Подсажите по программе Candle или GrblControl
UdaF
Re: Подсажите по программе Candle или GrblControl
Сообщение UdaF »
Доброго времени.
Работаю в Candle 1.0.11 (GRBL 0.9), изменять скорость вращения шпинделя получается только от 0 до 1000 об/мин
Дальнейшее увеличение значения скорости в ПО не приводит к увеличению скорости шпинделя.
По заявленным характеристиками, при питании 24В двигатель может развивать 7000 об/мин (из описания - 775 мотор шпинделя (12-36 В) 24 В: 7000 об/мин, 36 В: 9000 об/мин)
В связи с этим вопрос: каким образом можно увеличить обороты до заявленных?
Grinch
Настоящее имя: Николай
Сообщение Grinch »
на сколько я видел и читал, просто циферку умнож на 10.т.е. если у тебя показывает 700, то это 7000. хотя и могу ошибаться. но в роликах про китайские станки на ютубе народ так говорит
UdaF
Сообщение UdaF »
Я уж тоже стал склоняться к этому выводу, но сомнения грызут.
Стал сомневаться в оборотах после того как сломал два 0.1 мм 10 градусных гравера.
Производитель, для 775 движка указывает, что 24В -7000 об/мин,
а Candle, при тех же 24В разгоняет его до 10000
Мммм.... Где ж правду то найти...
А как измеряешь количество оборотов?
UdaF
Сообщение UdaF »
Да собственно по ПО Candel.
Подключаю станок, включаю вращение шпинделя и двигаю ползунок оборотов.
От 0 до 1000, обороты шпинделя меняются. После 1000 нет.
Подумал тут, раз регулировка осуществляется ШИМом, решил подключить осцил и посмотреть частоту импульсов.
Где-то пробегала инфа, что частота вращения прямо пропорциональна импульсам ШИМ.
Но случился казус :(
Только зацепил землю осцила и все, трындец. Мой контроллер подох утащив за собой usb порт компа.
Сейчас сижу, пытаюсь понять, что конкретно ушло в мир иной :(
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
UdaF писал(а):Но случился казус :(
У моего товарища такая же беда приключилась: на осциллографе АКИП что-то с заземлением/Gnd. А USB иногда восстанавливаются, если полностью отключить комп от питания...
https://vk.com/rom327
UdaF
Сообщение UdaF »
К сожалению выкл/вкл не помогло.
После включения постоянно горят 2 светика TX и RX, ну и естественно светики питания
При этом ощутимо греется проц.
Копаю дальше :(
Программа показывает не реальные обороты мотора, а расчетные от указанной величины, например если указать не 1000 а 50000, то программа покажет максимальные обороты тебе 50000.
Что-бы можно было связать частоту шим с количеством оборотов, нужно измерить реальную частоту вращения.
Частота шим влияет на то, какое напряжение подается на мотор, а в зависимости от напряжения меняется скорость мотора.
Поэтому получается, что скорость оборотов можно узнать так-же исходя из напряжения, но для этого снова нужно измерить реальные обороты, например тахометром, который есть у большинства авиамодельщиков.
UdaF
Сообщение UdaF »
Т.е. получается, что ПО "погоду" показывает.
Никаких реальных цифр ?
UdaF писал(а):Т.е. получается, что ПО "погоду" показывает.
А как программа должна узнать что за шпиндель, лазер может применяться, и показывать реальное значение? :-)
Для отображения даже преблизительных данных требуется определенная процедура измерения, и настройки программы.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
UdaF писал(а):От 0 до 1000, обороты шпинделя меняются. После 1000 нет.
Лечится уставкой в сетапах грбл - навскидку номер параметра не помню. Но покопайтесь сами - заодно узнаете много нового и интересного...
kerra
Настоящее имя: Alexey
Сообщение kerra »
peratron писал(а):Лечится уставкой в сетапах грбл
В 0.9 версии этого нет, а как ПО регулирует, то selenur подробно описал. А по моему мнению ШИМ без обратной связи в двигателях с меняющейся нагрузкой – это извращение.
peratron
kerra писал(а):В 0.9 версии этого нет
У меня другой и нет - а я себе отрегулировал.
ЧЯДНТ?
kerra писал(а):А по моему мнению ШИМ без обратной связи в двигателях с меняющейся нагрузкой – это извращение.
Ну, ваше мнение - это ваше мнение.
А я регулирую без заморочек...
kerra
Сообщение kerra »
peratron писал(а):А я регулирую без заморочек..
С огромно потерянной мощностью на малых оборотах и большой разницей под нагрузкой и без. Каждому свое.
Вы как угодно можете регулировать, но ПО не покажет вам истинных оборотов.
peratron
kerra писал(а): С огромно потерянной мощностью на малых оборотах и большой разницей под нагрузкой и без.
А зачем она мне?
ХИНТ: ШИМ регулятор ничем не отличается от ЛАТР или БП с регулятором выходного напряжения - моментные свойства определяются свойствами электромашины, и для ДПТПМ они известны из учебника.
kerra писал(а):Вы как угодно можете регулировать, но ПО не покажет вам истинных оборотов.
Ну, дались вам эти истинные обороты - я считаю, что это не обороты, а напряжение выхода с градуировкой шкалы в процентах (долях процента).
Для тех задач, которые выполняет этот станок - этого более, чем достаточно.
Тем паче, что эти самые обороты он показывает только при ручном использовании слайдера - при выполнении программной обработки обороты шпинделя задаются в G-коде и никак не индицируются в сендере.
Так, что слайдер остаётся на практике вообще не у дел...
UdaF
Сообщение UdaF »
peratron писал(а):при выполнении программной обработки обороты шпинделя задаются в G-коде
К стати, на эту тему я почему-то и не обратил внимание и как следствие не пробовал менять их программно.
Доверился ПО. Раз оно разгоняло моторчик до 1000, так 1000 и ставил.
Надо будет по экспериментировать.
Поднял я таки свой агрегат :)
Как говориться дурная голова рукам покоя не дает :)
kerra
Сообщение kerra »
peratron писал(а):Тем паче, что эти самые обороты он показывает только при ручном использовании слайдера - при выполнении программной обработки обороты шпинделя задаются в G-коде и никак не индицируются в сендере.
Странно, или у нас программы разные, или мы смотрим на них под разным углом, но у меня в Candle показывает точно тоже, что записано в G-коде, если запись G-кода не превышает установок Candle. В установках Candle я указываю заявленные обороты мотора, например для одного 15000, для другого 29000.
peratron
UdaF писал(а):Раз оно разгоняло моторчик до 1000, так 1000 и ставил.
Оно разгоняет ШИМ - ничего не зная об оборотах.
При этом возможно надписать виртуальный шильдик так, как удобно пользователю (например - "откалибровать" в максимальных оборотах холостого хода). Сам принцип регулировки не изменится от этого...
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Сначала, с покупки станка, Обороты шпинделя менялись от 100 (или от 1000, точно не помню.)до 10000. Сдох контроллер, заменил Мегу и прошил GRBL 0.9J После этого, Обороты регулируются от 100 до 1000. Похоже проблема в прошивке. Хотя, по большому счету, проблемы вообщем никакой и нет. Никак не отразилось.
UdaF
Сообщение UdaF »
Попробовал я запилить ПП.
Во FlatCAM-е выставил 3000 об/мин.
Закинул в Candle. Последний действительно показывает, что скорость шпинделя 3000.
Субъективно, что 1000 выставить, что 3000 одно и тоже.
Candle читает G-код и отражает значение, присутствующее в G-коде, в окошке оборотов.
По сему действительно, чтобы узнать истинные обороты нужен тахометр.
AlexVlg писал(а):Хотя, по большому счету, проблемы вообщем никакой и нет. Никак не отразилось.
Да, где-то я с вами согласен.
Можно приноровиться, но чтобы получить качественный результат, стоит учитывать возможности инструмента.
