Обрабатывающий центр SV500
- shalek
 - Настоящее имя: Александр
Re: Обрабатывающий центр SV500
я немного не так выразился. Имел в виду резьбофрезу, которая снизу изнутри начинает. Она вся целиком в отверстие влазит. Твою только сверху совать и за один проход резать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
 - Зачётный участник
Обработка сверху вниз. Я не стал пробовать на всю глубину резать. Эта резьбофреза же шибко дорогая, вдруг сломаетсяshalek писал(а):Имел в виду резьбофрезу, которая снизу изнутри начинает.
 - Зачётный участник
- BOdrOFF
 - Настоящее имя: Федор Николаевич
Есть какая-то сводная информация какой максимальный диаметр метчика для какой резьбы? А то если так посмотреть - то надо искать М3 с нормальным шагом для Нарезания М6. А М5 чтобы резать так вообще хз. Как затачиваете?aftaev писал(а):Раньше одним зубом резали, сейчас попробовал их не срезать что будет. В САМ программе указал что 2 зуба.shalek писал(а):фрезой с одним зубом можно с боковым смещением по десятке резать, а переточенным метчиком за раз?
Резал за один проход, материал Д16Т.
А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
- xenon-alien
 - Настоящее имя: Daniel
У меня та же самая ситуация.BOdrOFF писал(а):А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
Хотел приобрести одну для всех, но не тут-то было...
Оказывается , что примерно можно одной фрезой нарезать М3 и М4, но для М5 глубина профиля не позволит...
Так что для М5 и М6 другая фреза нужна. (иногда указывается возможно нарезаемый шаг для фрезы)
К сожалению высоту профиля не указывают, или диаметр прутка, только хвостовик и диаметр зуба.
 - Зачётный участник
Максимальный не знаю. В SolidCam выбираю резьбу, он кажет диаметр. Для М8 это 5,33BOdrOFF писал(а):Есть какая-то сводная информация какой максимальный диаметр метчика для какой резьбы?
Для М8 использовал ломаный метчик М8BOdrOFF писал(а): А то если так посмотреть - то надо искать М3 с нормальным шагом для Нарезания М6. А М5 чтобы резать так вообще хз
На наждаке стачиваю все лишнее. На видео мож будет видно. Видео загружается на Ютуб.BOdrOFF писал(а):Как затачиваете?
Расточная головка примерно столько стоитBOdrOFF писал(а):А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
- niksooon
забыл упомянуть наверное что без расточной головки (ибо надо дать смещение оси вращения эрзацрезьбофрезы)метод не работает.........aftaev писал(а):На наждаке стачиваю все лишнее. На видео мож будет видно. Видео загружается на Ютуб.
 - Зачётный участник
Здесь на фото Re: Обрабатывающий центр SV500 #598 видна расточная головка.niksooon писал(а):забыл упомянуть наверное что без расточной головки (ибо надо дать смещение оси вращения эрзацрезьбофрезы)метод не работает........
В видео об этом тоже не забыл упомянуть. До завершения загрузи осталось 2 часа
 - Зачётный участник
				Chili
 - Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
а , что за скругление делаете на метчике после обточки?
						- BOdrOFF
ААА ёпрст, ну блин надо себе державку заказывать для расточной головки в ER20 чтобы вставить) Но как бы это сложно не было с ценами на резьбофрезы это не сравнится))aftaev писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=dMsPGWRs8OI&t=2s
 - Зачётный участник
Подвожу обточенный метчик к ToolSetter. Касаюсь. И вращаю расточную руками. Смотрю чтобы метчик нигде не затирал, и как зубья будет ходить в материал. Где нужно подтачиваю.Chili писал(а):а , что за скругление делаете на метчике после обточки?
 - Зачётный участник
Нужно на ломаных метчиках руку набить. Кучку наломать. Потом резьбофрезы покупатьBOdrOFF писал(а):Но как бы это сложно не было с ценами на резьбофрезы это не сравнится))
- frezeryga
какой смысл фрезеровать резьбу если потом всеравно метчиком проходить?   я фрезеровал такими фрезами https://aliexpress.ru/item/400031725541 ... b201603_53  освоил быстро ничего не ломал.
									email  frezeryga@yandex.ru
 - Зачётный участник
Можно фрезернуть что и не нужно проходить.frezeryga писал(а):какой смысл фрезеровать резьбу если потом всеравно метчиком проходить?
40$ метчик М8frezeryga писал(а):я фрезеровал такими фрезами https://aliexpress.ru/item/400031725541 ... b201603_53 освоил быстро ничего не ломал.
- frezeryga
не это не метчик а фреза. она свое норм отрабатывает поскольку такая фреза делает всю резьбу за один виток или максимум два черновой+чистовой
- xenon-alien
Но с такой фрезой шаг не изменить. И для каждой резьбы нужна своя фреза. (кому-то такой вариант подходит)frezeryga писал(а):не это не метчик а фреза. она свое норм отрабатывает поскольку такая фреза делает всю резьбу за один виток или максимум два черновой+чистовой
Я присматриваюсь к боле универсальной возможности нарезания резьб , к "дисковым" под 60 градусов с разным шагом и чуток можно с экономить заказав 2-3 фрезы под несколько резьб, но падлы высоту профиля не указывают, ну или хотя бы малый диаметр - L1.(и не отвечают на этот вопрос для каждой резьбы предлагают отдельную фрезу...
- frezeryga
под каждую резьбу своя фреза это правильно поскольку у разного шага и профиль отличается  ширина вершинки.
- sima8520
 - Настоящее имя: Илья
А под М25*1,5 и М10*1,5 тоже разные фрезы? - нет. Под каждый шаг - своя фрезаfrezeryga писал(а):под каждую резьбу своя фреза
- xenon-alien
Ну могли бы сделать хотя бы одну фрезу для М3-М4, ещё одну для М5-М6. Мне бы пока что хватило... Ну и может ещё М8-М10. Итого ТРИ фрезы вместо 6-ти. Что в 2 разы дешевле если не больше...frezeryga писал(а):а это правильно поскольку у разного шага и профиль отличается ширина вершинки.
На ту фрезу, что давал ссылку, там есть с переменным шагом.
