Лучше всего найти железнодорожный рельс и его отшлифовать - это точно не будет изгибаться и на поверочной плите перевернув вниз опорной стороной залить, только надо прижать к плите чтобы не поднялоsysrover писал(а):Вот теперь понял.
Ну затем и отжигать чтобы не было напряжений в металле.
Была идея взять калиброваный шестигранник но есть проблема, у него по допуску на метр 1мм искривления.
В общем будем думать и пробовать.
Должны же быть методы пошлифовать ровно.
Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
				Homsa
 - Кандидат
 - Настоящее имя: ВВС
Re: Инженерный камень (aka полимербетон aka полимергранит
				sysrover
%) Рельс это жесть.
Потом на таком станке можно будет колеса на паравозы точить
Буду рисовать по чуть, новую тему запилю и будем чтото пробовать.
Планы за лето построить станок альфа версию лишь бы финансы не подвели.
				Homsa
 - Кандидат
Между прочим, рельс это не так странно как кажется, особенно если удастся найти от узкоколейки. Но даже обычный весит не так уж много, и вполне помещается на шлифовальный станок.  Жесткость у него очень высокая, после шлифовки будет хранить точность без вопросов, легко заливается на обычной плите, только ее надо чем то прикрыть чтобы не приклеилась к полимербетону, можно например пенопластом или пленкой какой не жалко
						- Predator
Это обманчивое впечатление!sysrover писал(а):Рельс это жесть. Потом на таком станке можно будет колеса на паравозы точить
Особенно, если из Демидовской сталиHomsa писал(а):особенно если удастся найти от узкоколейки
				john1987887
Малдер переименовался в Хомсу?Homsa писал(а):Между прочим, рельс это не так странно как кажется,
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
				MGG
 - Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Товарищи знатоки
Подскажите, пожалуйста, такой момент, планируется станок из алюминиевых профилей, в связи с этим появилось пару вопросов:
1. Имеет ли смысл заливать полости профилей полимерами, хочется понять, что это даст.
2. Если на первый вопрос ответ положительный, то чем, собственно заливать?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
dtw.moscow@gmail.com
				Darxton
Даст массу.MGG писал(а): Имеет ли смысл заливать полости профилей полимерами, хочется понять, что это даст.
А вот имеет ли смысл... Только в том случае, если обеспечить, чтобы ПГ не отклеился от профиля.
				DmiAn
 - Новичок
 - Настоящее имя: Дмитрий
Доброго времени.
Так все таки, эти 8-12% смолы которые описаны в разных местах это от массы или объема? Кто что пишет...
Не хочется бухнуть в два раза больше смолы чем надо
По логике должен быть объем, т.к. нам надо заполнить смолой пространство между наполнителем.
С наступающим всех!
С наступающим всех!
				DmiAn
 - Новичок
Да, дельтанутый коллега по небу
 читал разумеется Вашу тему.
				DmiAn
 - Новичок
От массы!
И в патентах масса и в чудесной книги про полимербетон. Ну и праздники дали поэксперементировать.
Зря только смуту нагнал сам себе
				fabrikator66
 - Настоящее имя: Егор
Хочу заменить основание из поверочной плиты, на плиту из полимер бетона, идея сделать закладные гайки прихватить их к шинке, и положить на гранитную поверочную плиту торцами, в нужных мне местах, зафиксировав как либо (еще не придумал), по периметру плиты сделать опалубку из ламинированной фанеры, к ней тоже прикрутить несколько закладных гаек по предварительно просверленным отверстиям, ну и залить все это полимер бетоном, интересует вопрос, сохранит ли данная конструкция плоскость и геометрию после полимеризации, или можно даже не надеяться?
Причем что мне в этой идее нравится, что я могу на одной плите отлить и балку портала, и основание, и при желании боковины, нужно только менять форму опалубки.
				shura2
 - Опытный
 - Настоящее имя: Александр
в этой теме http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=7633 автор отливает балку на проверочной плите, можете у него спросить повело или нет
Здравствуйте.
Подскажите какие есть способы получения матовой поверхности, имитирующей камень, при изготовлении столешниц, моек из полимербетона?
				Darxton
Лить на матовую поверхность, имитирующую камень? Жидкий ПБ хорошо копирует текстуру опалубки.
				Toluol1
 - Новичок
 - Настоящее имя: Анатолий Иванович
Господа, доброго времени суток! Возникла надобность в станине размерами 2500*1200*200. Но времени, возможностей и знаний недостаточно для самостоятельного изготовления. Соответственно, есть желание познакомиться с людьми, кто смог бы сделать это на заказ.
Если был опыт подскажите как делали? Как получили такую поверхность? Мы используем литьевые формы покрытые матричным гелькоутом, чем можно придать матовую текстуру на такой поверхности7Darxton писал(а):Лить на матовую поверхность, имитирующую камень? Жидкий ПБ хорошо копирует текстуру опалубки.
				Darxton
Я лил на опалубку из ламинат, получил структуру ламината. Я думаю если лить на матовое стекло - получится матовая поверхность. Но тут надо иметь в виду, у нас не декоративное литье. Соот-но про поверхность мы думаем в последнюю очередь
						- Udjin
 - Настоящее имя: Евгений
Матирующая губка, с 3000-м абразивом.
Матируете свой гель. Покрываете разделителем. Отливаете, получаете матовую поверхность.
Но чем грубее матрующая губка, тем сложнее съём. Я бы ниже 1500 грид не опускался.
- AndyBig
А разделитель не придаст отливке глянец?
