Нет, не будут. Алгоритм управления же не меняется.arisov77 писал(а):А если китайские сервы будут загружены на 20-30% от своей мощности, то будут они нормально работать?
Японец BROTHER TC-229
john1987887
Re: Японец BROTHER TC-229
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Зачётный участник
Все зависит от того что в твоем понимании нормальная работа.arisov77 писал(а):А если китайские сервы будут загружены на 20-30% от своей мощности, то будут они нормально работать?
Попробую объяснить на пальцах. Серва это тот же частотник, но управляет синхронным мотором(ротор с магнитами) с энкодером.
Возьми для теста частотник с обычным мотором асинхроным и поставь минимальную частоту на которой двиг может вообще вращаться. К валу ничего не подключай, загружен будет на 1% Ставим например частоту 5Гц, вал медленно но стабильно вращается. Ставим частоту 4гц - вал вращается рывками.
Берем хороший частотник и этот же мотор вращается на частоте 0,5Гц.
У серв иногда пишут глубину серворегулирования, разрешение изменения скорости, диапазон изменения скорости и тд... 1:5000 или 1:10000 или 1:1000000 вот это как раз показывает на какой минимальной скорости серва может вращаться. Связано так понимаю с энкодером (чем больше тиков тем лучше), но и процессор тогда нужен получшее чтоб все это обрабатывать быстро. Это стоит денег.
На некоторые китайские сервы смотришь, у них какие то фантастические параметры заявлены
MGG
Китайские сервы так же можно взять с жирным энкодером. Текущий заказ с куцими подачами, бывает сильно меньше ста подача на винте 5мм, проблем не наблюдаю. Энкодер 17 бит. Есть и 20 бит.
- Зачётный участник
Наблюдать нужно меньше 1об/мин или когда подача меньше 5мм/мин.MGG писал(а):Текущий заказ с куцими подачами, бывает сильно меньше ста подача на винте 5мм, проблем не наблюдаю.
Граверни на своем станке круг диаметром 1мм, и посмотри под микроскопом.
MGG
Тут главный вопрос, а зачем ? подач то таких все равно не будет.aftaev писал(а):Наблюдать нужно меньше 1об/мин или когда подача меньше 5мм/мин.MGG писал(а):Текущий заказ с куцими подачами, бывает сильно меньше ста подача на винте 5мм, проблем не наблюдаю.
- Зачётный участник
Ну тогда посмотри внимательно когда круг фрезеруется что происходит с осями. На круге есть 4ре точки где оси сбрасывают скорость до нуля. Или фрезерни линию с углом в несколько градусов и посмотри на скорость из одной оси.MGG писал(а):Тут главный вопрос, а зачем ? подач то таких все равно не будет.
ali
- Настоящее имя: aligadji
Ну все теперь я в тупике
ali
А вы шпиндель свой оставить не пробовали?john1987887 писал(а):Китайские сервы грубоваты, но работать будут. Если хочется плавности и т.п. бери фирму.
- Зачётный участник
ali, у тебя вверху должно быть так: (Новых ЛС: 1) попробуй туды зайти
ali
плохо освоился в чате 89094860594 вацап пиши
john1987887
Нет, даже не пытался. Чтобы в нем разобраться, нужно иметь багаж знаний и всякий электронный меритель.ali писал(а):А вы шпиндель свой оставить не пробовали?
MGG
Значит у меня проблем с сервами нетaftaev писал(а):Ну тогда посмотри внимательно когда круг фрезеруется что происходит с осями. На круге есть 4ре точки где оси сбрасывают скорость до нуля. Или фрезерни линию с углом в несколько градусов и посмотри на скорость из одной оси.MGG писал(а):Тут главный вопрос, а зачем ? подач то таких все равно не будет.
- inFamous
где то в далеке прозвучало эхо: "Яскава....яскава........яскава.........яска......я."aftaev писал(а):Все зависит от того что в твоем понимании нормальная работа.arisov77 писал(а):А если китайские сервы будут загружены на 20-30% от своей мощности, то будут они нормально работать?
- Зачётный участник
Главное чтоб станок радовал хозяина.MGG писал(а):Значит у меня проблем с сервами нет
Если хош увидеть многие огрехи станка, граверни кружок в пару мм и посмотри.
В твоей голове это эхо похоже не перестает звучатьinFamous писал(а):где то в далеке прозвучало эхо: "Яскава....яскава........яскава.........яска......я."
inFamous, чтоб тебе лучше спалось, станки которые сейчас больше всего у нас в работе, работают не на яскавах. Если не считать эрозию которая на яскавы переведена.
Spectator
у меня szgh. Вроде всё ок. Даже техподдержка их отвечает и помогаетali писал(а):я тоже прикупил brother tc 221. Господа товарии профессионалы, проу помощи в переделке. На алиэкспресс нашол производитля szgh. говорит то ожет выслать веь комплект для переделки вмсте с контроллером за 2800$. Прошу совета стоит ли использовать их компект или выбирать из других?
Spectator
интересно какие точно (маркировка), по какой схеме. А то не знаешь когда они вдруг умрут, а искать может и долго придётся. Хорошо бы в запас прикупить заранее. А то вот даже простые тарельчатые пружины для штревеля по РФ хрен найдёшь к нему.john1987887 писал(а):РУ подшипы.
ali
А у Вас какой станок?Spectator писал(а):у меня szgh. Вроде всё ок. Даже техподдержка их отвечает и помогаетali писал(а):я тоже прикупил brother tc 221. Господа товарии профессионалы, проу помощи в переделке. На алиэкспресс нашол производитля szgh. говорит то ожет выслать веь комплект для переделки вмсте с контроллером за 2800$. Прошу совета стоит ли использовать их компект или выбирать из других?
Spectator
brother 229 (в ЛС Вам почему-то не могу отвечать, пишет что мало сообщений у меня)ali писал(а):А у Вас какой станок?Spectator писал(а):у меня szgh. Вроде всё ок. Даже техподдержка их отвечает и помогаетali писал(а):я тоже прикупил brother tc 221. Господа товарии профессионалы, проу помощи в переделке. На алиэкспресс нашол производитля szgh. говорит то ожет выслать веь комплект для переделки вмсте с контроллером за 2800$. Прошу совета стоит ли использовать их компект или выбирать из других?
john1987887
А там и не тарельчатые стоятSpectator писал(а):даже простые тарельчатые пружины для штревеля по РФ хрен найдёшь к нему.
Spectator
В более свежих моделях точно не тарельчатые. А вот в моём (1998) пакет тарелок стоял. Может, это и не оригинал. Станок из германии, поэтому вряд ли колхозное усовершенствование.john1987887 писал(а):А там и не тарельчатые стоятSpectator писал(а):даже простые тарельчатые пружины для штревеля по РФ хрен найдёшь к нему.
