прошу помощи
vozhik
прошу помощи
подключен такой контролёрhttp://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php,и такие драйвера http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... driver.php ось Х иZ роботают нормально,аY сначала в ручном режиме,атеперь и при отработке программы идёт не всегда в ту сторону,при этом в окне эмс движение отображается правильно.
Второй косяк:ось Х не обнуляется на 0,при обнулении выставляется 299,9
Re: прошу помощи
то есть - иногда правильно ,а иногда в противоположную сторону?? хаотично? правильно я понял?vozhik писал(а):идёт не всегда в ту сторону
а Dir подтянут?
может в файле ini косяк прописался? можешь файлы конфига сюда выложить...vozhik писал(а):ось Х не обнуляется на 0,при обнулении выставляется 299,9
- Зачётный участник
Re: прошу помощи
это не контроллерvozhik писал(а):подключен такой контролёр
Если ездит всегда в одну сторону - то либо сигнал dir сдох (например сдохла оптопара в плате опторазвязки) или сдох драйвер Шаговика. Перекинь местами драйвера шаговика х и у - так можно проверить что сдохло.vozhik писал(а):аY сначала в ручном режиме,атеперь и при отработке программы идёт не всегда в ту сторону,
Если была запущена программа и в ней прописан какой либо офсет например G55 - то при попытке обнуления офсета g54 так и будет. Посмотри какой офсет сейчас у тебя включен и какой офсет ты обнуляешь.vozhik писал(а):Второй косяк:ось Х не обнуляется на 0,при обнулении выставляется 299,9
- raddd
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Re: прошу помощи
что то с линией дир по оси. подкинь светодиод с резистором к драйверу на дир. и погляди приходит ли туда сигнал при смене направления.
- michael-yurov
- Дрюня
- Настоящее имя: Андрей
Re: прошу помощи
Когда то имел китайский станок 3040 собранный производителем этих плат (выдавали как своё производство), но тогда ещё электроника стояла YOOCNC. Их платы будут по лучше чем YOOCNC.
Была такая проблема:
Один из проводов оказался переломанным - "мигающий обрыв". Контакт есть - двигатель едет в нужную сторону, нет контакта - едет куда легче.vozhik писал(а):при отработке программы идёт не всегда в ту сторону
vozhik
Re: прошу помощи
Огромное спасибо всем кто откликнулся,по поводу Y скорее всего как Дрюня сказал,пробывал менять местами драйвера(не подумал бы про такую "мелоч")буду искать обрыв
про Х:в конфигах не рылся всё делал через морду,скажу подробнее:включаю комп,включаю емс,подвожу ось Х к краю стола,нажимаю "найти начало координат" вместо нулей выскакивает 299,9
- Дрюня
Re: прошу помощи
Тестером сложно прозвонить такой обрыв. Если память не изменяет, то такое поведение двигателя наблюдалось примерно в одних и тех же координатах оси, когда провод изогнут в месте обрыва.vozhik писал(а):буду искать обрыв
- Зачётный участник
Re: прошу помощи
Если ты будешь делать так же внимательно как и читаешь, то как бы у тебя еще что нибудь не сгорелоvozhik писал(а):по поводу Y скорее всего как Дрюня сказал,пробывал менять местами драйвера(не подумал бы про такую "мелоч")буду искать обрыв
vozhik
Re: прошу помощи
читаю я внимательноaftaev писал(а):сли ты будешь делать так же внимательно как и читаешь, то как бы у тебя еще что нибудь не сгорело
я знаю,а с самой микросхемой не может быть проблема?Дрюня писал(а):Тестером сложно прозвонить такой обрыв. Если память не изменяет, то такое поведение двигателя наблюдалось примерно в одних и тех же координатах оси, когда провод изогнут в месте обрыва.
vozhik
Re: прошу помощи
да именно такnkp писал(а):то есть - иногда правильно ,а иногда в противоположную сторону?? хаотично? правильно я понял?а Dir подтянут?
завтра выложуnkp писал(а):может в файле ini косяк прописался? можешь файлы конфига сюда выложить..
vozhik
Re: прошу помощи
Мои познания в линуксе не столь велики,чтоб в конфигах копаться,но тем неменее решил просмотреть все файлы в папке "мой станок"
в emc.var а так же в emc.var.bak были две строчки 299,999,заменив которые на 0 всё встало на свои места.
А драйвер Y при отпаянном dir и при соединении его с "0" одинаково,жму в право или в лево хаотично едит,куда вздумается,может с электронщиков кто подскажет,может ли баг в микросхеме быть?
- Alexsh
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Re: прошу помощи
Ребята подскажите по какой причине, если во время работы станка (linuxcnc) нажать esc, шпиндель останавливается, но каретка продолжает свое движение еще некоторое время. Это нормально ?
- Сергей Саныч
Re: прошу помощи
Если установлено малое ускорение, то возможно.
И "некоторое время" - это сколько в секундах?
- Alexsh
- Опытный
Re: прошу помощи
Это около 1-2х секунд при ускорении 800!!!Сергей Саныч писал(а):Если установлено малое ускорение, то возможно.
Скорость 30мм/с
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: прошу помощи
сигнал enable заведен на драйвер?
если так то ось может двигатся по инерции
- Alexsh
- Опытный
Re: прошу помощи
Двигается однозначно не по энерции. На двигателя идет питание в это время.
Да и при шаге винта подачи 1.25 это не реально.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: прошу помощи
Возможно esc заведен на Stop а не на Estop - estop отрубит моментально, но слетят все координаты, а stop может остановить плавно.
- Alexsh
- Опытный
Re: прошу помощи
А как проверить?
Сейчас создал новую конфигурацию - стопится нормально...
Что-то со старым конфигом.
А может такое быть из-за G64 и ее параметров P,Q ?
В УП я использую M02( без сброса модальных функций) Может из-за этого ?
Вообще модальные функции сбрасываются при перезапуске LinuxCNC ?
- Nick
Re: прошу помощи
Не должно.Alexsh писал(а):А может такое быть из-за G64 и ее параметров P,Q ?
Вроде не должно.Alexsh писал(а):В УП я использую M02( без сброса модальных функций) Может из-за этого ?
Вроде должны.Alexsh писал(а):Вообще модальные функции сбрасываются при перезапуске LinuxCNC ?
Но вообще все лучше проверить - открываешь панель mdi или stat и смотришь там, что активно...
