Станок фрезерный 1200х1200
DjonD
Сообщение DjonD »
Здравствуйте, появилась потребность в резке пластика 10мм...хочу соорудить данный аппарат...зверь для меня новый...руки не из жопы...буду заказывать с алика все...посоветуйте какую механику электронику чтоб лишнее небыло дабы не депутат...но и мучаться не надо было бы...
DjonD
Re: Станок фрезерный 1200х1200
Сообщение DjonD »
Какие движки выбирать NEMA 17,23,34?
DjonD
Сообщение DjonD »
Голова кружится от такого разнообразия деталей...в общем станок для резки пластика, фанеры до 15 мм, рама и портал сварная из квадратной трубы металл...помогите с выбором какие движки, драйвера, шпиндель, направляющие, мозги и т.д.
Бюджет? Эскиз/чертеж или 3D модель?
DjonD
Сообщение DjonD »
Есть у кого ватсап...чтоб помочь разобраться в деталях...киньте в лс
AVK74
Сообщение AVK74 »
Сомневаюсь, что найдется желающий рассказывать прописные истины.
Ну он может и найдется, но не факт, что его слушать стоит будет.
DjonD
Сообщение DjonD »
Чета я не понимаю для чего этот форум...похвастаться какой у него крутой фрезер...или помочь новичкам связать воедино море информации и сделать фрезер?
DjonD писал(а):Чета я не понимаю для чего этот форум...похвастаться какой у него крутой фрезер...или помочь новичкам связать воедино море информации и сделать фрезер?
Если у вас резиновый бюджет, то шаговики лучше не ставить. А если денег в обрез, тогда начните с чертежей и 3Д модели
ultrus
Сообщение ultrus »
Вы бы поосторожнее с такими высказываниями, а то и действительно, никто ничего советовать не будет. :hehehe:
Это форум любителей, а не профессионалов. Но и ни один профессионал вам не скажет: "Делайте, так и так".
Нужно быть экстрасенсом, чтобы догадаться для каких задач нужен станок. Хобби это или бизнес? Какая скорость и точность нужны? И т.д.
От этого и будет зависить выбор механики и комплектующих.
Можно собрать станок на строительных шпильках и мебельных направляющих, а можно чугунный на ШВП С3 и роликовых рельсах. И тот, и другой будут работать, но по разному.
Прикиньте конструкцию, бюджет, попробуйте хоть что-то начертить, а потом уже задавайте вопросы типа:
DjonD писал(а):помогите с выбором какие движки, драйвера, шпиндель, направляющие, мозги и т.д.
Кстати, чем обусловлен выбор рабочего поля 1200х1200 мм?
Фердинанд Порше
AVK74
Сообщение AVK74 »
Помогают тем кто уже что то сам понимает и задает вопросы по теме.
А с вашим гонором да еще по телефону вам все рассказать, показать, разжевать, чото не туда вы обратились походу. Вам на двач видимо надо.
DjonD
Сообщение DjonD »
Где взять чертежи на станок такого размера meshmate?
Сообщение shalek »
DjonD писал(а):Где взять чертежи на станок такого размера meshmate?
Почитай тему всю тему:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=1944
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p242417
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
DjonD
Сообщение DjonD »
И нет у меня никакого гонора...извините если кого обидел...просто я ноль...а делать надо...вот и хотел у вас спросить вообще в какую сторону двигаться, станок нужен для резки пластика вспененного для рекламы, занимаюсь наружной рекламой, у меня три 3D принтера собственной сборки, шлепаю сувенирку, наружку приходится перезаказывать...а сейчас совсем зажали резку на фрезе, вот и решился свой соорудить, как я понимаю суть 3D принтера близка к фрезе...так что кое какие знания есть...так что не судите строго...лучше помогите... :wik:
DjonD
Сообщение DjonD »
Поле выбрал такое потому что стандартный лист пластика 1200х2400...такой размер мне большой ни к чему а резать лист пополам выгодно...обрезков не будет, бюджет 100т.р.
DjonD
Сообщение DjonD »
Смысл рисовать чертеж фрезера, если я не врубаюсь в какую модель податься...вариантов куча...прочитал про meshmate понял что можно на основе нее построить довольно бюджетный фрезер, только думаю использовать вместо зубчатых реек...строительные шпильки...стоит ли так делать или плохо получится?
Сообщение shalek »
DjonD писал(а):только думаю использовать вместо зубчатых реек...строительные шпильки...
При таком размере рабочего стола будет от начала и до крайней точки по пол дня переезжать. Не говоря о точности.
shalek64@gmail.com
DjonD
Сообщение DjonD »
Не понял...вот такие винты для чего сделаны?
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-sell ... 357.VhaPqR
Сообщение shalek »
DjonD писал(а):у меня три 3D принтера собственной сборки
DjonD писал(а):Смысл рисовать чертеж фрезера, если я не врубаюсь в какую модель податься...
А можно фото принтеров. Может по ним будет понятно какой фрезер нужно делать.
shalek64@gmail.com
DjonD
Сообщение DjonD »
Да при чем тут принтер, суть не в них, они для брелков и маленького, да в принтере шпильки по оси Z, Х-Y ременные, или вы про эстетику...принтеры резанные на лазерном резаке и собраны, модель Прюша
Не пойму, почему нельзя использовать винты? На алике столько предложений...
DjonD писал(а):Не понял...вот такие винты для чего сделаны?
То называется Шарико-Винтовая Передача + разные комплектующие по ссылке
И это не тоже, что строительная шпилька и не винт с трапецией не путайте.
Последний раз редактировалось xenon-alien 10 сен 2016, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
