DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение goldmen8 »
"Factorum", внутренне они одинаковые. прошивка может быть разная.
foto-boss
Сообщение foto-boss »
А как обстоит дело с корректировкой перпендикулярности осей в DDCSV1.1?
goldmen8
foto-boss писал(а):...дело с корректировкой перпендикулярности осей...
Всё очень просто ... такого "дела" там нет.
DDCSV1.1 обрабатывает только, то что написано в УП.
Не перпендикулярность осей чем вызвана, плохим изготовлением или пропусками шагов двигателями... или ещё чем?
foto-boss
Ну обычно сложно выставить механически оси с такой-же точностью, как программно.
Но все равно заказал. Пригодится.
goldmen8
goldmen8 писал(а):...сложно выставить механически оси с такой-же точностью, как программно.
Не думал что так бывает.
Всегда старался выставлять перпендикулярность механическим (монтажным способом).
Несколько измерений диагоналей "угловых точек по полю"... довольно быстро получается.
foto-boss
Пришел с прошивкой 2017-03-04-87NOR
AVK74
Сообщение AVK74 »
Стали ли софтлимиты работать нормально?
В старых прошивках станок мог выехать на 5-10мм за них.
foto-boss
Еще не подключил.
http://pandora-cnc.eu/en/download
AVK74
Сообщение AVK74 »
Про это я в курсе, насколько мне известно, пока не решено с софтлимитами.
stepmotor
Сообщение stepmotor »
AVK74 писал(а):Написал на мадмоддере про софтлимиты, в курсе проблемы они, обещают сделать.
Будет просто отличная панель.
В моем софтлимиты работают.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
stepmotor писал(а):В моем софтлимиты работают
И с разгона не пролетает границу? Интересно, однако. На Руиде - да, там реально работает. Подлетая к софтлимиту, голова снижает скорость и оттормаживается без вылета за виртуальное ограничение. А в режиме скан еще и учитывает разгоны по сторонам и отказывается запускать задание при выходе за пределы софтлимитов.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Что за Руида?
Andy52280
Контроллер для лазерных станков. Для роутера не годится.
stepmotor
Пролетает немного, думаю не критично . При желании можно настроить софт лимит с учетом вылета.
Что за режим скан ?
foto-boss
AVK74
Сообщение AVK74 »
stepmotor писал(а):Пролетает немного, думаю не критично . При желании можно настроить софт лимит с учетом вылета.
Это значит, что не работает. Критично, у меня допустим софтлимиты стоят непосредственно по краям, даже на 0,1 нельзя вылетать.
Andy52280
На 0,1 он вылетает даже без разгона. Если до края осталось 0,1, а шаг стоит 1мм, то он со спокойной совестью сделает этот шаг за пределы ринга. А уж если есть возможность разогнаться да врезать головой об стойку портала - да с нашим удовольствием!
AVK74
Сообщение AVK74 »
Даже попсовый Мач идеально софтлимиты отрабатывает, китайцы жопой по клаве софт пишут походу.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Они новую прошивку сделали.
foto-boss
AVK74 писал(а):Даже попсовый Мач идеально софтлимиты отрабатывает
В мач3 софтлимиты проверяются в двух случаях:
1. Перед запуском УП. Потом сбиваются и после загрузки новой УП нужно нажимать regen path.
2. В ручном режиме cont.
В степ и с клавы и с пульта, уезжай за софтлимиты не хочу.
Постоянно отрубаются и надо не забывать включать...
Вообщем до идеала далеко.
