Странное какое-то вычисление.Bender писал(а):Если грубо то (3.15+4.2)/(4.5+6)*5в=3.5в.
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: LinuxCNC + Orange Pi
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
) Можно и так 3.15в/4.5в*5=3.5вD.L. писал(а):Странное какое-то вычисление.Bender писал(а):Если грубо то (3.15+4.2)/(4.5+6)*5в=3.5в.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Скоро узнаем, еси чё, 74HCT244 всегда в продаже есть
Кстати, если заюзать все пины с гребёнки, понадобится две платы развязки и 2 переходника DB25..
D.L.
И это тоже странный способ вычислить 70% от напряжения питания.Bender писал(а):) Можно и так 3.15в/4.5в*5=3.5в
- MX_Master
А ведь 74HC244 (и всю логику платы) можно запитать с апельсинового пина 3.3V, который в разъёме DB25 не используется
надо только проверить, что ещё из логики на плате требует 5V, и может ли оно работать от 3.3V
- wldev
Если использовать 3.3 то дополнительно нагрузится стабилизатор.
Лучше ставить диод(ы) последовательно, пока напряжение не упадет (ниже 4.2 например).
На схеме. реле нужно 5в. Но я думаю что она и от 4 будет работать (изменится время коммутации)
- wldev
Да но при 2 вольтах . 75%D.L. писал(а): И это тоже странный способ вычислить 70% от напряжения питания.
- MX_Master
Сколько трудностей с этим уровнем 3.3
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Как хорошо было бы, если оптроны могли туда и обратно работать...(out/in)MX_Master писал(а):Сколько трудностей с этим уровнем 3.3
Только пины назначай на нужные...
- MX_Master
Не всё так просто как хочется
со входными оптронами на плате проблем, кстати, нет. А вот с буферами, может быть.
Есть готовые модули, конвертеры уровней 5в-3в. Но это ж, блин, надо доп. провода тянуть. А хочется чего-то элегантного и простого
- xenon-alien
- Почётный участник
Но они работают только в одном направлении. (как уже выясняли...)MX_Master писал(а):Есть готовые модули, конвертеры уровней 5в-3в.
- Argon-11
А чо за беда ваще?
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74LVX244-D.PDF
- MX_Master
Спаять можно всё, но желательно, чтоб всё работало практически из коробки с разными платами развязкиArgon-11 писал(а):А чо за беда ваще?
Те, которые я имел ввиду, двунаправленныеxenon-alien писал(а):Но они работают только в одном направлении. (как уже выясняли...)MX_Master писал(а):Есть готовые модули, конвертеры уровней 5в-3в.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну ты бы хоть ссылку давал, что бы можно было поглядеть...MX_Master писал(а):Те, которые я имел ввиду, двунаправленные
- MX_Master
Есть разные, вот напримерxenon-alien писал(а):Ну ты бы хоть ссылку давал, что бы можно было поглядеть...MX_Master писал(а):Те, которые я имел ввиду, двунаправленные
https://m.aliexpress.ru/item/32888947533.html
https://m.aliexpress.ru/item/32403767297.html
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Я уже подключал - все работает без всяких выкрутасов.
- MX_Master
Народную плату развязки подключал?nevkon писал(а):Я уже подключал - все работает без всяких выкрутасов.
- Почётный участник
Да, зеленая которая. Драйвер уже не помню который вешал, скорее всего аналог ТВ6600, но ЩД 23 типоразмера был.
- MX_Master
Завтра с утра проверю на своей плате + orangepi pc (:
- MX_Master
Китайцы не спят (: https://m.tb.cn/h.V1godwL
