D.L.
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Сообщение D.L. »
Bender писал(а):Если грубо то (3.15+4.2)/(4.5+6)*5в=3.5в.
Странное какое-то вычисление. :)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
) Можно и так 3.15в/4.5в*5=3.5в
Скоро узнаем, еси чё, 74HCT244 всегда в продаже есть ;)
Кстати, если заюзать все пины с гребёнки, понадобится две платы развязки и 2 переходника DB25..
D.L.
Сообщение D.L. »
Bender писал(а):) Можно и так 3.15в/4.5в*5=3.5в
И это тоже странный способ вычислить 70% от напряжения питания. :)
А ведь 74HC244 (и всю логику платы) можно запитать с апельсинового пина 3.3V, который в разъёме DB25 не используется ;) надо только проверить, что ещё из логики на плате требует 5V, и может ли оно работать от 3.3V
wldev
Сообщение wldev »
Если использовать 3.3 то дополнительно нагрузится стабилизатор.
Лучше ставить диод(ы) последовательно, пока напряжение не упадет (ниже 4.2 например).
На схеме. реле нужно 5в. Но я думаю что она и от 4 будет работать (изменится время коммутации)
wldev
Сообщение wldev »
D.L. писал(а): И это тоже странный способ вычислить 70% от напряжения питания.
Да но при 2 вольтах . 75%
Сколько трудностей с этим уровнем 3.3 :)
MX_Master писал(а):Сколько трудностей с этим уровнем 3.3
Как хорошо было бы, если оптроны могли туда и обратно работать...(out/in)
Только пины назначай на нужные...
Не всё так просто как хочется :) со входными оптронами на плате проблем, кстати, нет. А вот с буферами, может быть.
Есть готовые модули, конвертеры уровней 5в-3в. Но это ж, блин, надо доп. провода тянуть. А хочется чего-то элегантного и простого :)
MX_Master писал(а):Есть готовые модули, конвертеры уровней 5в-3в.
Но они работают только в одном направлении. (как уже выясняли...)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Argon-11 писал(а):А чо за беда ваще?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74LVX244-D.PDF
Спаять можно всё, но желательно, чтоб всё работало практически из коробки с разными платами развязки ;)
Те, которые я имел ввиду, двунаправленные ;)
MX_Master писал(а):Те, которые я имел ввиду, двунаправленные
Ну ты бы хоть ссылку давал, что бы можно было поглядеть...
Есть разные, вот например
https://m.aliexpress.ru/item/32888947533.html
https://m.aliexpress.ru/item/32403767297.html
Я уже подключал - все работает без всяких выкрутасов.
nevkon писал(а):Я уже подключал - все работает без всяких выкрутасов.
Народную плату развязки подключал?
Да, зеленая которая. Драйвер уже не помню который вешал, скорее всего аналог ТВ6600, но ЩД 23 типоразмера был.
Завтра с утра проверю на своей плате + orangepi pc (:
Китайцы не спят (: https://m.tb.cn/h.V1godwL
