USB Motion Card STB4100
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
Re: USB Motion Card STB4100
Никакую подтяжку не ставил.
Все на плате есть
Контакты подключил и работает
Все на плате есть
dimbalai
- Настоящее имя: Дмитрий
Привет! У меня точно такой же контроллер и драйвера, но у меня не получается запустить все три двигателя. Помоги пожалуйста, если сможешь. Проблема такая, все подключил, но когда нажимаю на клавиши перемещения по каждой оси, то 2 оси работают - крутится два мотора, а один нет. Тогда я начал переключать джамперы на драйверах, после чего то вовсе только одна ось вращается а др нет. Таким методом тыка я выяснил, что все три оси и мотора рабочие и могут крутиться, но не вместе. В чем может быть проблема.sancho76 писал(а):приехал мой комплект, соединил все для теста - вроде все работает. Но беспокоит меня температура драйверов, на холостом ходу поднимается 60 градусов за 15 минут. A если запустить тестовый croass.tap- g-code на mach3, за три минуты поднимается до 80 градусов и продолжает подниматься. Ето нормално?slooter писал(а):Дык, помогу чем смогу
Спасибо!
dimbalai
я не подключал 24В к плате plc, возможно проблема в этом, но я не уверен. У меня блок питания на драйвера 24 В 6,5 А. Если я кину питание от нега на этот контроллер USB Motion Card STB4100, он не сгорит?
dimbalai
Rom327 писал(а):Попробуй этот плагин поставить. Этот самый свежий, который у меня есть.vik_vo писал(а):Всем здрасть!
Перечитал всю тему так и не нашел решения (( Подключил пульт к контролеру, энкодер работает, скорость переключается а выбор оси не работает, только кнопкой в программе или горячими клавишами. ПАМАГИТЕЕЕЕЕ ))
Здравствуйте! У меня контроллер USB Motion Card STB4100 и драйвера TB6600, но у меня не получается запустить все три двигателя. Помоги пожалуйста, если сможешь. Проблема такая, все подключил, но когда нажимаю на клавиши перемещения по каждой оси, то 2 оси работают - крутится два мотора, а один нет. Тогда я начал переключать джамперы на драйверах, после чего то вовсе только одна ось вращается а др нет. Таким методом тыка я выяснил, что все три оси и мотора рабочие и могут крутиться, но не вместе. В чем может быть проблема?
я не подключал 24В к плате plc, возможно проблема в этом, но я не уверен. У меня блок питания на драйвера 24 В 6,5 А. Если я кину питание от него на этот контроллер USB Motion Card STB4100, он не сгорит?
спасибо!
vik_vo
Пофигу какой датчик НО или НЗ, в настройках Mach3 это всё настраивается...andrein писал(а):индуктивный датчик какой нужен npn или pnp, no или nz ?
или можно любой?
если я правильно понял схему то npn no
vik_vo
Кто нибудь пробовал на этом контролере построить карту высот с помощью G-Code_Ripper?
vik_vo
А кто нибудь пробовал софтину DrufelCNC? Нашел такую штуку https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_STB4100_manual.pdf
Yaroslav
- Настоящее имя: Yaroslav
Тоже видел.vik_vo писал(а): ↑07 окт 2020, 15:57 А кто нибудь пробовал софтину DrufelCNC? Нашел такую штуку https://drufelcnc.com/doc/DrufelCNC_STB4100_manual.pdf
Как я понимаю она платная, но стоит адекватных денег (могу ошибаться).
Попробуешь - отпишись.
dimsonmaster
ЦЕНОВЫЕ ПЛАНЫ
Лицензия
Вы можете использовать бесплатное программное обеспечение с ЧПУ с ограничением до 5000 строк G-кода
в некоммерческих целях.
БЕСПЛАТНО
5000 строк G-кода
Техническая поддержка
Некоммерческое использование
50 долларов США
Неограниченное количество строк G-кода
Коммерческое использование
Есть на этом форуме человек который уже опробовал.
Вот его мнение viewtopic.php?p=492523&sid=eac6a5138a6b ... 27#p492523
vik_vo
Я думал это контролер не могёт по диагонали ездить а оказалось это мач3 не могёт, в DrufelCNC ездит по диагонали как миленький ))
dimsonmaster
vik_vo
А как в мач3 передвигать одновременно 2 оси?
dimsonmaster
crashzoom
DrufelCNC в последней версии может делать карту высот с STB4100.
Есть у кого-то возможность погонять рельеф большой, отпишитесь, как ведет себя программа.
dimsonmaster
crashzoom
На ЧПУ стойках одновременно может ездить только одна ось в целях безопасности, и разработчики mach3 исходят скорей всего из этих соображений.
dimsonmaster
Ну так не из MDI, а кнопками на клаве или с пульта нужно.
Хотя мне к примеру вообще это без надобности)))
