[WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
Re: [WIKI] Ручная смена инструмента с автоизмерением длины.
По инструкции
# The next two lines are only needed if the pins had been connected before
unlinkp iocontrol.0.tool-change
unlinkp iocontrol.0.tool-changed
# link to auto tool measurement toolchange, so you get the advantage of tool description on change dialog
# this settings were moved to probe_screen.hal:
#net tool-change            probe.toolchange-change    <=   iocontrol.0.tool-change
#net tool-changed           probe.toolchange-changed   <=   iocontrol.0.tool-changed
#net tool-prep-number       probe.toolchange-number    <=   iocontrol.0.tool-prep-number
net tool-prep-loop         iocontrol.0.tool-prepare      <=   iocontrol.0.tool-prepared
А так заработало
Теперь осталось разобраться, как обходиться без ЦИ.
Fivist
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Fivist »
xenon-alien писал(а): По инструкции
Огромное спасибо! С вашими макросами заработало. Буду тестировать.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
xenon-alien писал(а): 30 дек 2021, 16:04 При вводе команды смены инструмента м6 т1 в MDI уходит в позицию смены и "подвисло" - как бы задача не выполнена а окошек других не появилось. (открыть файл, или ещё чего-то сделать не дает. Сейчас попробую нажать на стоп)
Надеюсь, то что я отдельным окном сделал вкладку не влияет на это.
Высоту уже по Z поправил
Удалось это починить? Такая же ерунда. Приезжает в место замера длинны инструмента и тишина. Никаких окон. макросы брал ваши)))
Dr.Jarold писал(а): 29 окт 2022, 14:37
Давно. (если проблема такая же - переход на 2.8)
Качайте правленые алгоритмы (макросы)
И двумя постами выше читаем, что закомментировать и что оставить.
Dr.Jarold
xenon-alien писал(а): 29 окт 2022, 16:11
Не дадите ссылку на рабочие макросы под 2.8?
Dr.Jarold писал(а): Не дадите ссылку на рабочие макросы под 2.8?
xenon-alien писал(а): 30 дек 2021, 15:16 Подправил макросы.
По идее заработало, но нужно проверить. (пользуемся на свой страх и риск, если найду косяк - выложу рабочее)
macros_for_2.8.2.rar
И неверность в инструкции
xenon-alien писал(а): 30 дек 2021, 16:57 По инструкции
А так заработало
Dr.Jarold
xenon-alien писал(а): 29 окт 2022, 19:09
А так заработало
Все проще. Инструкция на самом деле верная. Не верно подключил панель Screen Probe. Правильный вариант:
EMBED_TAB_NAME=Probe Screen
EMBED_TAB_COMMAND=halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp -x {XID} -u python/probe_screen.py -H probe_icons/probe_screen.hal probe_icons/probe_screen.glade
указал probe_screen.hal + скрипты из вашего топика и все заработало. Когда пробовал ваш вариант то писало что нет такого пина: probe.toolchange-change
Спасибо за то что навели на мысль...
medossa
Сообщение medossa »
Ребят, а кто подскажет, возможно ли реализовать данную фичу смены инструмента без фиксированного тулсеттера? Т.е. с простой таблеткой. Поменял фрезу, поставил таблетку на заготовку, нажал замерить фрезу, нажал продолжить, поехал дальше. Или не получится? Благодарю.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
да можно и без таблетки даже - уткнув фрезу в заготовку через бумажку. УП без коррекций на длину G43 Hn. А по M6 Tn будет поднимать фрезу и предлагать замену. а потом фрезой привязываешься прямо к детали через бумажку или таблетку и дальше. Но в чем смысл? теряется весь кайф
medossa
Сообщение medossa »
vtgmfg писал(а): да можно
Спасибо за ответ. У меня нет щупа. Только таблетка. А УП бывают на 4-5 фрез. И сохранять под каждую фрезу УП надоело, как и открывать в lcnc их. Вот набрёл на данный топик. Для использования таблетки в коде скрипта менять что-то надо? Может я алгоритм работы до конца не понимаю...
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
я про этот скрипт ничего не знаю, не линуксоид. если привязываетесь через таблетку - то ее высоту надо вычесть конечно. иначе фреза будет воздух пилить.
medossa
Сообщение medossa »
Ок, буду разбираться.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
medossa писал(а): нажал замерить фрезу,
тут нет замера фрезы. тут привязка фрезы непосредственно к детали. но кстати воде можно использовать коррекцию на длину для вычитания высоты таблетки - если всем инструментам присвоить ее высоту с минусом.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Вопрос по измерению диаметра инструмента с использованием тулсеттера от VERS. понятно что шпиндель нужно крутить в обратную сторону.
от чего оттолкнуться при выборе линейной скорости зуба и подачи на зуб для первого контакта? чтобы это было безопасно для керамического диска?
verser
Сообщение verser »
vtgmfg писал(а): чтобы это было безопасно для керамического диска?
Тулсеттер TSm предполагает работу с фрезами до 10мм. Для измерения диаметра фрезы рекомендую применять скорость поиска не более 300мм/мин, скорость уточнения 10мм/мин, скорость обратного вращения шпинделя до 3000 об/мин.
Количество зубьев имеет значение. Но учесть этот параметр автоматически для каждой фрезы непросто.
Как раз заканчиваю обновление Probe Screen v2.8 (в конце июня планирую выложить), там измерение диаметра уже работает с обратным вращением. Для всех инструментов скорости поиска и вращения задаются фиксированными, поставить их в зависимость от номера фрезы - это будет для меня заданием на след. обновления.
verser
Сообщение verser »
Можно рассчитать индивидуальные параметры опираясь на требуемую точность измерения.
Например, имеем однозубую фрезу, хотим узнать диаметр с точностью до 0.005 мм.
Если уточняющее измерение 10мм/мин, тогда скорость обратного вращения шпинделя (в об/мин) д.б. не менее: 10 / 0.005 = 2000 об/мин
Соответственно для двузубой фрезы скорость обратного вращения можно ставить вдвое меньше и т.д.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
verser писал(а): учесть этот параметр автоматически для каждой фрезы непросто.
У меня не линуксцнц, но в ЧПУ есть возможность свободной работы с таблицей инструментов, и вся арифметика с геометрией тоже доступна.
скорость реакции самого ЧПУ тоже понятна.
то есть нужно понимать что то типа максимально допустимой пары параметров - заход фрезы на территорию таблетки и линейная скорость зуба при этом. в крайних точках этой картины понятно что - одна крайность - любые обороты но фреза не касается диска и другая крайность обороты=0 но заехать безопасно можно хоть на 4мм.
например для фрезы 10мм и 3000об линейная скорость зуба будет 95м/мин. При 1й подаче поиска у меня "интервенция" фрезы на территорию таблетки будет 6-7 соток, только потом отскок. и эти 6-7 соток - это по сути дело от скорости реакции чпу только зависит. у кого то будет меньше у кого то сильно больше и как тут и надо ли корректировать максимальную линейную скорость. вроде надо. сколько за это время произойдет "шелобанов" зубом по диску - пока затрудняюсь прикинуть.
в общем задача оказалась несколько интереснее. правда я и не спешу.
п.с. не , не 6-7 соток - еще нужно прибавить неопределенность изза того что фреза некруглая и там будет колво зубов участвовать еще. по сути надо добавить подачу. она для одного зуба составит аж 0.1мм для однозубого варианта.
