немного не понял.
при редукции 2к1, клин пропадает.
Что именно нужно сделать )?
немного не понял.
Знакомо! Такой же был... (и есть сейчас - пихать нужно всё в башку свою)Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Знаете, чем была полезна школа? там учитель был, который непонятные графики объяснял, и бывало такое, что мы не понимали... рядом стоит вроде, сто раз уже объяснил, а мы не поняли, у вас такое бывало или нет? Вот у меня бывало и часто... и я учителю смело говорил - НИЧЕРТА Я НЕ ПОНЯЛ... и все смеялись... а потом выяснялось .... что они тоже ничего не поняли... но молчали, чтобы быстрее урок закончился. И я это проделывал много раз. И много раз убеждался, что большинство людей ничего не понимает, но боятся задать вопрос или сказать, что ты не понял. и Польза в том что, Знание тяжелая вещь, с первого раза не заходит бывает.
Ну я же не первый раз про это пишу. А если не понятно по графику, то спросите, как и в школе.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Постоянно приходится отбиваться от всех .... неудобно спрашивать скоро будет
Выходная частота компьютера верно? Как изменять то ее?
При редукции 1:2 получаем 5мм/сек может выдать комп. Если уменьшить делитель на драйвере ШД до 400, увеличим скорость в 2 раза. Слабый комп.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑17 апр 2021, 15:46 Выходная частота компьютера верно? Как изменять то ее?
В принципе то что сегодня при редукции 2к1 при верных настройках до 20мм/сек ускорил, это меня устраивает
Хочешь скорости уменьшай делитель на драйвере шагового двигателя.
На моем компе в мач3 просто выставляешь в настройках от 25 до 100 кГц. В линуксе не знаю.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑17 апр 2021, 15:46 Выходная частота компьютера верно? Как изменять то ее?
Просто нужно ещё раз перечитать тему! и всё станет ясноCvazist писал(а): ↑17 апр 2021, 16:26На моем компе в мач3 просто выставляешь в настройках от 25 до 100 кГц. В линуксе не знаю.Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑17 апр 2021, 15:46 Выходная частота компьютера верно? Как изменять то ее?
Я прочитал всю тему и не нашёл ответов на вопросы ТС. Конкретных ответов не увидел, теории , намеки и явная ересь, поэтому и влез со своей небольшой помощью.xenon-alien писал(а): ↑17 апр 2021, 16:54 Просто нужно ещё раз перечитать тему! и всё станет ясно
Всё что могли, люди уже подсказали.
Для чего по вашему проводиться latency-test?
Не один видеоролик был прикреплён, что бы ТС ознакомился с азами ЛЦНЦ.
Это ваш выбор, как и мой год назад (тоже долго уговаривал себя и начал с плат МЕСА). Пару раз прочитал мануал (меня так же пинали, как и всех новичков при том что в ЧПУ тематике не первый год, так что элементарные моменты могу подсказать, но к LPT я не добрался)
На этом форуме?
Я не так и не понял конкретно для чего нужен латенси тест. Там всё просто мощный комп даст хороший результат, слабый плохой. А частоты в обще не увидел. Тему про латенси пытался читать , но там 99% воды, по моему.xenon-alien писал(а): ↑17 апр 2021, 18:06 Для чего по вашему проводиться latency-test?
Что бы узнать частоту и возможности ПК.
На этом форуме?
Если на эти вопросы уже 200 раз ответили Вы хотя бы ссылками поделились.
Для определения максимальной задержки и следовательно частоты которую стабильно сможет выдавать комп.
Ха-ха, вовсе нет.
Частота напрямую зависит от латенси, то, что вы в маче ставите галочку 100kHz ничего не значит, это так для собственного успокоения, ну и что бы цифирьки в окошках мача можно было поболее написать.
Мач3 запрещает ставить частоту больше которой может обработать либо выдать компьютер и предупреждает о предельной частоте. А в этом топике я вижу что ЛЦНЦ позволяет выставить любую частоту , даже ту на которой он не работает
Путей очень много. Но надо понимать, что хочется получить. Возможности очень обширны. Гибкость системы очень велика. Для кого то это плюс, а кому то надо одну кнопку.
