭС, ну и типа сказали что варить дома нельзя, так как соседи жалуются(Свет моргает). Если хочу пользоваться сваркой то нужно провести 380в и варить. Если буду варить сказали что отключат ввод от сети.
Я сегодня позвонил в РЭС и мне товарищ сказал что на меня аж 8 жалоб.
Завтра пойду разбираться.
Посоветуйте может кто был в такой ситуации. Как из неё вышли???
P/S - Если я и проведу 380В, то сварка у меня от 220 и плазма тоже, получается какой то маразм. :(
AndyBig
Re: Жалоба от соседей
Сообщение AndyBig »
Если домовладение потребляет не больше максимальной расчетной мощности, то какая разница во что именно это потребление идет - в сварку или в нагреватели...
Сколько твоя сварка берет от сети?
johny
Сообщение johny »
Я думаю соседей раздражают адские помехи, а не потребляемая мощность.
Ставить фильтры значит. блок конденсаторов)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
сварка небось трансформаторная? меняй на импульсник хороший и будет счастье. у тестя раньше тоже свет мигал, потом перестал как сварочник поменял
нікому нічого не нав'язую.
Евгений+++
AndyBig писал(а):Если домовладение потребляет не больше максимальной расчетной мощности, то какая разница во что именно это потребление идет - в сварку или в нагреватели...
ресанта 220. Да фиг его знает сколько :)
Плазма 6,8квт при полной нагрузке. Но она макс на 80% работает.
Что за расчетная макс. мощность? кто её рассчитывал (ет)? У меня дома перед сваркой стабилизатор на 12000 ват.
Евгений+++
aegis писал(а):трансформаторная?
инвертор ресанта 220
aegis
Сообщение aegis »
Евгений+++, хмм. тогда наверно линия сама хиленькая. у нас обычно 16А разрешают подводить. а это намного меньше потребления плазмы.
и еще. 3 фазы не дадут никакого эффекта т.к. будете садить не одну линию, а все 3, но частями. самая пиковая нагрузка все же думаю от плазмы так что если не переделывать плазму на 3-фазную по питанию, то всеравно в обычную разетку всунете и все
Евгений+++
aegis писал(а):3 фазы не дадут никакого эффекта т.к. будете садить не одну линию, а все 3
Ну это я понимаю, не маленький, а вот этим товарищам электриков пора на работу брать.
Был как то на днях случай. Тетя попросила посмотреть насос глубинный, качать перестал. Я приехал, достал его, он раскрутился на 3-ри части.
Когда пришли в магазин за шпилькой продавщица сказала что бы мы его принесли и не разбирали, если разберем то гарантии не будет.
Говорит что насос раскрутился от жесткой воды.... :wtf: :wtf: :wtf:
Я ох*ел :eh: от такого ответа.
Евгений+++
johny писал(а):Ставить фильтры значит. блок конденсаторов)
Об этом подробнее можно? Что за фильтр?
Евгений+++ писал(а):У меня дома перед сваркой стабилизатор на 12000 ват.
Если приходится на сварку ставить стабилизатор, то сеть действительно хилая, а стабилизатор только усугубит провалы у соседей.
Если хилый нулевой провод, то трехфазное подключение может помочь.
И, кстати, автономный сварочный генератор не вариант?
Соседи понтят не на сварку, а на плазму которая офигенно моргает да еще и шипит ;)
Электрики правильно говорят что нужно тащить 3ф 380 и заставят они тебя тащить ее от подстанции и скорее всего отдельным кабелем.
Евгений+++, твои проблемы от того что вечерами не нужно варить и резать на плазме и с соседями дружить ;)
Евгений+++
Стабилизатор стоит на всю мастерскую, прошу прощения за то что ввел в тупик. Были проблемы на больших токах резки на плазме. Теперь их нет :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Евгений+++ писал(а):Что за расчетная макс. мощность? кто её рассчитывал (ет)? У меня дома перед сваркой стабилизатор на 12000 ват.
Есть какие-то нормативы по этому вопросу, ТУ... Точно не помню, но знаю, что нельзя просто поставить автоматы на 100А и запитать 20-киловаттный дистиллятор, например :)
Но киловатт 5 точно должно быть для частного дома (а скорее даже больше), а в эту мощность бытовые сварочные аппараты влазят с огромным запасом обычно :)
Придут в следующий раз - потребуй удостоверения, перепиши все фамилии и скажи, что если они еще раз придут с необоснованными претензиями, то напишешь заявление в прокуратуру. Просадка напряжения на линии при сравнительно небольшой потребляемой мощности - это их проблема, как мне кажется. Пусть они ее и решают. А то получается, что и электрочайники нельзя включать одновременно в более чем двух домах, сидящих на этой фазе :)
Последний раз редактировалось AndyBig 20 сен 2016, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Евгений+++
aftaev писал(а):3ф 380 и заставят они тебя тащить ее от подстанции и скорее всего отдельным кабелем.
Это 1 км. :eh:
Да я с ними и не ругался. Хоть раз бы кто пришел. Ни разу. :wik:
Евгений+++ писал(а):Об этом подробнее можно? Что за фильтр?
Фильтр не поможет на плазму. Как говорится - ты засветился. Дальше прибежит участковый и будет документы на предпринимательскую деятельность спрашивать и тд... ;)
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):И, кстати, автономный сварочный генератор не вариант?
Да хрен его знает.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Дальше прибежит участковый и будет документы на предпринимательскую деятельность спрашивать
Вежливо сказать ему, чтобы он не лез не в свою область деятельности :)
Евгений+++ писал(а):Стабилизатор стоит на всю мастерскую, прошу прощения за то что ввел в тупик.
Стабилизатор чтобы вытянуть нагрузку сильнее просаживает сеть.
Евгений+++ писал(а): Были проблемы на больших токах резки на плазме. Теперь их нет
Зато теперь есть проблемы с соседями :)
Нафига на плазме резать вечером когда все приходят с работы, включают свет и тут не свет - а цветомузыка? А если у кого что сгорит - автоматом спишут на тебя. А если ты резал на плазме вечером и в открытом гараже то от плазмы столб света в дыму плазмы. Ты как новогодняя елка на районе светишься.
AndyBig писал(а):Вежливо сказать ему, чтобы он не лез не в свою область деятельности
Вежливо придет тогда налоговый участковый :)
Евгений+++
AndyBig писал(а): А то получается, что и электрочайники нельзя включать одновременно в более чем двух домах, сидящих на этой фазе
Вот я тоже к этому склоняюсь, пришли, в устной форме предупредили, ни проверки, ни предписания.
И вообще как они узнали что именно от моей сварки???
Я иногда не варю, а свет моргает.
P/S - а с другой стороны с ними ругаться не оч. хочу. 99% что жалобы в устной форме(по телефону).
Но над этим буду работать завтра.
