Выбор контроллера
Argentum47
Выбор контроллера
Посоветуйте контроллер вот на этот станок Сейчас стоит PLC6X-G2 + mach3. Пьюровская плата омерзительна просто настолько, насколько не позволяют написать правила форума (от первой она отличается тем что все полярности всех разъёмов поменяны между собой). Надо чтобы были большие частоты step/dir (~100КГц) Чтобы был вход для шести датчиков (4оси, инструмента и estop), чтоб работал с обоими мачами (3 и 4), соединение с компом не принципиально, хотя юсб конечно не очень. Смотрел на NCStudio, у них есть четырёхосевые (вроде), но я не понял где их продают, а те что можно легко купить на три оси и полноценно с двухдвигательной осью работать не смогут. Хотелось бы совет людей пробовавших много контроллеров.
GuruCNC
- Опытный
- Настоящее имя: GuruCNC
Re: Выбор контроллера
PLC6X-G2 - это контроллер???
- FLUKE
Нет.Argentum47 писал(а):PLC6X-G2
PLC6х-G2 – плата расширения (breakout board), которая позволяет
превратить ПК в полноценную систему управления ЧПУ станком.
Плата подключается к LPT-порту ПК и транслирует сигналы
управления с LPT-порта на силовые драйверы шаговых двигателей.
Для Mach:Argentum47 писал(а):Посоветуйте контроллер
Дешевле - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10750
Дороже - http://darxton.ru/catalog_item/kontroll ... lya-mach3/
Argentum47
с компьютером - да, так-то можно сказать что всё что ниже Fanuc'а - мусор стеклотекстолитовый, хотя они и сами...GuruCNC писал(а):PLC6X-G2 - это контроллер???
Последний раз редактировалось Argentum47 22 апр 2016, 11:46, всего редактировалось 2 раза.
Argentum47
Спасибо, хотелось бы отзывы тех у кого эти контроллеры управляют высокопроизводительными станками с серводвигателями.FLUKE писал(а): Для Mach:
GuruCNC
- Опытный
В этом случае про первую плату забудь сразу.Argentum47 писал(а):Спасибо, хотелось бы отзывы тех у кого эти контроллеры управляют высокопроизводительными станками с серводвигателями.
Argentum47
Почему? там вроде всё прилично вполне. Мне LPT осточертел уже конечно, просто интересно что не так.GuruCNC писал(а):В этом случае про первую плату забудь сразу.Argentum47 писал(а):Спасибо, хотелось бы отзывы тех у кого эти контроллеры управляют высокопроизводительными станками с серводвигателями.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
в этом случае про mach забудь сразу. и про лпт.Argentum47 писал(а):Спасибо, хотелось бы отзывы тех у кого эти контроллеры управляют высокопроизводительными станками с серводвигателями.
смотри в сторону интегрированных решений, которые общаются с сервами по индустриальным шинам.
- FLUKE
В Вашем случае генератором импульсов является Мач3, с первой платой так всё и останется, но будет гораздо лучше чем у Вас сейчас.Argentum47 писал(а):Почему?
Во втором случае генератором является внешний контроллер, а не Мач3, что всё же предпочтительнее. С Мач3 этот контроллер соединяется по эзернет.
Я использовал второй контроллер с этими двигателями http://darxton.ru/catalog_item/komplekt ... in-7-2-nm/ и Мач3. Работает всё ок, больше в механику упирается.Argentum47 писал(а):хотелось бы отзывы
То же правильно, только стоит всё это дело не для деревообрабатывающего станка.donvictorio писал(а):смотри в сторону интегрированных решений, которые общаются с сервами по индустриальным шинам.
http://www.servotechnica.ru/catalog/typ ... .pl?id=209
Argentum47
Это те же самые двигатели, только у меня сервоусилители с пиковым током 30А, а не 18А.FLUKE писал(а): Я использовал второй контроллер с этими двигателями http://darxton.ru/catalog_item/komplekt ... in-7-2-nm/ и Мач3. Работает всё ок, больше в механику упирается.
Промышленные стойки - лишний перфекционизм в данном случае.
из описания смузстеппера: Не понял, т.е плата не самодостаточна и ей нужна ещё одна как у меня с LPT или что?
- FLUKE
Я по анлицки не очень читаю. Думаю, там говорится, что нужен эзернет выход из компа, для подключения смучстеппера. Если посмотреть фото этого девайса, можно увидить, что не удобно его подключать к серводвигателям и использовать входы\выходы. Я использовал такую платку - http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
Но, думаю, можете использовать свою PLC6X-G2 (я не читал про её параметры).
Argentum47
А кабель для соединения смузстеппера и платы коммутации вы где брали? самому спаять можно конечно, но 25 пинов это слишком.FLUKE писал(а):Я по анлицки не очень читаю. Думаю, там говорится, что нужен эзернет выход из компа, для подключения смучстеппера. Если посмотреть фото этого девайса, можно увидить, что не удобно его подключать к серводвигателям и использовать входы\выходы. Я использовал такую платку - http://darxton.ru/catalog_item/plata-op ... ka-s-chpu/
UPD:Нашёл, используют планки на заднюю стенку .
- FLUKE
Я сам распаивал ЛТП и обжимал разъём на смучстеппер. Ибо покупные пропаяны отвратно, не до обжаты, при запуске станка плохо пропаянный проводок отнимает много времени.
