Weeke ventura 2 m
Меняли винтовую пару. После смены обнаружилось, что произошло смещение нуля по оси Z. Как-то можно програмно вернуть на место. Перенастраивать каждый инструмент как-то не очень хочется...
Заранее благодарен
Сместился ноль по оси Z...
- Карабас
Re: Сместился ноль по оси Z...
Ноли вентура выставляет сама - наезжая на конечники и ориентируясь по метке на валу двигателя.
Но для правильной работы станок должен быть откалиброван и должны стоять ЗАВОДСКИЕ параметры. Они все настраиваются на заводе изготовителе - если у вас есть номер станка и инфа кому он был продан есть шанс что они вам скинут копию.
Если есть более ранняя копия программы - можете накатить. Но это не обязательно поможет, потому что больше половины машинных параметров лежат в памяти контроллера а не компьютера.
Хотя контроллер тоже можно перепрошить имея все для этого. Ну и вообщем то если станок перестал находить нули по любой из осей - вам к конечнкам. Все траблы изза них, всееееее. Чуть пошевелите его - и пипец перестает работать.
(ответ с сайта http://mir-cnc.ru/topic/4895-настройка- ... ентура-2м/)
bazhalex
Думали, что сама выставляет... Но оказалось, что механик снимал "башку" при помощи домкрата, маркером поставил метку и также с помощью домкрата ставил назад, совмещая по метке. Вот так и получилось смещение по Z.
- Карабас
"ХОМАГ-РУСЛАНД " - в помощь.Сами ничего не сделаете, если опыта нет. Где территориально?
bazhalex
ИвановоКарабас писал(а):"ХОМАГ-РУСЛАНД " - в помощь.Сами ничего не сделаете, если опыта нет. Где территориально?
- Карабас
Александр Хакимов, тел.: +7(495) 661 08 61 (доб. 205)
alexander.hakimov@homag-russland.com
Василий Белов, тел.: +7(495) 661 08 61 (доб. 206)
vasily.belov@homag-russland.com
Владимир Уваров, тел.: +7 (495) 661 08 61 (доб. 242)
Vladimir.Uvarov@homag-russland.com
Созвонитесь,расскажите проблему, они посоветуют что делать.
ivanmolla
Добрый день как решил проблему
