darxton.ru
AlexKota19
Re: darxton.ru
Сообщение AlexKota19 »
michael-yurov писал(а):А чего ждать то?
Коробочки есть, работают.
И характеристики намного лучше любых китайских коробочек.
К тому же сейчас раздаю по цене комплектующих.
Вы их делаете, снимаю шляпу :good: .
Надо поддерживать отечественного производителя.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Уважаемые неворонежские пользователи, как у вас работает наш сайт? Сильно ли лагает по времени? А то имею странный эффект, что страницы долго открываются. С нескольких воронежских точек. А Google PageInsights показывает что все нормально.
Raben
Настоящее имя: Роман
Re: darxton.ru
Сообщение Raben »
С Камчатки открывается нормально. без тормозов.
Re: darxton.ru
У меня тоже хорошо работает.
a321
Re: darxton.ru
Сообщение a321 »
В СПБ последние пару дней открывается плохо.
AndyBig
Re: darxton.ru
Сообщение AndyBig »
Краснодар, "Мегафон" - все нормально.
Lunatic
Re: darxton.ru
Сообщение Lunatic »
Из Новой Зеландии ;) от 3 до 15 секунд задержки, чаще 3-5.
AlexD85
Re: darxton.ru
Сообщение AlexD85 »
Ув. Даркстон, подскажите, пожалуйста по шарикам для ШВП. Нужны для гайки 1605 под винт TBI, (гайка китайская, SNEbearing). Микрометр показывает размер шарика 3,16мм. С шариками 3,175мм не крутится вообще. Посоветуйте, пожалуйста, шарики с допуском из Вашего ассортимента чтоб преднатяг средний был. И сколько будет стоить 340шт (на 4 гайки). Покупать буду, естественно, не только их, пока определяюсь с заказом.
ЗЫ.: из Питера плохо открывался весь день сайт, только сейчас заработал норм.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
AlexD85 писал(а):Посоветуйте, пожалуйста, шарики с допуском из Вашего ассортимента чтоб преднатяг средний был.
https://darxton.ru/catalog_item/shariki ... 75mm-10_1/
Шарики продаются по 50 г. сколько там шариков см здесь.
AlexD85
Re: darxton.ru
Сообщение AlexD85 »
Darxton,
что-то меня переклинило, винты 2005 у меня, не 1605. Спасибо за ответ, 3.175ММ -10 это 3,165мм будет, я так понимаю?
AlexKota19
Re: darxton.ru
john1987887 писал(а): З.Ы. Сделайте тему по своему станку и этим коробочкам для линеек, очень интересно, может тоже куплю.
Не нашел времени, чтобы съездить и сделать фото и переписать название комплектующих, которые стоят.
Пообщался с знакомым по скайпу, к сожалению для меня и к счастью для него он уехал в Питер.
Он уже делал описание этих коробочек на этом форуме - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p275864, там есть фото.
Его краткое резюме по ним, вещь стоит своих денег, но не стоит от нее ждать чего-то особенного. Станок будет ходить по соткам (но не фрезеровать, фрезу может отгибать, как и шпиндель и т.д.), улучшит повторяемость, не даст шаговому двигателю пропускать шаги. Работает в 2-х режимах, остановка по кол-ву ошибок или пытается исправить траекторию в течении какого-то времени (задано на заводе), после чего ошибка.
Чего она не может.
Не спасет от проблем в механики, к примеру сейчас на станке, испорчено ШВП на оси Z (проблема в гайке), его нужно менять. Гоним станок вниз, он опускается и тут же подымается (режим исправить траекторию). А на детали остается углубление от фрезы. При ошибке, если ее не получиться устранить, блок просто выдаст ошибку.
Так же есть мелочи, которые ему не понравились.
Моторы всегда подключены, если нажимаете Reset в Mach3, то на моторы все равно идет ток.
Немного о продавце.
Продавец пытается помочь, но он не знает английского, пользуется переводчиком. Это проблема, приходилось рисовать и т.д.
Итого: станок преобразился и стал на порядок лучше.
Когда доберусь до своего станка, буду учиться и изучать его. Покупал его для учебы.
И готовить 676П (мой WMD25 уж больно хлипковат), вот там хочу сравнить их с платами Михаила Юрова. Уже потихоньку собираю информацию о том, что нужно установить, какой фронт работ, сколько потребуется денег и т.д. Задача для только начинающего не простая :cry: . Планировал, что он сделает установку ЧПУ на этот станок, но ему предложили хорошую работу в Питере, теперь все сам.
Lafayette
Re: darxton.ru
Сообщение Lafayette »
Здравствуйте! Смотрел у Вас в магазине шкивы 5М 18 зубов под вал 14 мм. со шпонкой.
Есть ли у Вас шкивы 5М 36 зубов под вал 10 мм. ?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Lafayette писал(а):Здравствуйте! Смотрел у Вас в магазине шкивы 5М 18 зубов под вал 14 мм. со шпонкой.
Нету. Только 30 и 45 пока.
Lafayette
Re: darxton.ru
Здравствуйте!
Купил у Вас ШКИВ ЗУБЧАТЫЙ BLA-18-5M-N14-KC90-A и ремень 5М-300
Размер под ремень не соответствует чертежу, не хватает одного фиксирующего винта, о ключе(шестигранник) не знаю полагается ли он, но его нет. Ремень уж какой-то слишком мягкий, скорее всего подделка китайская, так как есть с чем сравнить.
Такое го...о я смог бы на али купить в два раза дешевле!
Что будем делать? :wik:
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Lafayette писал(а): Размер под ремень не соответствует чертежу.
Это проверим.
Не хватает одного фиксирующего винта.
Вообще, винты в комплект не входят. Ни винты, ни ключи. Не хватает именно винта или отверстия под него?
Lafayette писал(а):Такое го...о я смог бы на али купить в два раза дешевле!
Покупать на ali.
Lafayette
Re: darxton.ru
Это проверим.
Покупать на ali.
Не хватает винта, один был, по факту ширина под ремень 18.2 мм. на чертеже 17 мм.
Могу фото сделать
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Lafayette писал(а): Не хватает винта, один был, по факту ширина под ремень 18.2 мм. на чертеже 17 мм.
Могу фото сделать
Пока не надо, на складе измерим. Так что, это влияет на работоспособность?
PS. Что ремни/шкивы у нас лоу-кост, как и добрая доля всего ассортимента - мы как бы не скрываем, и попыток даже не делаем. Надо исходить из реальной работоспособности.
Lafayette
Re: darxton.ru
Могу фото сделать
да ремень теперь будет болтаться по шкиву как г.... в проруби
vovafed
Re: darxton.ru
Сообщение vovafed »
здравствуйте
токарную обработку винтов сейчас делаете?
Вернуться в «Организации»
