нужна помощь нубке
Re: нужна помощь нубке
ПБ полное КК, даже не стоит эксперементировать,
я вот неделю назад заказал станок с АЛИ, плазму 3000х2000, с нужными мне рельсами/корретками, драйварами и двигателями леадшайн, и плазма не 64А а 160А, обошлись мне эти вкусности +2300$.
к нам так то пришла [url=ttps://www.facebook.com/VittoTitto]kindred[/url] с вопросами, долго смотрели, предлагали, объяснили разницу рельса\круглая направляющая, и куда нужно смотреть... в итоге купила станок (не от нас) и работает! :) может на что-то и злится, но не расказывает :think:
по moeй сделке, я в итоге игры слов, с киаезой, добится от нее не 1 год гарантии, а 2 года :)
dima7411
Сообщение dima7411 »
БП полное КК, нет смысла экспериментировать.
Неделю назад, заказал станок с АЛИ, плазму 3000х2000, с нужными мне рельсами/каретками, драйверами и двигателями "Leadshine", с плазмой не 64А, а 160А!
Обошлись мне эти вкусности +2300$.
К нам так то пришла kindred, с вопросами. Дооолго смотрели, предлагали, объяснили разницу между "рельса/круглая направляющая", и куда нужно смотреть дальше...
В итоге: купила станок (непереводимаяиграслов) и работает. Может на что-то и злится, но не рассказывает, а жаль...
По мoeй сделке: сам (без ансамбля) добился не год гарантии, а целых 2 года гарантии.
Google translate neochen... Exmiusy )
rean32
Сообщение rean32 »
lubavka писал(а):2 месяца все нормально было. Мне кажется муфта сломалась как раз из-за бешеного пропуска шагов, так как при проходе в холостую 90 на 90 мм с шагом 0.1 - ушло ниже возможного по координатам на 31мм. Может же, что из-за этого сломалась муфта?
Скорее всего, как уже писали, механическое подклинивание оси - отсюда пропуск шагов и сломанная муфта, где то разболталось раскрутилось, перекосилось - вот и результат. Нужно попробовать покрутить ось руками - и выявить где подклинивает.
Контроллер конечно барахло редкостное, но если 2 месяца работало нормально то врядли на третий месяц что то могло случится с контроллером. Может быть, но маловероятно.
Как временная замена муфте - два жестких , желательно армированных резиновых шланга подходящего диаметра, одетых один на другой, Одеваем эти шланги на винт и вал движка - максимально сильно стягиваем металлическими хомутами. У меня такая конструкция без проскальзываний и пропусков работала почти год. Заменил на муфту просто потому, что не нравился внешний вид.
lubavka
Настоящее имя: Любовь
Сообщение lubavka »
мда.. раскрутили муфту мы.. выходит что длина ее 25,ширина 20, отверстия 6-8, но муфта сама 8-8, там сделана вставка чтобы уменьшить до 6(цилиндрическая металлическая вставка). на http://purelogic.ru/ нашла из упругих только 6.35-8 (BF-2025-6.35-8). Как думаете, 0.35 лишних будет критично или утянется?
NKS
Сообщение NKS »
lubavka писал(а):мда.. раскрутили муфту мы.. выходит что длина ее 25,ширина 20, отверстия 6-8, но муфта сама 8-8, там сделана вставка чтобы уменьшить до 6(цилиндрическая металлическая вставка). на http://purelogic.ru/ нашла из упругих только 6.35-8 (BF-2025-6.35-8). Как думаете, 0.35 лишних будет критично или утянется?
Можно взять 6- 6.35. Ту сторону, которая 6.35мм рассверлить до 8мм. Лучше будет, если, конечно, такая возможность есть.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=859
правда больше она
длина 30мм
ф25мм
lubavka
Сообщение lubavka »
vovafed писал(а):http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=859
правда больше она
длина 30мм
ф25мм
Измеряли, большего размера не влезет
NKS писал(а): Можно взять 6- 6.35. Ту сторону, которая 6.35мм рассверлить до 8мм. Лучше будет, если, конечно, такая возможность есть.
к сожалению, возможности нет (
NKS
Сообщение NKS »
Ну как вариант взять две муфты: одну на 6-6,35, вторую 6,35-8. Перебрать их и получить две муфты 6-8 и 6.35-6.35 :) Ну это совсем на крайний случай.
Рассверлить кстати идея так себе... Пробовали на токарнике рассверлить и развернуть 5->6 - бьет потом... из-за распила инструмент несоосно работает.... Оно думаю можно, но не с наскока...
NKS
Сообщение NKS »
N1X писал(а):Рассверлить кстати идея так себе... Пробовали на токарнике рассверлить и развернуть 5->6 - бьет потом... из-за распила инструмент несоосно работает.... Оно думаю можно, но не с наскока...
Ну конечно, не сразу, по чуть чуть увеличивать диаметр сверления и развёрточкой на финише. А можно подобрать пластинки алюминиевые по размеру паза, зажать штатным винтом и рассверливать.
Вот и я говорю, с разбегу не вышло )
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Может все таки толстый шланг в оплетке( тут уже предлагали), как времянка - потом на норм замените, шланги очень даже нормально работают на станках такого класса
NKS
Сообщение NKS »
drey82 писал(а):как времянка - потом на норм замените
Нет ничего более постоянного, чем временное.
rean32
Сообщение rean32 »
Я может что-то не так понял, но почему не взять у пурелогика BF-2025-8-8, и вставить туда эту вашу вставку 6-8?
Вставка - плохая идея.
Муфты и так проскальзывают не редко, а тут еще и вставка.
К тому же пострадает точность совпадения осей.
Посмотрите в duxe - там есть и 6.35х8 и 6х8. Правда цена какая-то негуманная по моему. Габариты правда те же 30х25. В purelogic тоже есть, только там габариты еще больше.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
а насколько по времени горит? У китайцев муфт вагон разных, там же и драйвера/блок питания. Если продавец отправляет СПСР-ом, то до меня в среднем за неделю-полторы доходит.
vovafed
Сообщение vovafed »
http://electroprivod.ru/coupling_sjc.htm
здесь есть дороговато правда
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
стандартный вал шаговика 6,35мм, если возьмете 6мм то она просто не налезет на вал мотора, поэтому брать нужно как раз 6.35-8
arkhnchul
evgenyjp писал(а):если возьмете 6мм то она просто не налезет на вал мотора
есть моторы с валами 6мм. Плюс не факт, что здесь эта сторона муфты к мотору) Там ж, насколько понимаю, винт - неизвестная трапеция, а не швп со стандартными концами.
хотя дурацкий вопрос задам - а чем мерили диаметр отверстий в имеющихся муфтах?
Вернуться в «Общие вопросы»
