На 48 лучше!DjVellf писал(а):почему блоки питания 36В может лучше на 48?
Тима писал(а):Напряжение не меньше 36в.
Изучай там и схемки были http://www.chipmaker.ru/topic/6264/page ... msearch__1DjVellf писал(а):так может подгоните схемку чтобы уже начал паять так как время свободное есть!
а перегруза не будет,ну там движки греться и т.д!?а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?Тима писал(а):На 48 лучше!DjVellf писал(а):почему блоки питания 36В может лучше на 48?Тима писал(а):Напряжение не меньше 36в.
двиги греются от тока который протекает через них. Ток регулирует драйвер шаговика, потому если сделать БП на 48в и на 1000000000000 ампер шаговику будет по барабану, ибо драйвер даст ему столько сколько нужноDjVellf писал(а):а перегруза не будет,ну там движки греться и т.д!?а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?
а на сколько ампер посоветуешь сделать? 15А дето?aftaev писал(а):двиги греются от тока который протекает через них. Ток регулирует драйвер шаговика, потому если сделать БП на 48в и на 1000000000000 ампер шаговику будет по барабану, ибо драйвер даст ему столько сколько нужноDjVellf писал(а):а перегруза не будет,ну там движки греться и т.д!?а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?
не будет.DjVellf писал(а):а перегруза не будет
DjVellf писал(а):а по амперажу сколько посоветуешь чтобы уже наверняка с хорошим запасом?
Тима писал(а):4 двига по 3А = 12А минимум!
aftaev писал(а):а тему почитать что я выложил слабо?
а ПОЧИТАТЬ слабо?DjVellf писал(а):да полистал
в этом папик рубит,а я не оч я ток паять умею)))он 8говорит дай схему,детали все есть - на работе спаяюFisher писал(а):а ПОЧИТАТЬ слабо?DjVellf писал(а):да полистал
http://cnc-controller.ru/dumper.htmlDjVellf писал(а):а что за дампер?
Да!DjVellf писал(а):а драйвер регулирует подачу напряжения?
напряжениемDjVellf писал(а):чем оличается блок на 36 и на 46В,
по этому поводу не парься, подай на драйвер от 36 до 48 вольт, остальное драйвер решит сам!DjVellf писал(а):сколько двигателям напряжения надо?
я ж потому и спрашиваю,вдруг у меня получится 45В,хватит ли))лан большое спасибо за ответы!Тима писал(а):по этому поводу не парься, подай на драйвер от 36 до 48 вольт, остальное драйвер решит сам!
погляди http://refit.com.ua/zubchatye-reikiFisher писал(а):как у рейки М1 высота зуба может быть 1 мм?
15мм с зубами 14 без зубов я так понял......Fisher писал(а):Где здесь 1 мм?
LZM12000 1 15 15 14 3,05
