Фрезерный по металлу 600х800
Кварк
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а):Собрал приспособу (ей ребро жесткости не помешает)
А к каретке не прикручиваем, правильно? : т.е. со стороны базовой рельсы на две каретки винтами, с противной - шарнирно на одну?
Кварк
Сообщение Кварк »
На Windows 7 Much 3 кто-то пробовал?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Да не надо там ничего жестко варить. Просто палку положить на каретки - профиль какой или ещё что, один конец на базовую - там или просто упереть в бок, или болтом притянуть. на второй конец индикатор и упираем его в бок каретки на зависимой - задача только индикатором померить расстояние, как циркулем, и по всей длине его проконтролировать.
мач на вин7 работает не хуже чем на хп. Ну на сколько это возможно для мача. На современных компах даже лучше, тк под более менее новые для ХП даже драйверов нет уже, и никогда не будет.
Последний раз редактировалось hmnijp 29 мар 2019, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Кварк
Сообщение Кварк »
hmnijp писал(а):Ну нам сколько это возможно для мача.
А что лучше из существующих программ? В Маче есть возможность старта с любого кадра?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
так надо не программу выбирать, а связку по+контроллер. Напрямую по лпт порту кроме мача и линуксцнц больше нет ничего.
Есть, но не совсем с любого. Он со всякими дугами-спиралями и циклами криво работает и по факту бывает что не может с них стартануть, или паузу-продолжение сделать.
Кварк
Сообщение Кварк »
А провода нужно экранированные силовые или управления? Или и того и этого?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Кварк писал(а):А провода нужно экранированные силовые или управления? Или и того и этого?
На шаговые не нужны(если они без энкодера), на шпиндель не обязательно. На всё низковольтное, датчики и тп - нужно.
Кварк
Сообщение Кварк »
Гайка ШВП SFU1605 - там 68 шариков?
Кварк
Сообщение Кварк »
Почему-то выдавило несколько шариков при накрутке на винт
Кварк писал(а):Почему-то выдавило несколько шариков при накрутке на винт
Потому что при накрутки гайки не было внутри вставки. Накручивать нужно с пластиковой трубкой что идет обычно в комплекте.
Кварк
Сообщение Кварк »
aftaev писал(а):не было внутри вставки
с ней накручивал
Кварк
Сообщение Кварк »
Если без пары шариков собрать - ничего страшного?
Кварк
Сообщение Кварк »
Продают шарики с разным допуском и его расположением для чего? - играть натягом радиальным?
https://cnc-tehnologi.ru/shariko-vintov ... dachi-shvp
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Натяг для жесткости нужен. Жмякание пальцем гайки и усилия при фрезервоке несколько разные. Шарики Без люфтов, но и без натяга, при нагрузке продавятся контактным давлением, с противоположной стороны возникнет зазор. Как зуб фрезы пройдет, они со звоном отпрыгнут.
Вроде как не пластики и люминьку собираешся фрезеровать, а железо.
Каректи и гайки бери с преднатягом. Или двойные гайки.
Кварк
Сообщение Кварк »
Уже купил одинарные.(
Каретка HGH20CA -это малый преднатяг?
Mamont
Сообщение Mamont »
Кварк писал(а): Каретка HGH20CA -это малый преднатяг?
Данные преднатяга отсутствуют, указан типоразмер и класс точности А.
Для 20ых кареток высокий преднатяг (В) не рекомендуется производителем, или А, или 0.
Кварк
Сообщение Кварк »
Продавец сказал, что у них нет кареток с преднатягом, но, кажется, он не сильно в теме.
Ну Z0 получается должен быть как минимум, но его мало выходит. не скажу, что каретки легко ходят.
MGG
Сообщение MGG »
Z0 и есть минимум, на русском без преднатяга
Кварк
Сообщение Кварк »
Внизу страницы шарики с разными допусками: +16, +6, +2, -16,-6,-4 мкр. Стоимость одна и та же, хотя точность разнится в 8 раз. Странно. О допусках ли речь идет? Замерил одни шарик свой = 3,181, т.е. + 6 мкр строго. Может это точка вокруг которой расположен более маленький допуск собственно?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Кварк писал(а):Внизу страницы шарики с разными допусками: +16, +6, +2, -16,-6,-4 мкр. Стоимость одна и та же, хотя точность разнится в 8 раз. Странно. О допусках ли речь идет? Замерил одни шарик свой = 3,181, т.е. + 6 мкр строго. Может это точка вокруг которой расположен более маленький допуск собственно?
Это не допуска и точность, а просто размер шариков так написан. Про их точность там вообще ни слова.
