Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Церетели
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Сообщение Церетели »
Kupfershcmidt писал(а):Если в шпиньдель установить оптический центроискатель то и видеокамера не нужна....на что там, зажимешь фрезу и наводишь на крестик, вообще бюджетно!
как это происходит?видео есть? как я им словлю центр крестика если крестик толщиной 0.01
hmnijp
Сообщение hmnijp »
центроискатель это микроскоп в шпинделе грубо говоря
Что это за крестик такой толщиной 0.01мм
Волос человека толщиной от 0.05мм...
Чем его ставить этот крестик будут на чём и как ?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
SVP писал(а):Что это за крестик такой толщиной 0.01мм
Да какая разница) Автору то нужно не крестик искать, а чтоб его с ложки накормили... кучу вариантов уже предложили, и готовых, и простых альтернативных...
Церетели
Ребятки, смотрите задача следующая:
Берется заготовка нержавейки каленная, толщиной 0.5мм, помещается в аппарат, наносится пленка и травится рисунок, соответственно травится по углам четыре крестика (сейчас не принципиально какой толщины они будут)
После этого заготовка ставиться на стол чпу и фиксируется, на станке стоит камера с большим приближением, оператор вручную подъезжает к крестику (первому) и обнуляется, потом дает команду пройти например 500мм, где примерно должен быть второй крестик,ищет второй крестик вручную, нажимает на кнопку и автоматически система координат поворачивается (определяет как расположен лист на станке), после этого подъезжает на 3ий и 4ый крестик (если в этом есть необходимость, я вот не знаю, может хватит двух?), ну вот в общем то и все, все просто для спецов))вот мне и нужны помощь как это все сделать?
Церетели
Да втом то и дело, что надо с ложки покормить так как я в этом не разбираюсь и не понимаю, поэтому я прошу помочь не бесплатно, так как еще станок надо делать и времени катастрофически на все не хватает
Церетели
на это дополнение вместо центроискателя видеокамеру можно поставить?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p193295
Церетели
1. определись какое ЧПУ будешь ставить.
2. Поставь камеру/микроскоп и посмоти на крестит.
Церетели писал(а):на это дополнение вместо центроискателя видеокамеру можно поставить?
viewtopic.php?f=15&t=7981&p=193295#p193295
Камера не будет связана с ЧПУ. Там как крестик поймали нужно будет подать сигнал Пробе(кнопка). И переписать код.
Где камера привязана к ЧПУ ссылку давал ранее.
Есть люди кто за деньги пишут.
Церетели
aftaev писал(а):Камера не будет связана с ЧПУ. Там как крестик поймали нужно будет подать сигнал Пробе(кнопка). И переписать код.
а кто может переписать код?можете дать контакты людей кто поможет все сделать за деньги?
Церетели писал(а):а кто может переписать код?можете дать контакты людей кто поможет все сделать за деньги?
автор темы
1. Доработать/модернизировать это http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 95#p193295 может автор verser
2. Автоматическое распознавание может сделать merkwurdigliebe Re: SMD раскладчик по рецепту каши из топора #102
3. Дописать или полностью сделать в Lcnc может nkp http://www.cnc-club.ru/forum/memberlist ... ile&u=3480
Что такое может: может, это значит что смогут сделать, но еще не означает что будут это делать. Многие люди могут подметать улицы, но это им не интересно ;) Писай в ЛС и договаривайся.
Kachik
Сообщение Kachik »
Дешевле готового решения не будет, а оно штуку баксов стоит. Вы сразу напишите максимальный бюджет и разработчик сам Вас найдёт. Возможно надо создать тему в разделе Услуги.
Церетели
что-то я запутался...где, какое готовое решение? Вы о Cognex?
Kachik
Сообщение Kachik »
Церетели писал(а):что-то я запутался...где, какое готовое решение? Вы о Cognex?
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой #45
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
mihams писал(а):я ни разу не использовал linuxcnc)
ну если с программированием немного дружен то там все понятно :)
Церетели писал(а):Берется заготовка нержавейки каленная, толщиной 0.5мм,
Мне вот чисто любопытно а что после это с ней можно фрезой сделать ?
Церетели
Maxekb77 писал(а):Мне вот чисто любопытно а что после это с ней можно фрезой сделать ?
а я видео сбрасывал, смотрите раньше
Церетели
это надо CNC Vision покупать в Канаде?
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Всё подровнять после травления.
mycnc
Сообщение mycnc »
https://www.youtube.com/watch?v=TE0sd5bI9vA&t=478
Смотреть с 8:00
Это то, что вам надо?
Контроллеры myCNC и CNC Vision - склад в Канаде
Церетели
mycnc писал(а):Это то, что вам надо?
Да, только вот проблема наверное будет с Канады привести!?
эта камера получается связана с ЧПУ?
