Обрабатывающий центр SV500
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение shalek »
я немного не так выразился. Имел в виду резьбофрезу, которая снизу изнутри начинает. Она вся целиком в отверстие влазит. Твою только сверху совать и за один проход резать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Имел в виду резьбофрезу, которая снизу изнутри начинает.
Обработка сверху вниз. Я не стал пробовать на всю глубину резать. Эта резьбофреза же шибко дорогая, вдруг сломается :)
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
aftaev писал(а):
shalek писал(а):фрезой с одним зубом можно с боковым смещением по десятке резать, а переточенным метчиком за раз?
Раньше одним зубом резали, сейчас попробовал их не срезать что будет. В САМ программе указал что 2 зуба.
Резал за один проход, материал Д16Т.
Есть какая-то сводная информация какой максимальный диаметр метчика для какой резьбы? А то если так посмотреть - то надо искать М3 с нормальным шагом для Нарезания М6. А М5 чтобы резать так вообще хз. Как затачиваете?
А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
BOdrOFF писал(а):А то я всё присматривался к однозаходным резьбофрезам, да ценник пугает даже китай почти по 2к, шт.
У меня та же самая ситуация.
Хотел приобрести одну для всех, но не тут-то было...
Оказывается , что примерно можно одной фрезой нарезать М3 и М4, но для М5 глубина профиля не позволит...
Так что для М5 и М6 другая фреза нужна. (иногда указывается возможно нарезаемый шаг для фрезы)
К сожалению высоту профиля не указывают, или диаметр прутка, только хвостовик и диаметр зуба.
BOdrOFF писал(а):Есть какая-то сводная информация какой максимальный диаметр метчика для какой резьбы?
Максимальный не знаю. В SolidCam выбираю резьбу, он кажет диаметр. Для М8 это 5,33
BOdrOFF писал(а): А то если так посмотреть - то надо искать М3 с нормальным шагом для Нарезания М6. А М5 чтобы резать так вообще хз
Для М8 использовал ломаный метчик М8
BOdrOFF писал(а):Как затачиваете?
На наждаке стачиваю все лишнее. На видео мож будет видно. Видео загружается на Ютуб.
Расточная головка примерно столько стоит :)
niksooon
Сообщение niksooon »
aftaev писал(а):На наждаке стачиваю все лишнее. На видео мож будет видно. Видео загружается на Ютуб.
забыл упомянуть наверное что без расточной головки (ибо надо дать смещение оси вращения эрзацрезьбофрезы)метод не работает.........
niksooon писал(а):забыл упомянуть наверное что без расточной головки (ибо надо дать смещение оси вращения эрзацрезьбофрезы)метод не работает........
Здесь на фото Re: Обрабатывающий центр SV500 #598 видна расточная головка.
В видео об этом тоже не забыл упомянуть. До завершения загрузи осталось 2 часа :)
Chili
Сообщение Chili »
а , что за скругление делаете на метчике после обточки?
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
ААА ёпрст, ну блин надо себе державку заказывать для расточной головки в ER20 чтобы вставить) Но как бы это сложно не было с ценами на резьбофрезы это не сравнится))
Chili писал(а):а , что за скругление делаете на метчике после обточки?
Подвожу обточенный метчик к ToolSetter. Касаюсь. И вращаю расточную руками. Смотрю чтобы метчик нигде не затирал, и как зубья будет ходить в материал. Где нужно подтачиваю.
BOdrOFF писал(а):Но как бы это сложно не было с ценами на резьбофрезы это не сравнится))
Нужно на ломаных метчиках руку набить. Кучку наломать. Потом резьбофрезы покупать :) Обточенными метчиками глубокие резьбы не получить, материал хрупковат.
какой смысл фрезеровать резьбу если потом всеравно метчиком проходить? я фрезеровал такими фрезами https://aliexpress.ru/item/400031725541 ... b201603_53 освоил быстро ничего не ломал.
frezeryga писал(а):какой смысл фрезеровать резьбу если потом всеравно метчиком проходить?
Можно фрезернуть что и не нужно проходить.
frezeryga писал(а):я фрезеровал такими фрезами https://aliexpress.ru/item/400031725541 ... b201603_53 освоил быстро ничего не ломал.
40$ метчик М8 :)
не это не метчик а фреза. она свое норм отрабатывает поскольку такая фреза делает всю резьбу за один виток или максимум два черновой+чистовой
frezeryga писал(а):не это не метчик а фреза. она свое норм отрабатывает поскольку такая фреза делает всю резьбу за один виток или максимум два черновой+чистовой
Но с такой фрезой шаг не изменить. И для каждой резьбы нужна своя фреза. (кому-то такой вариант подходит)
Я присматриваюсь к боле универсальной возможности нарезания резьб , к "дисковым" под 60 градусов с разным шагом и чуток можно с экономить заказав 2-3 фрезы под несколько резьб, но падлы высоту профиля не указывают, ну или хотя бы малый диаметр - L1.(и не отвечают на этот вопрос для каждой резьбы предлагают отдельную фрезу... :cry: )
под каждую резьбу своя фреза это правильно поскольку у разного шага и профиль отличается ширина вершинки.
frezeryga писал(а):под каждую резьбу своя фреза
А под М25*1,5 и М10*1,5 тоже разные фрезы? - нет. Под каждый шаг - своя фреза
frezeryga писал(а):а это правильно поскольку у разного шага и профиль отличается ширина вершинки.
Ну могли бы сделать хотя бы одну фрезу для М3-М4, ещё одну для М5-М6. Мне бы пока что хватило... Ну и может ещё М8-М10. Итого ТРИ фрезы вместо 6-ти. Что в 2 разы дешевле если не больше...
На ту фрезу, что давал ссылку, там есть с переменным шагом.
