Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Homsa
Настоящее имя: ВВС
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
Сообщение Homsa »
sysrover писал(а):Вот теперь понял. :)
Ну затем и отжигать чтобы не было напряжений в металле.
Была идея взять калиброваный шестигранник но есть проблема, у него по допуску на метр 1мм искривления.
В общем будем думать и пробовать.
Должны же быть методы пошлифовать ровно.
Лучше всего найти железнодорожный рельс и его отшлифовать - это точно не будет изгибаться и на поверочной плите перевернув вниз опорной стороной залить, только надо прижать к плите чтобы не подняло
sysrover
Сообщение sysrover »
%) Рельс это жесть.
Потом на таком станке можно будет колеса на паравозы точить :)
Буду рисовать по чуть, новую тему запилю и будем чтото пробовать.
Планы за лето построить станок альфа версию лишь бы финансы не подвели.
Homsa
Настоящее имя: ВВС
Сообщение Homsa »
Между прочим, рельс это не так странно как кажется, особенно если удастся найти от узкоколейки. Но даже обычный весит не так уж много, и вполне помещается на шлифовальный станок. Жесткость у него очень высокая, после шлифовки будет хранить точность без вопросов, легко заливается на обычной плите, только ее надо чем то прикрыть чтобы не приклеилась к полимербетону, можно например пенопластом или пленкой какой не жалко
sysrover писал(а):Рельс это жесть. Потом на таком станке можно будет колеса на паравозы точить
Это обманчивое впечатление! :)
Homsa писал(а):особенно если удастся найти от узкоколейки
Особенно, если из Демидовской стали ;)
john1987887
Сообщение john1987887 »
Homsa писал(а):Между прочим, рельс это не так странно как кажется,
Малдер переименовался в Хомсу?
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи знатоки :)
Подскажите, пожалуйста, такой момент, планируется станок из алюминиевых профилей, в связи с этим появилось пару вопросов:
1. Имеет ли смысл заливать полости профилей полимерами, хочется понять, что это даст.
2. Если на первый вопрос ответ положительный, то чем, собственно заливать?
Заранее благодарю.
Darxton
Сообщение Darxton »
MGG писал(а): Имеет ли смысл заливать полости профилей полимерами, хочется понять, что это даст.
Даст массу.
А вот имеет ли смысл... Только в том случае, если обеспечить, чтобы ПГ не отклеился от профиля.
DmiAn
Сообщение DmiAn »
Доброго времени.
Так все таки, эти 8-12% смолы которые описаны в разных местах это от массы или объема? Кто что пишет...
Не хочется бухнуть в два раза больше смолы чем надо :)
По логике должен быть объем, т.к. нам надо заполнить смолой пространство между наполнителем.
С наступающим всех!
DmiAn
Сообщение DmiAn »
Да, дельтанутый коллега по небу :) читал разумеется Вашу тему.
DmiAn
Сообщение DmiAn »
От массы!
И в патентах масса и в чудесной книги про полимербетон. Ну и праздники дали поэксперементировать.
Зря только смуту нагнал сам себе :)
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Хочу заменить основание из поверочной плиты, на плиту из полимер бетона, идея сделать закладные гайки прихватить их к шинке, и положить на гранитную поверочную плиту торцами, в нужных мне местах, зафиксировав как либо (еще не придумал), по периметру плиты сделать опалубку из ламинированной фанеры, к ней тоже прикрутить несколько закладных гаек по предварительно просверленным отверстиям, ну и залить все это полимер бетоном, интересует вопрос, сохранит ли данная конструкция плоскость и геометрию после полимеризации, или можно даже не надеяться?
Причем что мне в этой идее нравится, что я могу на одной плите отлить и балку портала, и основание, и при желании боковины, нужно только менять форму опалубки.
shura2
Сообщение shura2 »
в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=7633 автор отливает балку на проверочной плите, можете у него спросить повело или нет
PITON
Сообщение PITON »
Здравствуйте.
Подскажите какие есть способы получения матовой поверхности, имитирующей камень, при изготовлении столешниц, моек из полимербетона?
Darxton
Сообщение Darxton »
Лить на матовую поверхность, имитирующую камень? Жидкий ПБ хорошо копирует текстуру опалубки.
Toluol1
Настоящее имя: Анатолий Иванович
Сообщение Toluol1 »
Господа, доброго времени суток! Возникла надобность в станине размерами 2500*1200*200. Но времени, возможностей и знаний недостаточно для самостоятельного изготовления. Соответственно, есть желание познакомиться с людьми, кто смог бы сделать это на заказ.
PITON
Сообщение PITON »
Darxton писал(а):Лить на матовую поверхность, имитирующую камень? Жидкий ПБ хорошо копирует текстуру опалубки.
Если был опыт подскажите как делали? Как получили такую поверхность? Мы используем литьевые формы покрытые матричным гелькоутом, чем можно придать матовую текстуру на такой поверхности7
Darxton
Сообщение Darxton »
Я лил на опалубку из ламинат, получил структуру ламината. Я думаю если лить на матовое стекло - получится матовая поверхность. Но тут надо иметь в виду, у нас не декоративное литье. Соот-но про поверхность мы думаем в последнюю очередь
Udjin
Сообщение Udjin »
Матирующая губка, с 3000-м абразивом.
Матируете свой гель. Покрываете разделителем. Отливаете, получаете матовую поверхность.
Но чем грубее матрующая губка, тем сложнее съём. Я бы ниже 1500 грид не опускался.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А разделитель не придаст отливке глянец?
Вернуться в «Механика»
