Изготовление станка ЧПУ из металла
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):почему блоки питания 36В может лучше на 48?
На 48 лучше!
Тима писал(а):Напряжение не меньше 36в.
Дорогу осилит идущий!
DjVellf писал(а):так может подгоните схемку чтобы уже начал паять так как время свободное есть!
Изучай там и схемки были http://www.chipmaker.ru/topic/6264/page ... msearch__1
DjVellf
Сообщение DjVellf »
На 48 лучше!
а перегруза не будет,ну там движки греться и т.д!?а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?
DjVellf писал(а):а перегруза не будет,ну там движки греться и т.д!?а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?
двиги греются от тока который протекает через них. Ток регулирует драйвер шаговика, потому если сделать БП на 48в и на 1000000000000 ампер шаговику будет по барабану, ибо драйвер даст ему столько сколько нужно
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а на сколько ампер посоветуешь сделать? 15А дето?
Тима
Сообщение Тима »
не будет.
DjVellf писал(а):а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?
Тима писал(а):4 двига по 3А = 12А минимум!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
понял спасибо большое,а вот может ктото находил уже готовую схемку блокапитания на 550-600W 15А 48В ну чтобы по готовому образцу слепить всё.......которые реально уже собирали и они нормально работают
а тему почитать что я выложил слабо?
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):а тему почитать что я выложил слабо?
да полистал,схемы чтото я готовой не нашёл,мне бы норм нарисованную схемку,чтобы взять и собрать и мастера тему перечитываю где он там блок паял,50старниц рассуждений,понять чтото тяжело........
Fisher
Сообщение Fisher »
DjVellf писал(а):да полистал
а ПОЧИТАТЬ слабо?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а ПОЧИТАТЬ слабо?
в этом папик рубит,а я не оч я ток паять умею)))он 8говорит дай схему,детали все есть - на работе спаяю
DjVellf
Сообщение DjVellf »
лан раз схемы нет,жаль(((сделает и так,опыт в таких делах есть,сфоткаю как будет готов и покажу........
1)а что за дампер?он мне нужен вообще?что он делает?
2)а драйвер регулирует подачу напряжения?чем оличается блок на 36 и на 46В,сколько двигателям напряжения надо?
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):а что за дампер?
http://cnc-controller.ru/dumper.html
и почитай с этого места: Нужна схема простого БП на 24 В 3-5А 400-500Вт #46
DjVellf писал(а):а драйвер регулирует подачу напряжения?
Да!
DjVellf писал(а):чем оличается блок на 36 и на 46В,
напряжением
DjVellf писал(а):сколько двигателям напряжения надо?
по этому поводу не парься, подай на драйвер от 36 до 48 вольт, остальное драйвер решит сам!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):по этому поводу не парься, подай на драйвер от 36 до 48 вольт, остальное драйвер решит сам!
я ж потому и спрашиваю,вдруг у меня получится 45В,хватит ли))лан большое спасибо за ответы!
Тут пересмотрел ещё раз свой заказ рейки М1 так всё таки высота зубов на рейке 1мм и на колесе тоде 1мм,как оно блин бегать будет я хз.......
Fisher
Сообщение Fisher »
как у рейки М1 высота зуба может быть 1 мм?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):как у рейки М1 высота зуба может быть 1 мм?
погляди http://refit.com.ua/zubchatye-reiki
Fisher
Сообщение Fisher »
Где здесь 1 мм?
LZM12000 1 15 15 14 3,05
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Где здесь 1 мм?
15мм с зубами 14 без зубов я так понял......
Fisher
Сообщение Fisher »
учи матчасть
Вернуться в «Станки»
